масло ГУР
Сообщений в теме: 6
#1 sergioM
sergioM
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: OmegaB X20XEV 1995г.в Механика,
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 13:38
Всем привет! у меня такой вопрос-Купил масло в гур на доливку такое же как и было залито атф-3 красное. через некоторое время оно вспенилось...Подскажите в чём может быть проблема..как её решить..и как поменять масло во всей системе(если надо полностью будет заменить)??? всем заранее спасибо
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 15:54
А проблема в чем?
#3 sergioM
sergioM
  • Cообщений: 249
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 16:36
Цитата(ProfNew @ 15.10.2012, 16:54) Просмотр сообщения
А проблема в чем?
пенится масло в бачке ГУРа
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 20:28
Ну это понятно. А проблема в чем?
#5 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:41
наверно в:
(!)КАК поменять масло во всей системе
Сообщение отредактировал dima_msk: 16 Октябрь 2012 - 12:44
#6 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:58
Насколько знаю, масло пенится если засасывает воздух или насосу конец подходит.. из-за несовместимости масел маловерятно. Нужно устранять причину, а там глядишь и масло менять не придется.
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 14:11
Масло вспенивается - если в узле где оно вращается присутствует воздух. Тогда лопатки насоса его перемешивают с воздухом и образуется пена. В нормально работающей системе воздух, при завоздушивании системы например при смене масла, выходит вверх, в расширительный бачок и постепенно масло приходит в свою нормальную консистенцию. Это нормально.
Если же пена идет постоянно, значит надо искать места как в нее попадает воздух.
