замена лампочек приборной панели
Алексей77
, 19 Ноя 2012 10:11
Сообщений в теме: 17
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:21
Алексей77, снять приборку и заменить лампочки)) Вытаскиваешь центральные воздуховоды, там откручиваешь все попадающиеся на глаза саморезы (4шт, если память не изменяет), вытаскиваешь корпус этих воздуховодов. Потом откручиваешь кожух руля - снизу 3 самореза + по бокам с торца 2 под заглушками, их видно, когда поворачиваешь руль на 90 градусов сначала в одну, потом в другую сторону.После снятия кожуха ровно по центру откручиваешь второй саморез, держащий приборку, вытаскиваешь приборку, не забыв отсоединить жгут от БК.
#10
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 00:18
#12
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:26
Блок света снимать не нужно,на сколько я понял.А бк действительно вынуть нужно на предмет-кнопки почистить.Может кто знает какие лампочки в подсветке стоят?Я бы заранее купил,что бы с разобранной приборкой по магазинам не носится.Заранее спасибо!И еще.В центральных воздуховодах подсветка вообще есть,или нет?У меня ни когда не горела,как машину купил.
Сообщение отредактировал Алексей77: 20 Ноябрь 2012 - 10:29
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? С удовольствием!!!
#15
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:10
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 3
лампы копеечные, а я себе поставил светодиоды белые
Сообщение отредактировал Lubert: 20 Ноябрь 2012 - 12:11
