Всем привет.
Есть возможность купить хороший экземпляр калибры. Из японии, без ржавчины и т.д. и т.п. АКПП.
Но вот незадача.
Хозяин говорит, что иногда при езде начинает моргать лампочка спортивного режима АКПП на панели приборов и машина перестает тянуть, плохо трогается и т.д. Пропадает тяга. Если заглушить двигатель и опять завести, все работает хорошо до определенного момента.
Полазив по разным форумам, немного ознакомился с проблемой и теперь я знаю, что такое поведение коробки говорит о переходе в аварийный режим.
Возможно проблема в механической части (соленоиды, фрикционы и т.д), но исходя из логики, если неисправность пропадает при выключении и включении двигателя, значит дело в электронике. Если я не прав, поправьте, с опелевскими автоматами дел не имел.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь, пожалуйста.
И ещё.
Так и не понял, как диагностировать коробку. В том числе скрепкой.
Растолкуйте доступно, пожалуйста.
Моргает лампа спортивного режима коробки
TIMO
, 19 Ноя 2012 16:11
Сообщений в теме: 8
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 21:45
У меня каля на автомате, такая же беда, но не часто вкл аварийный режим, че заметил, если вдруг за моргала "s" то втыкал либо 1 либо 2 либо 3 зависит от скорости и норм едет сразу, но проблема так и не решена((
если под капотом LET, то проблем с разгоном нет[i]
opel calibra c20ne
opel calibra c20ne
#7
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:46
dimulya007,
А меры какие-нибудь предпринимались?
Как давно проблема имеет место быть?
После покупки через пару дней обнаружил, мер никаких, выскакивает не часто, жду пока диагностику на сервис привезут и все узнаю
opel calibra c20ne
opel calibra c20ne
#9
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 18:37
даже не скажу,когда я перехожу с Р на D в районе R туго рычаг идет,иногда такое чувство что, что то ему мешает,ну даже не знаю,честно говоря в скором времени думаю перейти на меху,на сколько знаю это не дорого!!
opel calibra c20ne
opel calibra c20ne
