Oil Lack U Engine Oil Level
Сообщений в теме: 21
#1 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Omega Caravan B 95г.в. х25хе, АКПП
Отправлено 27 Февраль 2007 - 22:43
Купил пару дней назад Опель Омега 2,5V6, ничего в ней не понимаю пока.
1)Сначала БК высветил Oil Lack(Уровень масла дошел до минимума по щупу), а через день Engine Oil Level(уровень масла в моторе ниже допустимого) загвостка в том, что достаю щуп и по ниму масло между отметками min и max как раз по середине. Что мне делать? забить на БК? или доливать масло?
2) БК также пишет Brake Pad, но колодки вроде как целые. Дело в датчиках? Можно ли ездить дальше и не менять датчики?
P.S. Буду благодарен, если подскажите хороший и недорогой автосервис на Юге Москвы.
#2 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 27 Февраль 2007 - 23:16
может датчики износа не поставили.
#3 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 27 Февраль 2007 - 23:41
Ну если все как говоришь - то ездить можно.Но конечно датчики нужно проверить,чтоб каждый раз не перепроверять.Коротни разъемы с каждой стороны тормозных колодок-пропадет ошибка-значит датчики.Прозвони каждый датчик-должен показывать короткое замыкание.Если какой из двух живой-оставь его,а провода другого закороти.Это просто сделать без ямы.С масляными-сложнее-с ямы,е если менять то нырять в поддон.
#4 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Февраль 2007 - 11:49
как ты проверяешь уровень масла?
#5 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 Февраль 2007 - 18:10
Unc, открываю капот, достаю щуп и смотрю...
Долил до max БК перестал выдавать ошибки, наверно и правдо мало было...
#6 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 2.2 Dth 2001 г.в. мкпп, черный, очень симпатичный.
Отправлено 28 Февраль 2007 - 20:23
Такая же ерунда.
Chek oil level.
На холодную проверяю выше среднего уровня. Если замерять во время остановок то мин. уровень или даже ниже. Обычно выскакивает на, холодной сразу после старта. На горячей в длинном пути ниразу не встречалось. Думаю морозы+масло поменять не мешало бы (тысяч 12 уже) - не та вязкость и датчик минимального уровня действительно не наблюдает масла.
Я забил. Меняю на выходных масло, а там посмотрим на симптомы.
#7 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 28 Февраль 2007 - 21:55
Он же, для дизеля это перебор
Мой Омега
#8 Alex844K
Alex844K
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: AUDI 100/45,2.8-БЫЛА! OPEL OMEGA В,2.5 ЕСТЬ!
Отправлено 28 Февраль 2007 - 23:07
Поменяй масло bf.gif ,держи уровень чуть больше среднего bf.gif ,и будет тебе счастье,насчёт клодок (если нормальные) врут датчики(даже новые,если плохо поставили),СЕРВИС на ЮГЕ ,недорого и хорошо,ТЦ Варшавский ОПЕЛЬ-СЕРВИС
OPEL OMEGA CD 2.5 АКПП
#9 заблудший_Bug_*
заблудший_Bug_*
Отправлено 01 Март 2007 - 00:10
Если машинку только что купил масло лучше поменять в любом случае. Если пару дней на ней, и уже несколько раз доливал, а она опять масло просит... ну что тут сказать... действительно на сервис... и скорей всего на ремонт мотора... А Опель-Сервис на Варшавке - ничего, нормально... как мне кажеться.
Извини если расстроил. blink.gif не хотел!!!
#10 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 01 Март 2007 - 12:07
Читайте мануал, как надо мерять уровень.
#11 заблудший_Bug_*
заблудший_Bug_*
Отправлено 01 Март 2007 - 12:58
Согласен, забыл указать.... там кто-то выше написал что проверку уровня масла на холодной машине проводил. Так вот, масло проверяется через две-три минуты после остановки двигателя после прогрева (до включения вентилятора). На холодной никто маслане проверяет.
Естественно, там масло насосо достаточно равномерно работает и эта ошибка у тебя появиться только в случае если очень огресивно ехать, или когда уровень масла действительно нижу минимального уровня будет.
#12 olgert
olgert
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: omega b x25xe
Отправлено 01 Март 2007 - 16:29
У меня бывает когда прогреваю.Начинаю движение тухнет. И еще когда км.80 едешь загорится и гаснет.Уровень почти на max всегда.Думаю датчик.А на Варшавке грамотные парни,надо будет к ним заехать пусть посмотрят.
#13 заблудший_Bug_*
заблудший_Bug_*
Отправлено 02 Март 2007 - 00:21
Но масло-то ты на прогретой машине смотришь?!
#14 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 02 Март 2007 - 00:36
Бывает машина под наклоном стоит, например мордой в горку, а датчик вкручен сбоку поддона и получается что масло стекает в задний конец поддона и не доходит до датчика, а этот чек потом гореть может минут 15, бывает сам гаснет, бывает нет.
#15 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Март 2007 - 12:57
Андрей В курсе. В выходные заменю. В прошлый раз на сервисе пару сантиметров выше мах уровня вдули. Дней через пять увидел и при";%::ел. Проехал пару тысяч на тот момент. Предьявил, пожали плечами, вытерли грязные носы и отсосали (я про масло). Вроде без последствий. Сейчас лучше сам...
Bug Блин. Я после фолькса на холодной только и меряю. Просто книжка (перевод) такая тупая, а по немецки я слабоват.
#16 заблудший_Bug_*
заблудший_Bug_*
Отправлено 02 Март 2007 - 23:22
Уровень масла на всех иномарках мереется только на прогретых движках. Выше переливать нельзя. Последствия (типа поломки масла насоса) сразу и не происходят. Сразу только выдавливает сальники, особенно если мотор олюбишь покрутить тысч так до пяти... smile.gif
#17 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Март 2007 - 11:25
Как учили так и делаю... at.gif сенсеи блин.
Я думаю тысяч за семь километров я бы увидел проблемму с сальниками? До 5000 крутить - упаси господи. Я и до трех без дрожи в коленях не кручу. 2000-2500. И то думаю что насилую blink.gif
#18 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Март 2007 - 21:50
Спасибки за советы, буду очень признателен, если телефончик подскажите ТЦ Варшавский ОПЕЛЬ-СЕРВИС.
#19 Alex844K
Alex844K
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Март 2007 - 22:51
Лови телефон:Сервис 388-66-27,388-46-70, Запчасти 388-24-88 ,тамже на 3 этаже(лучше узнать о нале и стоимости зарание)
P.S Хороший мастер (ТАМ) ВИТАЛИК - грамотный парень!
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 05 Март 2007 - 10:37
Как интересно наблюдать диалог об оборотах владельца бензинового и дизельного моторов as.gif
