Стуки в подвеске
Сообщений в теме: 90
#1 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 18 Январь 2013 - 19:31
Очень сильно надоели стуки суппортов и амортизаторов! Решил серьезно заняться этой проблемой. Нашёл в нете информацию о том, что ставят амортизаторы bilstein b4 и стук амортизаторов пропадает, кто-нибудь ставил?
22-183644 - левый передний
22-183651 - правый передний
19-183633 - задние
А что касается суппортов, на drive2 нашёл интересную информацию. Замена направляющих на проточенные направляющие от волги, может, кто знает про это что-то больше?
#2 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Январь 2013 - 11:36
Вот одно из "колхозных" решений по устранению стука суппортов.
Сообщение отредактировал Malay: 19 Январь 2013 - 11:37
#3 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:50
Добрался я до этих суппортов!!! В общем суппорт болтается на направляющих, гремит сам, ещё и стучит об колодку. Какие колодки идут в стоке?
У меня стоят TRW .
[attachmentid=99589]
Есть подозрения что уже меняли.
Вот сама направляющая болтается и стучит. Не хилый тепловой зазор! Позже выложу видео.
[attachmentid=99591] [attachmentid=99592]
Направляющие, верхняя с резинкой.
[attachmentid=99594]
Сами колодки держатся пружинами и не болтаются
[attachmentid=99593]
Набил направляющие смазкой, приклеил суппорт к колодке на термостойкий герметик, стуки практически пропали! ТИШИНА!
[attachmentid=99595]
Но это всё временно, до одного хорошего торможения.
Блин, посмотреть бы в глаза этому инженеру который заложил в суппорт эту "супер конструктивную особенность". Смешно, на 30 летней Асконе суппорта не гремят! Там по мимо основных направляющих подвижная скоба движется по направляющим бороздкам в неподвижной скобе и не болтается. На Астре Н тоже подвижная скоба поддерживается неподвижной. Тут же не легкая подвижная скоба тупо висит на направляющих, ну и естественно гремит... Буду думать, как бы устранить эту болтанку. Можно конечно уменьшить тепловой зазор установив более толстые направляющие, но есть риск подклинивания...
#4 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Январь 2013 - 09:54
Maxim2008, На астре G точно такая проблема наблюдалась, и супорт очень похож, решал заменой колодок на новые, но при 20-30% износе всё начинается по новой, набивки направляющих смазкой хватает ровно на 2 недели летом, зимой может на дольше. При резком пинке по заднему колесу слышен отчётливый звон.
Вы смотрели по ссылке выше, вариант с пружиной?
#5 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:12
Смотрел, но это на задние суппорта. Да и больно колхозно. Может чего придумаю...
#6 медведъ
медведъ
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 26 Январь 2013 - 10:49
У меня вообще все подвеска загремела, особенно щас зимой по кочкам и дддд гремит и с переди и с зади пробег всего 60000 т,у крузов к статии токаяже проблема говорят стойки гремят У КОГО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ЕСТЬ НА ПИШИТЕ
#7 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
  • Автомобиль: Опель Турбик
Отправлено 26 Январь 2013 - 15:09
Да, действительно, по зиме стуки в подвеске появились. особенно сильно в морозы. видимо резинки дубеют, да и масло в амортах подзастывает. особо это не беспокоит, т.к. с потеплением стуки пропадают. на прежней машине было так же.
через 2,5 тыс ехать на ТО, вот там и проверю насколько подвеска в норме.
Сообщение отредактировал KIL'KA: 26 Январь 2013 - 15:14
#8 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 26 Январь 2013 - 20:35
На крузах ещё хуже! У них помимо стуков ещё и скрипы при движении назад, на астре это устранили.
Стучат в основном суппорта, причем все 4. При температуре меньше 3 градусов начинают стучать стойки, вроде бы решается заменой на стойки bilstein b4, на практике пока не пробовал. Не понравился небольшой стук правой полуоси, но возможно так должно быть и в движении она не стучит. Из мелочей звенят тепловые экраны, в салоне неслышно было, но всё равно уплотнил. Болтаются трубки бензопровода возле бензобака, не стучат, но не есть хорошо, нужно будет закрепить. Что-то стучит в водительской двери, буду разбирать сфоткаю. На следующей неделе хочу поехать к официалам по поводу воя то ли коробки, то ли ступицы. Уровень масла в коробке в норме. Спрошу у них, может на рестайлинговой астре как-то доработали суппорта.
Вот видео, качество не очень, но всё видно.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 26 Январь 2013 - 20:36
#9 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 27 Январь 2013 - 11:03
#10 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 27 Январь 2013 - 13:25
И у тойоты тоже!!!!
#11 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 11 Февраль 2013 - 19:52
С суппортами официалы так ничего и не придумали, на прямой вопрос в лоб, жмут плечами, говорят нууу, бывают собрания GM... Пока типа скотч. Посмотрел астру H, на передних стоят пружинки, на БМВ, что на тройке, что на Х стоят пружинки, на Инсигнии без пружинок, и говорят, ничего не гремит, на Зафире также... Уже каждому авто в суппорта заглядываю)))!!!
#12 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 12 Февраль 2013 - 16:17
Maxim2008,
Говорят,что спереди можно пружины от ашки поставить!
#13 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 08 Март 2013 - 12:26
А вообще тормозов на AS-J хватвет? на 1,6т например?
#14 Russo Turisto
Russo Turisto
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Март 2013 - 15:53
Нет не доработали. Так же стучат.
#15 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 08 Март 2013 - 20:27
Вот это вопрос... flag.gif такая широта трактовок того, что хотел узнать его автор... bf.gif !!!
Хватает ли их, чтобы остановиться? Да, остановиться они позволяют... ну у меня иногда получается.
Хватает ли их, чтобы остановиться в нужный момент в заданной точке? Тут все решает целостность заливного бачка головки прокладки между рулем и сиденьем...
Хватит ли их на весь срок службы авто? Вряд ли.. надо будет колодки менять.
Хватает ли их на всех? Да, мне повезло - мне их на все 4 колеса поставили и в салон педаль вывели... но у мня "космо", видимо в "эсентиах" с этим проблемы...
Всех девушек нашего форума с праздником! И виват русскому языку ))) !!!!
#16 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 10 Март 2013 - 16:14
Сарказм слишком мудренный вышел, комментировать его не буду.
Вопрос был в том, хватает ли молодежи (а скорее всего они выбирают AS-J 180л.с.) штатных тормозов.
#17 vss777
vss777
Отправлено 14 Март 2013 - 19:28
Претензия к GM по подвеске - кто готов принять участие? Нас уже более 100 человек! Присоединяйтесь! http://astraclub.ru/...принять-участие
Итак, по мнению большинства уважаемых Астроводов подвеска у Астры J стучит, стучат, скорее всего, амортизаторы. GM не признает это дефектом, браком! Да, возможно, что это не брак, но это вызывает многочисленные недовольства потребителей. И это проблема для GM. Система менеджмента качества GM соответствует требованиям стандарта ISO 9001, в котором указано, что организация должна определить требования потребителей, разработать конструкцию и испытать в условиях рынка прежде чем производить авто, и тем более продавать, и отреагировать на претензию потребителя, проанализировать ее, дать ответ. Поскольку наша проблема носит массовый характер (я уже в Авторевю прочитал), то GM должен обязательно отреагировать. Раньше не реагировал, т.к. претензии приходили единичные, судиться никто не решается. Но так как мы сейчас сделаем, еще никто не делал!
Варианты: скорее всего, будет изменена конструкция амортизаторов, и по гарантии должны будут менять или предлагать купить за свой счет нормальные амортизаторы. Худший вариант – покупка модернизированных амортизаторов за свой счет.
Что делать?
Готовим общую претензию, подробно описываем: как и при каких условиях стучит подвеска, что это раздражает, бесит и вообще такое за 800 т.р. покупать – неуважение к потребителю! Это будет массовая претензия и что если они ее проигнорируют, вынуждены обратиться в международный орган по сертификации с целью провести аудит и удержать сертификат ISO 9001, т.к. GM нарушает требования стандарта ISO 9001 по 3-4 пунктам.
Теперь нужно понять, сколько желающих принять участие. От вас нужно ПРИСЫЛАТЬ МНЕ СВОИ ДАННЫЕ (ФИО, ВИН, ТЕЛ, ГОРОД)!
Вы готовы принять участие?
На данный момент GM рассматривает нашу претензию, проводит диагностику авто, надеемся, что все у нас получится. Присылайте Павел 1.4TURBO 6МКПП в личку свои данные (ФИО - полностью, VIN, город и тел), будем еще писать письмо!
Сообщение отредактировал Malay: 15 Март 2013 - 08:49
#18 tata45
tata45
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 21 Март 2013 - 17:51
а у меня на 45000 км поменяли правый амортизатор по гарантии, правда только один,говорят их в паре меняют, а в сервисе нет-нет. А теперь вроде левый застучал. дак это правда что надо в паре менять?
#19 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Март 2013 - 20:08
tata45, да, правда. Так как амортизаторы со временем меняют свои характеристики. Меняя только один, Вы получаете машину, которая по разному отрабатывает дорогу левым и правым колесами. Это опасно.
#20 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 22 Март 2013 - 11:14
