омыватель фар на Astra G ...
Сообщений в теме: 27
#1 euphorine
euphorine
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Astra G, 1.8
Отправлено 06 Март 2007 - 23:50
Мучался всю зиму. Лил незамерзайку регулярно литров по 5 в неделю.
Задолбал меня омыватель фар. Толку от него никакого но жижу жрет справно и немерянно.
Фары, один фиг, протираешь почти так же как зеркала - раз в день-два по плохой погоде - все равно грязные и мутные!
Да еще весь капот мокрый, грязный и в разводах даже в не очень грязную погоду, т.к. на него больше всего и попадает!
Всё советовали, что надо контакты от моторчика отключить или что-то там еще типа такого.
А пока холодно было - так не хотелось лезть искать, тем более что грязно еще и да темно, что утром, что вечером.
Сегодня утром залез и просто, для начала, попробовал вырубить предохранитель №9 - нашел что он как раз на омыватель фар. И ВСЁ! Брызгать на фары перестало! Даже под капот лезть не пришлось!
Это надо ведь, придурку, всю зиму ... А тут на 3 минуты дел ... Стоило ждать тепла и светла smile.gif
Теперь бачок на 4 литра будет обслуживать только лобовуху! Лафа...
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 14:48
#2 kv13
kv13
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan '00, 1.8(85kw)
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 11:53
ривет всем, я из Эстонии.
У меня проблема установил я себе на Астру Г омыватель фар, реле, шланги, бачок, моторчик. Но когда дошло дело до форсунок омывателя, работа встала немогу наити места где сверлить отверстия. Изначально расчитывал на разметку на бампере с обратнои стороны. Увы ее там неоказалось.
Поиски в интернете ничего не дали.
Я очень надеюсь что, кто то с этим уже сталкивался.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 13:11
странно, обычно хоть какие-то знаки на обратной стороне должны быть. Остается только брать линейку и пехом по городу образец искать.
#4 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 15:59
Хочу установить омыватели с дворниками на свою зверушку. Кто что делал, отзовитесь... Буду рад любому совету.
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#5 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 23:31
Поэтому тебе придется взять кусок материала какого нить напоминающего бампер и установить форсунки примерно, поэкспериментировать. Проверить как они будут брызгать и куда. Наверное у тебя неоригинальный бампер. В Оригинальном есть специальные отметки.
#6 Нат
Нат
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 17 Январь 2008 - 17:34
Спасибо большое! Та же самая проблема, надоело уже постоянно незамерзайку лить, а фары всё равно вечно грязные!
#7 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 Февраль 2008 - 16:21
А я себе сделал что омыватель фор работает только когда включены туманкиsmile.gif всётаки бывает что нужно фарки помыть
Astra G двигло 1.6 Z16XE автомат 2001
#8 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 02 Февраль 2008 - 16:33
Здорово! А как делал, контакты какие нибудь перекидывал?
Тоже задолбал бешеный расход жидкости. В непогоду бачка 6,3 литра хватает на день. blink.gif
#9 John_G
John_G
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G (2000 edition) hatchback
Отправлено 26 Февраль 2010 - 21:04
Всем здрасте, вот решил спросить совета.
Хочу поставить омыватель фар, но не знаю что именно для этого нужно и как ставить. В связи с этим прошу коллег по астровождению совета:
0. Возможно ли вообще поставить на модель, где его никогда не было?
1. Какие именно запчасти нужны для установки сего агрегата, хватит ли таких запчастей и нужно ли в списке что-то поменять, может брать в другом количестве или что-то добавить или убрать:
Список брал вот отседова: http://www.elcats.ru...e3-fb002cd04259
Не уверен, что ссылка будет работать, вот номера:
6238574 - реле
1452528 - бак
1450606 - крышка
1452104 - насос
1450578 - фильтр
1452200 - прокладка
1452877 - зажим, шланг 5шт
1451018 - шланг
1452440 - соединитель
1452870 - зажим
1452667 - шланг обратный
1452750 - форсунка правая
1452751 - форсунка левая
1452869 - пружина 2шт
2. Возьмутся ли в сервисе за такую работу?
В общем за советы по теме или не очень буду весьма признателен. Спасибо.
Сообщение отредактировал John_G: 26 Февраль 2010 - 21:05
#10 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 27 Февраль 2010 - 19:18
Купи такие омывайки, только для сферического бампера (сферические) они дешевле обойдутся, только придётся менять бачок омывателя на большой.
Когда снимешь бампер на обратной стороне (если бампер родной) есть отметки куда устанавливать форсунки, если будешь устанавливать сам. Или обратись в сервис для установки.
#11 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:56
А что за омывайки для сферического бампера?
#12 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:22
Вот такой комплект [attachmentid=62805] с такими сферическими форсунками [attachmentid=62806]
На Астре G бампер сферический, для сравнения: на первом фото указаны форсунки для плоского бампера.
#13 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:37
сферики от sho-me встают на наш бампер очень хорошо. и стоят в руси 1500р.
Сообщение отредактировал колдун: 25 Ноябрь 2010 - 22:37
#14 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 11:01
А сами форсунки не оригинал продаются отдельно? Сломалась форсунка правая, новая в экзисте 780р стоит, лягуха за кусок пласстмаски не то что душит, расстреливает буквально...
Я тут на форуме про взаимозаменяемость спросил - говорят ни от чего не подходят....
#15 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 14:35
ну уж не пойму зачем они тебе нужны?
#16 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 19:33
Продаётся не оригинал, только надо по нету поискать. Я себе ошибочно купил с плоскими форсунками, потом отдельно покупал сферические, чтобы не покупать заново новый комплект.
#17 Zergeus
Zergeus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Viva adrenaline
Отправлено 05 Март 2012 - 08:30
после установки нового бампера пока не сверлил отверстия под омывайки. Всем наверное не нравиться как они выглядят. както аляповато. у кого какие мысли по поводу замены.
варианты:
видел омывайки на ниссане джук. они не потайные но маленкие - заподлицо...
а еще может омывайки лобового както заколхозить?
можно канечно и скрытые установить. но думаю проблемно. угол наклона бампера да и места на установку внутри мало...
Всем кто из Татарии - сюда
#18 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Март 2012 - 08:57
варианты:
может лучше и не стоит ставить...от них толку практически ни какого нет ar.gif
#19 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 05 Март 2012 - 10:24
Я свои отключил на зиму,уж очень много омывайки они выплевывают,а нужны только когда каша на трассе.Да и летом только в слякоть.
#20 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 06 Март 2012 - 20:49
варианты:
Омыватель фар хелла:
Форсунки:
Как работает:
Внешний вид машины:
Правда на купешном бампере угол другой, но я думаю и на обычный можно настроить.
