омыватель фар на Astra G ...
Сообщений в теме: 27
#21 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 06 Март 2012 - 23:03
Цитата(romanm @ 6.3.2012, 21:49) Просмотр сообщения
Омыватель фар хелла:
 i
Информация:
Вовка-сан, заканчивайте баловаться кросспостингом и оверквотингом....
1).....................................................
2) Ответить сразу нескольним оппонентам можно, всего лишь вставив их ники. Каждому - свой ответ. Если отвечается не на весь пост, а только на его часть, то из цитаты нужно удалить всё ненужное, оставив только существенное.
3) Цитата абсолютно уместна, если отвечается на пост, находящийся, например, на предыдущей странице или между ответом и исходным постом уже есть 4...6 других постов.
Сообщение отредактировал Крашер: 06 Март 2012 - 23:23
#22 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 06 Март 2012 - 23:37
Боюсь, что форсунки такие только в комплекте с омывателем можно найти...
#23 Крашер
Отправлено 07 Март 2012 - 00:10
romanm, омыватели фар ... это и есть сами форсунки. Всё остальное - трубочки, моторчик в бачке, сам бачок - это уже система омывания. Изображение
#24 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 Март 2012 - 00:21
Да не вопрос =)) кстати, моет прилично очень, правда и омывайку жрет хорошо. Надо кнопку отключения делать.
Сообщение отредактировал romanm: 07 Март 2012 - 00:37
#25 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 10 Март 2012 - 18:30
romanm, так где такие нарыть ?
#26 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 30 Март 2014 - 16:26
Здравствуйте, у меня Астра с омывателями фар, и от туда перестала вода поступать, на лобовое идет а туда нет, что может быть и как устранить?
и еще у меня есть датчик дождя, но где стоит датчик стекло треснуто и датчик не работает, у меня не работает прерывистая (первая скорость дворников), можно как нибудь это исправить? не покупая нового стекла?
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#27 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Март 2014 - 00:29
Kish, про лобовое не скажу. Хотя я попробовал бы перенести датчик. Но с другой стороны - стекло ведь все-равно менять на техосмотр.
А вот про омыватель фар. В бачке стоит 2 насоса. Один на стекла, второй на фары. Попробуйте напрямую подключить насос к аккуму (только не на долго - быстро перегреваются). Если брызгает, то искать проблему в проводке/прозванивать. Если не брызгает - в магазин за насосом.
#28 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Март 2014 - 07:09
Kish, про не работает прерывистый режим...вам надо разобрать моторчик стеклоочистителя...и на крышке подогнуть контакты т.к. они у вас прогорели, я решал путем разворачивания контакта на 90 градусов
