[Meriva-B] Webasto и аналоги
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 21:04
а почем ставил и какой
Я себе брал Вебасту 5кВт б/ушную, прислали из Польши от какой-то BMW. Обошлась 12000 рублей + 5000 за установку. Включается просто с кнопки в салоне, таймеры и прочие модули стоят отдельных денег.
ЗЫ: это не на Мериве стоит, Опель и так отлично заводится.
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:41
Поставил webasto Thermo Top E(29750) +Thermo Call 3(запуск по смс или звонку)(16500). Ставил самостоятельно. Радуюсь....
тогда вопрос где покупал тук дешево номер или сылку плиз
согласен что отлично но когда теплая ДВиглу легче .и ресурс увеличевается))
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:22
Есть российский аналог Webasto, который стоит дешевле.
Зовётся "Бинар".
#7
Отправлено 08 Апрель 2013 - 14:22
Расскажите подробнее про установку: место установки, наличие расходников под данный ам, печка подключена с вентилятором?, как до бака добирались? Есть нюансы при снятии бампера, может сразу прикупить клипсы или еще что нибудь, что может сломаться при монтаже/демонтаже
Отправлено 27 Апрель 2013 - 17:00
В итоге после замены прошло 3 месяца - пока проблем снова нет, гарантия на него 18 месяцев.
Все спасибо.
#10
Отправлено 28 Апрель 2013 - 03:55
#13
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:44
Проблемы с Бинаром, как я понимаю - проблемы производителя. В данном центре устанавливают любые предпусковые, но цена на каждый и стоимость установки конечно разная. Мой Бинар стоил 16,5 т.р. + 8,0 т.р. за установку. Все проблемы были связаны с железом а не с кривыми руками сервисменов (мое мнение). Насколь ко я понял по разговору с сервисменами, производитель не очень адеватно относится к претензиям со стороны диллеров, без проблем анулирует лицензию (ну или как-то так это называется). Данный диллер без проблем выполнил работы по гарантийной замене, я сильно сомневаюсь, что кому-то, после получения денег хочется повторно возиться с вашей машиной.
Когда я ставил свой - параллельно устанавливали Бинар 5 компакт на Тойоту хайлюкс гарантийную, под капотом висел шильдик о замене моторного масла.
Конктретно по Мериве Б. Для установки снимали бензобак (пластик), отсоединяли элекропитание ручного тормоза, выполнили отверстие в корпусе бензонасоса, бензонасос Бинара прикрепили через резиновую вставку без всяких металлических защит, т.е. в случае наезда на препятствие он просто поднимется на резинке. Сам подогреватель установили между радиатором кондиционера и радиаторной решеткой. У нас реально другого места нет, но в Тойоте хайлюкс установили точно также, хотя там места под капотом - много.
#15
Отправлено 28 Апрель 2013 - 20:02
#17
Отправлено 29 Апрель 2013 - 05:52
#19
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:24
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#20
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:10
1. Расход топлива упал с 10,2 до 8,1 л/100 км и это по городу (меньше даже чем по инструкции) (двигатель 1,4 turbo) - теперь машину не прогреваю на работающем моторе.
2. Вентилятор отопителя салона подключать не стал, но это и не надо, салон после заводки прогревается за пару минут.
Минусов пока не вижу.
Запрограммировал продолжительность работы обогревателя на 25 минут. Теперь делаю так: звоню, включаю устройство; оно греет движок минут 20; затем сажусь и еду с работающим обогревателем (он минут через 5 выключается). После заводки, температура падает с 90 до 65-70 градусов и затем достаточно долго нагревалась. Так вот, с работающим гидроником это практически не происходит. Температура падает градусов на 15, но практически мгновенно догревается почти до 90 (чуть-чуть не доходит).
Заключение:
Многие тратят бабло на всякую ерунду типа автозвук и т.п., а на реально нужные вещи жалеют (лично моё мнение).
Нравиться очень. Советую хоть Webasto хоть Eberspacher.
