[Meriva-B] Webasto и аналоги
Сообщений в теме: 114
#41 ОлегФ
ОлегФ
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva B дизель 1.7(101 л.с.)2012г.в. и Оpel Insignia 1.6AT Cosmo
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:25
Не думаю,у нас все таки не зафира,4квтник говорят должен справляться,а что схемы климатамне было у дилера факт,говорят климат похож на астру,но не совсем,думаю дело в настройках скорости вентилятора,иначе почему 3 скорость от аккумулятора фактически при запуске вебасто одно впечатление,а как включаешь движок таже 3 скорость мощнее намного
#42 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:55
ОлегФ, в личку отписал, посмотрите может поможет.
Сообщение отредактировал Graver: 05 Сентябрь 2013 - 20:08
Opcom, Delphi DS150.
#43 ОлегФ
ОлегФ
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 22:18
Спасибо Graver,прочитал в личке,все таки интересует мнение наших у кого дизель, на 3 скорости при прогретом двигателе машина вообще как должна прогреваться при +11, а даже не про Вебасто, а вообще. Никак не могу понять как там настроили климат у дилера Вебасто, до Вебасто я его толком и не пробовал на нагрев, ибо жарко было. Может я слабую скорость ставлю вентилятора? и на 3 скорости от +65 жидкости требовать за 25 минут нагрева более чем на 4 градуса физически не возможно на нашем климатконтроле и двигателе?
#44 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 06:27
Продолжение эксплуатации БИНАРа 5Б.
В пятницу 06.09.13 пытался завести ПП, не удалось, сдохла помпа, между прочим Bosh, в понедельник заменили по гарантии. Из всего того что не меняли остался только бензонасос (немецкий).
#45 ОлегФ
ОлегФ
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:17
Отдельное спасибо, Graver, за инструкции, пойду пытать дилера Вебасто, хотелось бы все-таки, чтобы кто то из "Дизелистов" провел эксперимент на слегка прогретом движке( ну чтобы хоть как то сравнить с моим вебасто, который более 65 градусов не греет жидкость из-за ограничителя) попробуйте на 3 скорости на максимуме температуры климат-контроля, на рецуркуляции, сопла на вверх, погонять минут двадцать-двадцать пять, у меня вебасто в таком режиме при 14-15 градусов на улице- поднимает температуру салона на 3-4 градуса,это тепло конечно, но что то помоему не так подключено,у меня на Вектре С в таком режиме будет ташкент напрогретом двигателе через 5 минут.Как тольков Меривке вебасто заканчивает работу и я в этом же режиме климата запускаю двигатель, климат начинает дуть ощутимо сильнее (хотя скорость таже , третья).Непонятно также как в инструкции приложенной , немцы советуют на 1 скорости на стекло дуть? на 1 скорости помоему вообще климат наш не греет, особо на дизеле и при ограничителе 65 градусов ОЖ у Вебасто. Что то нетак, или вебасто слабо греет, либо климат.Думаю и через 10 минут будет понятно как наш климат на дизеле должен греть на 3 скорости на прогретом дизеле, мне просто сравнить не с чем, а в климат Вебастовцы уже влезли как я понимаю.
#46 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:24
Мил человек т.к. все равно никто не отвечает, хочу тебе сказать, что 65 гр. ОЖ это ведь температура жидкости в самом ПП (в корпусе ПП, практически в точке образования продуктов сгорания - при работе свечи накаливания), а не фактическая температура в контуре охлаждения, по этому ни какой Африки в салоне не будет. Предлагаю тебе попробовать следующее: выключи климат, находясь возле машины введи в работу ПП (кнопкой на пульте управления или GSM) и посмотри как будет подниматься температура, когда температура поднимется до градусов 50-60 заведи мотор с рабочим ПП и включи климат и посмотри как будет нагреваться движек и прогреваться салон.
#47 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 16:47
 i
Информация:
инфа по вебасто уехала в ФАК
#48 яВА
яВА
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012г.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:39
Цитата(kshesh @ 30.12.2012, 19:53) Просмотр сообщения
Поставил webasto Thermo Top E(29750) +Thermo Call 3(запуск по смс или звонку)(16500). Ставил самостоятельно. Радуюсь....
Может поделишься опытом самостоятельной установки, пожалуйста. Думаю это заинтересует многих. Цена установки у ОД запредельная - 15 тр. Комплект Вебасто Thermo Top EVO -4B c минитаймером ждет установки. Руки растут откуда надо, но есть определенные опасения.
#49 Denis Green
Denis Green
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva 2013 1.4 turbo 6AT Design Edition
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 15:45
всё же вопрос есть... как отреагирует од, если ставить не у него, а в иных организациях?
#50 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 15:53
Denis Green, ОД можно и не спрашивать, но если что случится, ОД будет валить все на Вас...
#51 Denis Green
Denis Green
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:14
#52 Alex Muz
Alex Muz
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:58
поставил бинар 5б это просто класс
#53 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 09 Январь 2014 - 06:00
Какой у вас автомобиль? Заполните сведения о нем. Удерживаюсь от установки подогревателей из-за тесноты в моторном отсеке.
Сообщение отредактировал Mike93: 09 Январь 2014 - 06:01
#54 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 12 Январь 2014 - 14:35
Всем привет. общался со "своим" человеком из ОД. Он мне сказал, что вебасто ставят только на заводе. Все доп услуги по установки вэбасто, что предлогают ОД делают не они, а спецы из фирм по установки вэбасто.(у од с ними договор, о котором мы не знаем). а проблема с обогревом не только у вас. Чтоб вэбасто рально работало с нашей меривкой (и новой зафирой), надо устанавливать только с завода.
у Вэбасто какие-то проблемы с нашим климат контролем. Машинка принимает сигнал от вэбасто, но не может понять, что от нее хотят(мне, как неочень понимающему в этом деле, так обьяснили ), а для того, чтобы сделать взаимопонимание, нужно прошить мозги(к сожалению, только завод)
#55 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 12 Январь 2014 - 18:17
Denis Green,
При установке предпускового нет вмешательства ни в какие системы автомобиля. Ну и желательно устанавливать у оф. представителя.
Kekz1984,
Любой ПП это самостоятельный узел, ни каких сигналов автомобиль, не Мерива. ни какой др. от него не получает. Если вы имеете ввиду включение климата при Т= примерно 40 град то эту функцию выполняет тот же ПП, но многие оф. представители данную функцию под различными предлогами не подключают. Из опыта второй зимы эксплуатации Бинара 5Б могу сказать, что она действительно не настолько актуальна. Завел машину - ключил печку - нагрел салон. Кстати знакомый купил Кашккай 2+ с установленным ПП Вэбастой (без ЖК пульта), так эта опция разрядила АКБ (это просто к слову).
Сообщение отредактировал Kirill1969: 12 Январь 2014 - 18:40
#56 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:00
Kirill1969 вы правы, я не совсем понял вопрос. В ситуации описаной мною, хозяин хотел, чтоб с помощью вебасты грелась не только охлаждающая жидкость, но и работала печка. При таком раскладе ОД пришлось соединять вэбасту и систему печки . Кстати, решили эту проблему, смогли сделать так, чтоб вэбаста грела салон.
Сообщение отредактировал Kekz1984: 12 Январь 2014 - 20:02
#57 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 13 Январь 2014 - 07:41
Kekz1984,
Мне данная функция не нужна.
#58 Alex Muz
Alex Muz
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:25
meriva 2013 1.4 turbo 6AT Поставил бинар 5б у о/д опель гарантия 1год стоимость катла+работа=33т.руб вентилятор печки неподключал, сейчас на улице-40. 20мин работает кател завел и погнал 5мин и в салоне жара.Теперь даже немогу представить как можно использовать мериву без подогрева
#59 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva B, Cosmo, 1.7 CDTI, 2012
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:24
Ребят, подскажите, а при установке ПП, сколько выхаживает АКБ?
#60 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:48
Chases,
В руководстве к Webasto есть важно примечание.
Время работы ПП должно быть равно или меньше времени поездки.
Чтобы аккумулятор успевал подзаряжаться.
