* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#1 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 04 Май 2013 - 14:11
Прошивка NAVI 600 в NAVI 900
Для желающих получить дополнительный функционал и изменение штатного оформления.
Ответственность за совершенные действия несете только вы сами!!!
English upgrade manual here: how to
Сначала превращаем 600 в 900:
simus:
0) Удаляем ВСЕ POI и ВСЕ фоторамки из манитолы! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
1) Скачиваем образ http://yadi.sk/d/ZDSnwsIwQQ2dj и записываем его на CD.  (В дальнейшем, этот образ будет устанавливаться первым.)
как правильно нарезать диск
1. Ни в коем случае, не прожигать CD болванку средствами Windows!
2. Для прожига CD, обязательно использовать стороннюю программу, такую как UltraISO, DeamonTools и т.д. в режиме Disk-at-Once
3. Прожиг CD производить на скорости от и меньше, с последующей проверкой записи.
4. Использовать качественные CD-R болванки, такие как, на пример: Verbatim в коробочке, а не со шпиля.
Вот тогда, ваш страх и риск будет минимальным!
2) Скачиваем прошивку.
3) Берем любую юсб-флешку (не использовать флешки формата USB 3.0, возможны проблемы совместимости) и даже если ничего нет на ней, все равно форматируем заново в FAT32 и кладем на нее папку dnl из архива п. 2.
Флешку извлекаем через "Безопасное извлечение устройства". Не полностью записанная прошивка может привести к "кирпичу"
4) Идем в машину. Или запускаем двигатель и потом ничего не трогаем, или не запускаем и потом ничего не трогаем, кроме действий по следующим пунктам.
5)  5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск с изначальной прошивкой, из пункта 1. (Флешка устанавливается не первой, а исключительно второй, только после диска из пункта 1.)  (тем самым вы проверяете исправность дисковода, целостность диска и данных на нем, удаляете возможные косяки и хвосты нынешней прошивки до падения в бутлоадер, выбраться из которого с неработающим приводом будет невозможно!!!!)
Соглашаемся на перепрошивку (даже если предложенная версия ниже имеющейся). ВНИМАНИЕ!!!! Карточку SD необходимо вытаскивать не до, а после предложения системы прошиться, так как если ее оставить, в ряде случаев (крайне редких), это может привести к повреждению хаба USB/SD из за особенностей его электронной развязки, в результате локального перегрева.
6) После прошивки магнитола дважды перезагрузится сама!
7) Вытаскиваем все диски из мафона, sd-карту с картами навигации и вставляем нашу флешку. Если ничего не происходит, вставляем в слот SD с картами и после появления сообщения перепрошиться, извлекаем её и подтверждаем предложение прошиться.
8) На 70-80% прошивка закончится фейлом и вылетит черный экран, не очкуем
9) Вытаскиваем USB флешку, вставляем диск из пункта 1, ждем около 10 минут до окончания прошивки.
10) После прошивки мафон загрузится, потом ребутнется через минутку. Если долго не включается, включаем его принудительно, удерживая кнопку включения в течении нескольких секунд.
11) Вставляем еще раз юсб-флешку, Если ничего не происходит, вставляем в слот SD с картами и после появления сообщения перепрошиться, извлекаем её и повторяем пункт 5, в итоге прошивка должна встать.
12) После прошивки мафон загрузится, потом ребутнется через минутку. Если долго не включается, включаем его принудительно, удерживая кнопку включения в течении нескольких секунд.
13) Вставляем SD-карту, если вдруг предложит прошиться после установки SD-карты - СОГЛАШАЕМСЯ!
14) Нажимаем NAV - карта будет 2D. Нажимаем на кольцо джойстика - Опции навигации - Опции карты - Режим карты - В направлении движения, 3D
14) Радуемся 900 навигашке.
После того, как получили все прелести 900 нави, можно ставить свои темы и точки.
Если Вы молодец и решили что инструкции для лошпетов, забили на некоторые пункты, особенно п.0 и теперь у Вас что-то пошло не так и четавсе застряло на 8 минуте, то это для Вас:
Решить проблему поможет специальная прошивка https://yadi.sk/d/E0OI5QMP3UoQGa
Ее также надо нарезать на диск, удалить с привода Rus_fix при появлении ошибки и процесс продолжить с диском scip_error. Дождаться завершения процесса и можно перейти к п. 9.
Установка тем оформления внешнего вида и интерфейса
Установка тем:
Выбираем понравившуюся тему, скачиваем, записываем папку dnl на флешку, отформатированную в FAT32, флешку извлекаем через "Безопасное извлечение устройства" (не полностью записанная прошивка может привести к "кирпичу"), идем в машину, вставляем нашу флешку и соглашаемся на прошивку. Прогресс прошивки не всегда может доходить до 100 %, но в конце появится надпись "Обновление завершено". Аппарат сам должен перегрузиться 2 раза! (Если долго не включается, включаем его принудительно, удерживая кнопку включения в течении нескольких секунд). После этого нажимаем CONFIG - Настройки дисплея - Ночной вид (не все прошивки имеют обе измененные темы, обычно ночная).
Образы изначальных (чистых) версий прошивок
Амбр:
181 самая чистая
200 чистая
208 чистая
Обе прошивки без каких-либо изменений, может кому пригодится...
В 181 iOS-устройства определяются с первого подключения, а в 200 только со второго!!!
Чистые прошивки с измененными значками POI
Измененные прошивки, авторские версии и оформления
Синий карбон c тигром V200
Превью:
https://c-a.d-cd.net/431eee4s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/cb1eee4s-960.jpg
Carbon_theme_Ambr_v200_04.01 - с прозрачными окнами уведомлений
CRC32: 0EFF334B
MD5: 0FBC5F736C7FA7EF4F36B91679987B2F
SHA-1: DC06A7761F92CB425AF4C3C3937DBCDE7EE8D16B
Элементы прошивки Carbon 04.02 для V208. Может быть использовано для 600 и для 900 версии головного устройства. Инструкция внутри.
https://yadi.sk/d/mBOiSunyfj4Tk
Универсальные темы Carbon. Подходят для установки на NAVI 600 и Navi 900
Carbon_theme_Ambr_v200_04.1 rus POI https://yadi.sk/d/XERtDzmgkCEfh
Carbon_theme_Ambr_v200_04.1 stand POI https://yadi.sk/d/B0D8QAtckCEfV
Carbon_theme_Ambr_v208_04.2 rus POI https://yadi.sk/d/f4qjnk0XkBnB8
Carbon_theme_Ambr_v208_04.2 stand POI https://yadi.sk/d/v62Im9aQkBoE6
В теме со стандартными иконками заменены images 11.uli, images 22.uli, шрифты, registry.uli и в файле resource.bin заменено ночное небо.
Версия v200 c изм. значками:
Black_Red-16_v.200_rus https://yadi.sk/d/PAc2AbgaoUiLA
Black_Red-16_4_v200_rus https://yadi.sk/d/IDiXMWHgqLVGJ
Map_Theme_2 v200_rus https://yadi.sk/d/RR28foCXfiPTg
Sci_Fi panel_2_v 200_rus https://yadi.sk/d/ZW12GY7ufZ4XL
Версия v200 cо станд. значками:
Black_Red-16_v.200_st https://yadi.sk/d/S_YuUm71uiNbm
Black_Red-16_4_v200_st https://yadi.sk/d/VMaTLuPyoUiMF
Map_Theme_2 v200_St https://yadi.sk/d/DDNsZHMguWrhw
Sci_Fi panel_2_v 200_st https://yadi.sk/d/mNLL8888sWeVE
Версия v208 c изм. значками:
Black_Red-16_v.208_rus https://yadi.sk/d/Hplq0GheoUjAT
Black_Red-16_4_v208_rus https://yadi.sk/d/l2a8t-5FsaimA
Map_Theme_2 v208_Rus https://yadi.sk/d/TJqgJ3lCfiPAy
Sci_Fi panel_ 2_v 208_Rus https://yadi.sk/d/sZ0pvASifZ4Eo
Black_Red-16_v.208_st https://yadi.sk/d/VPFZxs2IoUiq3
Black_Red-16_4_v208_st https://yadi.sk/d/j6PIgQnrsWeao
Map_Theme_2 v208_St https://yadi.sk/d/PWNN0FKZk9odY
Sci_Fi panel_2_v 200_st https://yadi.sk/d/KtCxNhYBk9osQ
Папка превью Красных тем https://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Все темы универсальны – ставятся как на NAVI 600, так и NAVI 900.
Обновление темы GOLD_Ti v2
https://yadi.sk/d/wRpq6ZPccVM4F
CRC32: F53E9839
MD5: 868E588F12AB476DAC33D0740DB3D8A1
SHA-1: 3578DEE26615B30A728BEFA701987246F4AD78CC
Тема на прошивке v200
Знаки изменённые
Оповещение POI 200 и 600 метров
Тема имеет небольшие изменения. И дневная, и ночная более темные, исправлено положение медиа иконок, изменены сами иконки, а также исправлены остальные косяки.
Подписи к медиа иконкам теперь отсутствуют полностью, ещё, появилась надпись и логотип OPEL .
Как выглядит тема GOLD_Ti_3D, можно посмотреть здесь:
Здесь, представляю не полные ПРОШИВКИ, а только файлы тем.
Все предоставленные темы только для 200-й версии прошивки!
Для того, чтобы заменить файлы, в вашей прошивке, просто скопируйте те, которые вам по нраву, в папку
dnl\bin\system\adit\g_mpeu10 и согласитесь на замену. На всякий случай, для возврата к той
теме которая у вас была, скопируйте и сохраните из вашей прошивки файлы images11.uli и images22.uli
до начала копирования этих тем!
Тема Darkglow:
Версия для V200:
https://yadi.sk/d/eVwxia00fizEQ
Версия для V208
Папка предварительного просмотра: https://yadi.sk/d/Q-dXbERmfnpnn
Тема Map_Theme_2 в версиях v200 и v208.
Дистанции уедомлений 200 и 600 м, измененные значки POI, полупрозрачные панели.
v200 https://yadi.sk/d/RR28foCXfiPTg
v208 https://yadi.sk/d/TJqgJ3lCfiPAy
Превью в папке https://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Кроме того, выложена v208 темы
Red_Theme4_1 Full_Gr info r_POI v208 https://yadi.sk/d/7ngx1MlZfiPBC
Все Красные темы версии 208 с измененными значками теперь универсальны - их можно ставить как на Navi 600, так и на Navi 900.
К темам с измененными значками добавлена тема
Red_Theme_4_2 rus POI v.208 https://yadi.sk/d/gPAiOyMRk9oJn
Темы со стандартными иконками также универсальны - для NAvi 600 и NAvi 900
(Red Themes v208 with standard icons also versatile - they can be set for Navi 600 and NAvi 900)
Map_Theme v208_stand POI https://yadi.sk/d/Ol94dBnxk9oab
Map_Theme_2 v208_stand POI https://yadi.sk/d/PWNN0FKZk9odY
Red Theme Kirza v208 stand POI https://yadi.sk/d/_3UY3PFuk9ohi
Red Theme Kirza_2 v208 stand POI https://yadi.sk/d/ze7oZffsk9oiu
Red_Theme 4_1 v208 stand POI https://yadi.sk/d/qIuKkIp7k9okd
Red_Theme_4_2 stand POI v.208 https://yadi.sk/d/ltiKWecBk9omr
Sci_Fi_Panel v208 stand POI https://yadi.sk/d/R2HAEga8k9opo
Sci_Fi_Panel_2 v208 stand POI https://yadi.sk/d/KtCxNhYBk9osQ
Venom_3 v208 stand POI https://yadi.sk/d/lnKIvux-k9otb
Дистанции уведомлений для Navi 900 - 200 и 600 м.
Папка превью (folder previews) - https://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
КОЖА ЧЁРНАЯ-НОЧНАЯ и БЕЖЕВАЯ-ДНЕВНАЯ. images11.uli и images22.uli https://yadi.sk/d/aROqEEjDerwxp
КОЖА БЕЛАЯ-ДНЕВНАЯ. images22.uli https://yadi.sk/d/AmeZpfWBeryk8
КОЖА в красном варианте. Тема протестирована и редактированию не подлежит!
В архиве только файлы images11.uli и images22.uli для прошивки версии 200!
https://yadi.sk/d/ga2BlL3uf2rwP
Второй более строгий вариант темы Sci_Fi_Panel_2:
v200 Sci_Fi panel_2 r_ POI v 200_sl https://yadi.sk/d/ZW12GY7ufZ4XL
v208 Sci_Fi_Panel_2 r_POI v208 https://yadi.sk/d/sZ0pvASifZ4Eo
Дистанции уведомлений 200 и 600 м, полупрозрачные окна, измененные иконки POI.
Дневная тема та же.
Папка превью: https://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Выкладываю новую тему Black_Red-16 c измененными (_rus) и стандартными (_st) POI.
Они универсальны, подходят как для 600, так и для 900 NAVI.
Дистанции уведомлений 200 и 600 м. Полупрозрачные панели.
Black_Red-16_rus v.200 - https://yadi.sk/d/PAc2AbgaoUiLA
Black_Red-16_st v.200 - https://yadi.sk/d/VMaTLuPyoUiMF
Black_Red-16_rus v.208 - https://yadi.sk/d/Hplq0GheoUjAT
Black_Red-16_st v.208 - https://yadi.sk/d/VPFZxs2IoUiq3
Превью ниже и в папке превью - https://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Представляю две красный темы (NAVI 600_900) (идея фона от mintycake  с форума www.insignia-drivers.uk).
Дневная часть максимально по стилю приближена к ночной.
Темы универсальные, как для NAVI 600, так и NAVI 900. .
Black_Red_17-1:
Для измененных иконок       v200    https://yadi.sk/d/ybKUOdgZ3K3ha2
                                              V208    https://yadi.sk/d/t3-6WP6O3K3i2P
Для стандартных иконок      v200    https://yadi.sk/d/cPMpKjQL3K3hZX
                                              v208     https://yadi.sk/d/THXLVn643K3hzL
Black_Red_17-2:
Для измененных иконок       v200     https://yadi.sk/d/b5wI2Ubm3K3haU
                                              V208     https://yadi.sk/d/fz_DdiE93K3i2T
 Для стандартных иконок     v200     https://yadi.sk/d/lvtj2BXt3K3hYv
                                              V208     https://yadi.sk/d/7yL9lXEF3K3hz6
Также вдогонку сделаны универсальными 600/900 темы A la Adam v200 и v208:
A la Adam_rus POI v200 - https://yadi.sk/d/lVZCbb6NcD8Cm
A la Adam_stand POI v200 - https://yadi.sk/d/Jqk8-C2ooUiQB
A la Adam_rus POI v208 - https://yadi.sk/d/ZXwrz3-aoUiWM
A la Adam_stand POI v208 - https://yadi.sk/d/MaI7O6f3oUiXJ
Тема Red Theme Venom v.200 https://yadi.sk/d/sK0UCLYjcfkuC
Название получила за свой вид.
Папка превью Красных тем http://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Прошивка Int_Military v200 по ссылке https://yadi.sk/d/v6Amzdo_boTfN
Хэш:
CRC32 CC454B86
MD5 03E2E4455E1ED8FDB024DDFA3B11EEE1
SHA-1 F2B82F35E686752D921C93C393D1EFE2EDBA97E5
Как выглядит тема, можно посмотреть здесь:
Две обновлённые темы в совместной разработке от Dedrich и mike6688 т.е. меня, для приверженцев стиля милитари:
Camouflage_Black v200 https://yadi.sk/d/5PZGTk2rcBbdh
CRC32: 0BC6D827
MD5: 732F0E223D0453F95390CD847790239E
SHA-1: 4BB5C1A72DDBC70C5C9152F17E5EFBF50A8B1B02
Дневная, цвет хаки, ночная тёмно-серая. На видео.
Camouflage_Khaki v200 https://yadi.sk/d/xanr8HeTcBbm3
CRC32: DA6EE07E
MD5: 28F6634D599390FADCB5C2131F4E7B12
SHA-1: 8D42BE8FC64812059F39E862F3AC28397CE2CD07
Дневная, цвет хаки, ночная темный хаки.
Оповещение POI 200 и 600 метров соответственно.
Анимация и статическая заставки стоковые OPEL.
A la Adam v200 https://yadi.sk/d/lVZCbb6NcD8Cm
Хэш в папке превью, соответствующей теме http://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Дистанция уведомлений 200 и 600 м. Полупрозрачные панели.
Red Theme Apofigey v200 https://yadi.sk/d/xjd2FzfIcJ7YS
Дистанция оповещений 200 и 600 м. Полупрозрачные панели уведомлений, в том числе и управления голосом. Подведены под тему индикаторы DAB на всякий случай. Адекватные ночные и дневные темы.
Хэш в папке превью, соответствующей теме.
Red Theme Apofigey_2 v200 https://yadi.sk/d/oiAAL2UtcKFQm
обновлена. Теперь и ночная и дневная части имеют карбоновые бары.
Темы упростились и в шутку получили название Kirza. Также соответственно имеют серые и карбоновые бары.
Red Theme Kirza v200 https://yadi.sk/d/54QDeb9scRx7m
Red Theme Kirza_2 v200 https://yadi.sk/d/qYT7iRc_cSRuq
Хэши в папках превью. Дистанции оповещений 200 + 600 м.
Со стандартными POI:
Map_Theme v200_St_POI
Red_MAp_th_4_3 v200 St POI
Red_Map_Theme v200_St_POI
Red_Th_full strict style_St_ 2 POI v200
Red_Theme 4_1 Full_gr info_2 with St. POI v200
Папка превью
Карбоновая тема navi900 с POI (и с синей полосой наверху, да) обновленная до V208
+ Изменено расстояние предупреждений о точках: ближнее 250м дальнее 800м
https://www.dropbox....th_POI.zip?dl=0
Добавление своих точек (POI):
1. Есть 2 прошивки, с измененными иконками и стандартными (обычными, которые изначально зашиты в Navi). Посмотреть какие именно иконки можно посмотреть, например, в меню "CONFIG - Настройки навигации - Оповещение о приближении...", смотрим какие там иконки. Если видим там иконки со знаками ограничения скорости (30, 40, 60 и т.п.), то прошивка с измененными иконками. Если нет таких иконок, то стандартные.
2. Качаем нужные POI
3. После импортирования в Navi выставляем нужные пункты для "Оповещения..", и, если хотим видеть иконки на карте, в режиме Навигации входим в меню настроек Навигации (нажимаем на блестящее кольцо или на джойстик, если есть). Выбираем пункт "Опции карты - Показать объекты POI на карте" и там отмечаем только те пункты, которые нужны:
Kranggg:
POI для всех прошивок со СТАНДАРТНЫМИ иконками (камеры, засады, посты): Россия, Все регионы
POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все предупреждения): Россия, Все регионы
Программа для создания POI
ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ РИСКОВАТЬ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 600/900, но кому очень хочется новых тем и иконок на карте.
4 Красные темы для NAVI 600. Все темы перенесены из соответствующих Красных тем v 200. Версии прошивок для NAVI 600 - 10.181. Основаны на прошивке ”понижайки» с 900 до 600 NAVI Ambr. +
Устанавливается с USB флешки объемом 2-4 Gb, предварительно отформатированной FAT32 со стандартным кластером.
Скачанный архив распаковать и положить папку DNL в корень флешки. Устанавливать при заведенной машине. SD карту не обязательно вынимать. Как вставите флешку будет предложение обновиться, соглашаемся. Ждем до конца до 100% загрузки, система уйдет в перезагрузку. Не ждем, когда появится - жмем последовательно кольцо джойстика и кнопку пуск. Тема загрузится и секунд через 20 снова перезагрузится. Возможно предложение SD карты на обновление - соглашаемся. Далее настраиваем дату, время и свои предпочтения.
Все темы с измененными значками POI, полупрозрачные панели уведомлений, дистанция уведомлений – 200 и 600 м.
Map_Theme v181_rus - https://yadi.sk/d/Fe5TIOBTZASQq
Red_MAp_theme 4_3_v181_rus - https://yadi.sk/d/LviShakrZASRe
Red_Map_Theme_v181_rus - https://yadi.sk/d/_48cfYxDZASS9
Red_Th_full strict style rus_2 POI v 181 - https://yadi.sk/d/Wqz-Yl3dZASSx
Red_Theme 4_1 Full_Gr info_rus_2 POI v181 - https://yadi.sk/d/_-itADCRZCiSR
Папка превью та же - http://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Варианты заставок
Варианты заставок, вот такие. Конечно, фантазии нет предела но нужно помнить, что анимация состоит всего из 16-и кадров и длится, всего, около 2-х секунд.
ASTRA-J GTC
1. http://www.drive2.ru/l/4362222/
http://yadi.sk/d/Lu6KYJYgLfwtt
http://yadi.sk/d/4FES_g0PLggwV
http://yadi.sk/d/k-hRnfR7Li3wk
http://yadi.sk/d/RFXIfk4gPhPqn
http://yadi.sk/d/T9F_qhIvLDTFM
http://yadi.sk/d/NVeXnO2KLH5ag
http://yadi.sk/d/X6XwSga8LH6QZ
http://yadi.sk/d/_GLBQzcfKwHpd
ASTRA-J
10. http://forum.opel-cl...&...t&p=1594940
ASTRA SPORTS TOURER
http://yadi.sk/d/bN6J0B5DLYwxM
http://yadi.sk/d/4Y0smQA5KzeAo
http://yadi.sk/d/H6KeUtPxKzhDK
http://yadi.sk/d/zYkqhmepKzjUS
http://yadi.sk/d/VgtuvZUvKzn6T
http://yadi.sk/d/icSakXvgL25KL
INSIGNIA
18. http://forum.opel-cl...&...t&p=1584066
19. http://forum.opel-cl...&...t&p=1576021
20. http://forum.opel-cl...&...t&p=1576548
http://yadi.sk/d/MUzk-oxhLm92W
http://yadi.sk/d/MFYpv_RyL2NpG
http://yadi.sk/d/Lu3UiQB5KwLBF
OPEL ZAFIRA TOURER
http://yadi.sk/d/RJ0dGAsuLJdgT
27. http://forum.opel-cl...&...t&p=1601470
OPEL MERIVA
http://yadi.sk/d/ma3tIEVVL4Vp3
http://yadi.sk/d/IMVkfyfsL4aSx
OPEL MOKKA
30. http://forum.opel-cl...&...t&p=1600925
31. http://forum.opel-cl...&...st&p=160066
WoT
Клубные логотипы:
Карбон Ti
так и в золотом
oPT6Z4Y17B.png.
Железный человек: https://yadi.sk/d/eV...ия на включение
Авторы текстов и ссылок - ak_zyzop, simus, Dedrich, Kranggg, ponomax, mike6688, Амбр,
(актуально на 11:00 06.04.15)))
если все совсем плохо и ни чего не помогает:
http://www.ertasvc.ru/bd/opel.htm
Как создать свои POI:
Теперь, в связи с тем, что у нас есть технология отделения необходимых регионов, общая база, идёт без сокращений комментариев к точкам..
Прикрепляю файл подсказку по регионам. В нем указано, какой файл, отвечает за какой регион:
Прикрепленный файл  REGIONS.txt   2,18К   347 скачиваний
RU-AD - АДЫГЕЯ
RU-AL - Алтай
RU-ALT   Алтайский край
RU-AMU Амурская область
RU-ARK Архангельская область
RU-AST  Астраханская область
RU-BA    Башкирия
RU-BEL  Белгородская область
RU-BRY  Брянская область
RU-BU    Бурятия
RU-CE     Чечня
RU-CHE   Челябинская область
RU-CHU  Чукотский автономный округ
RU-CR    Крым
И Т.Д.
Небольшой совет:
Создайте на своём, жестком диске, специальную папку для POI
Назовите её на пример: "СУПЕР POI"
Распакуйте туда архив BASE_filter.rar от michael_srv
Скопируйте туда архив основной базы и извлеките содержимое.
Создайте там ещё одну папку, назовите её "ПОЛИГОНЫ" и перенесите в нё все файлы с координатами из папки Polygons и уже из папки "ПОЛИГОНЫ", копируйте необходимые вам файлы, обратно в папку "Polygons"
К примеру, я скопировал в "Polygons", только Адыгею и Краснодарский край. Что соответствует моим потребностям, а все изначальные файлы полигонов, так и остались в папке "ПОЛИГОНЫ".
Далее всё по руководству к программе.
Добавьте программу regions.exe и батник start_filtering.cmd в исключения антивируса, если он будет блокировать её.
Программа BASE_filter тут:
Прикрепленный файл  BASE_filter.rar   4,1МБ   238 скачиваний
За программу и метод большое спасибо michael_srv!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Амбр: 15 Июль 2022 - 10:59
Обновлен архив программы BASE_filter - старые полигоны обновлены но новые, более точные
  • Амбр, Gembels, mavic и еще 1 сказали спасибо!
#2 simus
simus
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Insignia OPC
Отправлено 06 Май 2013 - 15:34
У меня есть карта от нави-600. чем образ снять?
В прокачке прошивки заинтересован.
Сообщение отредактировал simus: 06 Май 2013 - 15:35
#3 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 Май 2013 - 16:06
сори прогялдел, что 900 нужна
PS Не пробовал в образе прошивки заменять картинки? Хавает ее магнитола потом?
Сообщение отредактировал simus: 06 Май 2013 - 16:07
#4 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
Отправлено 06 Май 2013 - 20:43
2simus:
Да будет она кушать, куда денется...Вопорос на что менять, по мне так красиво:-) Я не худоник, я программист...Есть идеи что на что менять?
И так господа, и надо бы сказать - я рад тому что у меня всё получилось...но я скорее разочарован.... Как я и говорил, проклятые империалисты нас обманывают, заставляя покупать воздух:-) пусть даже за небольшую доплату в 10 тыс руб(или сколько оно там стоит)...3D ужасен...такая хардавная функция была ещё в SNES(SuperNintendo в далёком 1991году... позор, лучше бы не делали), из полезного функция "Тур" для задания группы точек(мне реально нужна будет эта функция) Есть вроде голосовое предупреждение MyPOI точек...но я не вкурсе что и как...
Езжу два дня - проблем не звоникло...правда поработать пришлось все праздники, слил выходные в трубу, за то с результатом:-)
Доказательства прилагаю...
PS: Внутри настроек нави900 позволяет подключать дополнительный второй юсб девайс и того ДВЕ шукит(а в мануале про одну врут) НО, для второго юсб разрешённые только файлы JPG,PNG...кстати в первом тоже PNG JPG появляется...в 600 только звуковые 4 формата можно из этих четырех один PLS....вот
PPS: Знать бы сколько места на внутреннем диске, можно было бы карты внутрь запихнуть.
PPPS: Картинки можно раширить.
PPPPS: со звуком сложнее, не доконца разобрался с подсчетом контрольной суммы файла(CRC) Так что голосом Левитана ещё не скоро автомобиль сможет заговоритьsad.gif
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ak_zyzop: 06 Май 2013 - 22:10
#5 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Май 2013 - 06:55
Мне нужнее всего функционал 900 а именно предупреждентя о камерах. И графические элементы Дневной и ночной тем поменять, уж очень унылый они. Ну и если опишешь общие принципы кастомизации где менять иконки категорий poi и обой то многие спасибо скажут.
#6 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
Отправлено 07 Май 2013 - 08:58
Так и собираюсь делать. Описание ВСЕГО просто займет какое-то время, но к вечеру думаю поготовлю длинную проповедь...
PS: Карты нави 900 всё ещё нужны...
#7 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Май 2013 - 08:59
ak_zyzop, я на других клубах поспрашиваю. Нужно файловое содержимое или сырой образ?
#8 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
Отправлено 07 Май 2013 - 09:31
simus,
Вроде на сайте фансайте Инсигнии к вечеру обещали сделать копию SD.
Достаточно будет просто архива всех файлов. Образ нам ни чем лучше не будет...
#9 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Май 2013 - 09:33
я там подзабанен =), ты написал прошиться прошивкой от нави900, но выложенная тут подходит как для нави600 так и для 900 видать прошивка то одна и та же?
И еще..если удасться отключить защиту sd то насколько проглядывается возможно комбинировать несколько карт на одной? Я то я думал европу себе заказать но перетыкать все вермя карты это та еще порнография..
Сообщение отредактировал simus: 07 Май 2013 - 09:34
#10 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Май 2013 - 17:07
Сделал по инструкции с сига-клуба - все работает.
А чем можно собрать обратно uli?
#11 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Май 2013 - 20:52
Заработало тоже не с 1 раза.
Когда вылетел черный экран - я прошился сток прошивкой нави600-900 и поверх нее на голую систему сразу накатил апгрейд еще раз и он встал.
думаю прошивка повышающая до 900 ставится только на "чистую" 600 возможно ее надо сбросить.
Как итог. Доволен очень! Спасибо большое!
Кстати мне тут друг обещал подогнать диск с картами который ему дали с нави600. по его словам карты скопировались в память магнитолы.. Надо?
Сообщение отредактировал simus: 07 Май 2013 - 20:54
#12 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
Отправлено 07 Май 2013 - 23:04
Спасибо, карты от 600 у меня есть. Кстати, друг ошибается, карты не копируются внутрь нави... Устанешь ждать там ЖУТКО тормозной флеш, на много медленнее того что в обычных юсб флешках....и его не многоsad.gif
PS: Про ULI - завтра
#13 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Май 2013 - 23:32
заметил тему - если poi стоит не прямо точно на дороге а рядом - то предупреждать не будет... в poi из этой темы камеры в большинстве рядом с дорогами...... Изображение
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Май 2013 - 10:08
simus, а можно и тут подробности опубликовать о том как активировать уведомления?
это какой то архиватор, который использовался еще в speсtrum
Ждем с нетерпением!
#15 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
Отправлено 08 Май 2013 - 10:10
Никак нет:-) Файлы не архивированы...основное назначение этих файлов как и всех других сохранность данных внутри, ибо все пакеты имеют контрольную сумму, по которой проверяют не битость файлов... А утилиту для распаковки я написал в первый же день:-) Так что про формат могу сказать что ТОЧНО не архив...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  uli.zip   210,88К   789 скачиваний
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Май 2013 - 11:21
ak_zyzop, Супер!!!! Но вопрос не в извлечении, а как раз в запечатывании.
#17 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Май 2013 - 11:50
Копирую инструкцию которую написал для ОПЦ клуба.
Спасибо за модификаицю ak_zyzop!
Подробная инструкция по превращению Navi600 в Navi900:
ВАЖНО!!!!
Перед тем как начинать прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо удалить все пользовательские загрузки - рамки, POI и прочее. Только после этого можете приступать к пунктам идущим ниже.
1) Скачиваем образ http://opel-club.ru/...900_rus_fix.rar и записываем его на cd-r желательно с низкой скоростью
2) Скачиваем прошивку http://yadi.sk/d/lmhsKgwO4crXM или зеркало: http://files.mail.ru...1E59D221A10F637 разархивируем.
3) Берем любую юсб-флешку и даже если ничего нет на ней, все равно форматируем заново в FAT32 и клаедм на нее папку dnl из архива из пункта 2
4) Идем в машину
5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск с изначальной прошивкой. Соглашаемся на перепрошивку (даже если предложенная версия ниже имеющейся). Карточку SD можно оставить.
7) Вытаскиваем все диски из мафона, sd-карту с картами навигации и вставляем нашу флешку. Солглашаемся на предложение прошиться.
9) Вставляем диск из пункта 1, ждем 10 минут до окончания прошивки.
11) Вставляем еще раз юсб-флешку повторяем пункт 5, в итоге прошивка должна встать.
13) Вставляем sd-карту, если вдруг предложит прошиться после установки SD-карты - СОГЛАШАЕМСЯ!
Устанвока камер (пункты в меню могут называться чуть иначе - пишу на память):
1) Скачиваем архив с камерами из вложения
2) Кладем на чистую флешку папку myPOIs из архива
3) Вставляем флешку в машину
4) Нажимаем Config > Опции навигации > Импортировать объекты POI процесс долгий (висит на 50 и 66 процентах) надо дождаться!
5) Нажимаем Config > Опции навигации > Предупреждения poi (самый нижний пункт)
6) Выбираем о каких точках и за сколько (400 или 200м) нас будет предупреждать магнитола:
Искусство (засады)
Административные и гос учреждения (посты)
Кино (Камеры фиксации)
7) Нажимаем NAVI
8) Нажимаем серебряное кольцо или джойстик у подлокотника
9) Опции карты > Режим отображения > 3d
10)Опции карты > Отображение POI > снимаем все галки кроме нижних:
Искусство / культура (засады)
Можете оставить и другие галки (например заправки) но учтите что если чтоки очень близко друг к другу то в масшатбе 500 некоторые могут не отображатсья.
Сработало у меня и на 2 астрах (Юры и его коллеги в Кунцево) + на паре машин на сига клубе
Вся ответственность на ваших плечах, всем ПИС!
ak_zyzop, мне в Кунцево обещали вечерком карточку от 900 копирнуть. Карточка топовая с максимальным количеством стран Европы и Россией вроде даже. Надеюсь седня-завтра выложу куда нить.
Если у вас вдруг такая ошибка:
[attachmentid=103521]
Значит плохо записали диск, купите хорошую болванку cd-r и запишите образ стандартной виндовой утилитой. Или разархивируйте образ
и запишите на диск папку dnl! Все будет работать! Так же можете попробовать записать с другого компьютера.
UPD:
В данной прошивке более серьезно переработан интерфейс (черная тема), теперь все камеры маркируются своими значками, для высвобождения места для дополнительной информации. Добавились метки камер стерегущих автобусные полосы и муляжи.
Теперь ранее предупреждение срабатывает за 800 метров, а позднее за 250.
Ссылка: http://sdrv.ms/1dBecc2
Кроме того, благодаря Kranggg теперь делать POI легко и удобно. Он написал программу для их автоматического формирования.
Вот она: http://db.tt/anbe4erH
ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ ВСЕХ, СТАРАЕМСЯ ГОЛОВЫ ПРОШИВАТЬ С ФЛЕШЕК!!! УЖЕ УСТАЛ ГОВОРИТЬ, О ТОМ, ЧТО С ДИСКА ПРОШИВАТЬСЯ ОПАСНО, ИБО ЗАПИСЬ BOOT СЕКТОРА ИДЕТ В КОНЦЕ ПРОШИВКИ НА 99%...И ФИЗИЧЕСКИ НАХОДИТСЯ РЯДОМ С LEADOUT ДИСКА, ЕСТЬ ШАНС СБОЯ И ПРЕВРАЩЕНИЯ МАГНИТОЛЫ В ОВОЩ!
For our international friends I made english version of manual - download
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  myPOIs.zip   332,16К   1137 скачиваний
Сообщение отредактировал Niniko: 09 Апрель 2014 - 21:38
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Май 2013 - 12:23
ak_zyzop, если было бы можно заменить иконки некоторых пунктов POI на знаки скорости 40-60-80-90, то можно было бы файл сделать файл с POI в котором бы камеры были бы разнесены на группы и соответственно на экране уже были бы не просто значки камер, а значки с визуальной информацией об ограничении скорости.
#19 simus
simus
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Май 2013 - 12:32
Я думаю это не проблема. Главное утилиту для корректрой сборки ULI заиметь) Тут вся надежда на ak_zyzop
Там еще при разархивировании есть помимо картинок файлы без расширения. это папки?
А так я перетряхнул картинки - там во-вервых много интересных картинок есть, так что есть подозрения что либо там есть сервисное меню какое-то, либо еще какой-то скрытый функционал
Во-вторых явно вилно что можно полностью дизайн темы поменять, я давно хотел вместо синей черно-серую сделать...
Сообщение отредактировал simus: 08 Май 2013 - 12:34
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Май 2013 - 12:38
Это для тех стран, где функционирует TMC
    Google Mobile (1)
