Тюнинг и стайлинг
Сообщений в теме: 247
Опрос: Тюнинг вашей машины (181 пользователей проголосовало)
Хотели бы вы изменить вид вашей машины?
  1. Предпочитаю "чистую" машину (29 голосов [16.02%])
    Процент голосов: 16.02%
  2. Только практичные вещи (121 голосов [66.85%])
    Процент голосов: 66.85%
  3. Мне безразлично (2 голосов [1.10%])
    Процент голосов: 1.10%
  4. Для машинки ничего не жалко (12 голосов [6.63%])
    Процент голосов: 6.63%
  5. Стараюсь сделать свою машинку оригинальной (17 голосов [9.39%])
    Процент голосов: 9.39%
Если бы вы делали тюнинг машины, то
  1. Стараюсь делать сам (92 голосов [50.83%])
    Процент голосов: 50.83%
  2. Делаю это в салоне (мастерская) (70 голосов [38.67%])
    Процент голосов: 38.67%
  3. В гараже (коллективный разум) (19 голосов [10.50%])
    Процент голосов: 10.50%
Ваше отношение к аэрографии
  1. Безразлично (40 голосов [22.10%])
    Процент голосов: 22.10%
  2. Положительно но сам не буду делать (107 голосов [59.12%])
    Процент голосов: 59.12%
  3. Думаю сделать (34 голосов [18.78%])
    Процент голосов: 18.78%
  4. Уже сделал (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
#1 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Июнь 2013 - 20:55
всё о тюнинге.
Очень приветствуются фото ваших уникальных красавиц (элементы тюнинга)
Сообщение отредактировал stells2: 02 Июль 2013 - 17:00
#2 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 28 Июнь 2013 - 22:32
Наконец доделал подсветку в двери с логотипом Опеля.
Заодно и подсветку ручек передних дверей.
Вот что получилось:
Изображение Изображение
Снято на подземной парковке. Качество так себе.
Позже пересниму ночью на нормальный фотик.
Смотрится прикольно.
Подробный отчетик об установке попоже.
Теперь катаемся на Меривке :)
#3 Igor55
Igor55
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4Т Active, пакеты Active, Active Comfort, Winter
Отправлено 01 Июль 2013 - 18:26
Megla, Отчёт в студию! Шумка тоже интересна.
#4 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:12
По моему сугубо индивидуальному мнению, баловство это всё для детей, у которых туева хуча свободного времени.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#5 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Июль 2013 - 20:34
_RSA_,
Я тут матиза видел белого, правда, не сразу признал.. Ничего вроде лишнего, но черт, парень так органично концепцию нашёл, что действительно не стыдно на такой машинке появиться везде. От былого Матиза только шильдик, хотя, конструктив не тронут.
Это я к тому, что если всё органично и стильно, то это реально красиво. Хотя, кто какой стиль выберет, кто-то спорт кто-то еще что. Важно что бы это не что-то кричащие-пищащие было, как те спойлеры огромные на 8-ках..
Правда, либо времени и рук требуется, либо денег.. sad.gif В любом случае, не дешево.
Хотя, у нас можно и малой кровью, как то «штатными» накладками, подкрылками, задний спойлер. Кстати, и практично..
#6 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:27
_RSA_, возможно и баловство, но нужно же как то отвлекаться от работы, ремонтов, семейных проблем и т.д. wink.gif
Конечно же это мое личное мнение. Каждый развлекается как может.
Вот кстати времени как раз и нет, было бы .... эх ....
#7 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Июль 2013 - 15:35
Вот собственно перечень проведенных работ:
1. Установка подсветки с логотипом во все двери.
2. Установка подсветки речек передних дверей.
3. Шумоизоляция всех дверей.
Подсветку у дверях решил запитать от лампочек подсветки выхода. Очень удобно - при открытии каждой двери она будет загораться. Нагрузка повышается несущественно, следовательно никаких проблем не должно быть.
Подсветку в ручек дверях брал от подсветки ручек задних дверей, каждая по своему борту машинки. Опять же - светодиод с током 10-15 мА - несущественное повышение нагрузки.
Для начала был найден донорный разъем. Нужны были контакты, что-бы провести лишние провода в двери (в передние по 2 провода, в задние по одному). Разъемы нашлись на разборке. Донор неизвестен. Подбирал просто по внешнему виду. Вот как выглядят наши разъемы:
Причем спереди на двери находится разъем с "папой", а сзади с "мамой".
Потом пошла разборка дверей. Процесс несложный. Все держится на нескольких винтах-торксах и клипсах.
На передних дверях клипсы 3-х типов (серый, синий и зеленый), на задних только 2-х (синий и зеленый). Клипсы ломаются (все время обязательно ломались зеленые на передних дверях), так что лучше клипсами запастись заранее.
Вот тут есть все эти клипсы и их коды: тык
Вот так выглядит дверь со снятой картой:
Пока были сняты дверные карты зашумил двери.
Один слой виблопласта голд. На нее акцент.
Покрытие делал максимальное.
Получается примерно так:
На сами карты дверей клеил акцент и битопласт - что бы пластик поменьше шумел и был менее звонкий. Ну и зимой тепло не будет так быстро уходить.
Карты до:
После:
Для подсветки ручек использовал сверхяркие светодиоды, зеленые, рабочий ток 20 мА (реально сделал около 15 мА). Вот так выглядит держатель светодиода:
Светлячки-логотипы покупные. С ебэя.
Вот такие:
Перед установкой светлячки доработал:
убрал один токозадающий резистор, в результате ток светодиода уменьшился до 150 мА (был 350), свечение изменилось незначительно, зато светодиод не нагревается так сильно (дольше проживет). Стабилизатор вынес из корпуса светлячка, опять же для уменьшения нагрева. Между радиатором светодиода и корпусом светлячка проложил кусочек терморезины для повышения теплоотдачи на корпус светлячка, он алюминиевый.
В нижней части карт просверлил отверстия под светлячки (в комплекте шло специальное сверло):
Правда отверстия обрабатывал еще и напильником - сверло маловато немного.
Вот так получилось:
Провода от светлячков и подсветки ручек вывел в верхнюю часть карты двери, на провода припаял разъем:
На задних дверях провода вывел в середине карты двери:
Далее карты поставил на машинку, перед этим ввел провода в штатные разъемы на дверях. На провода поставил еще и свои разъемы, что-бы можно было в будущем снимать карты дверей. Провода подматывал к штатным проводам. Землю брал от штатных проводов внутри дверей (дополнительно в двери вводил только плюсы).
Подсоединение к проводке машинке делал в районе средних стоек. Для этого нужно снимать порог. Он весь на клипсах. Снимать начинал с места водителя и переднего пассажира. Там есть и провода для светлячков и провода идущие от подсветки ручек задних дверей. Подсветка ручек по правому борту - сине-красный провод, а по левому - желтый.
Вот:
Изображение Изображение Изображение
Провода не резал. Просто зачистил, накрутил новый провод сверху и запаял. Дальше заизолировал изолентой и замотал в основной жгут.
Ну собственно и все.
По шумке: на мой взгляд стало потише. Звук ушел вперед, в арки (купил жидкий вибропласт, мастика, осталось его только намазать на арки). Вспоминая прошлую машинку, теперь должно меньше уходить тепло зимой. Двери теперь закрываются от легкого толчка и с благородным звуком. Лучше стала играть штатная (CD400) музыка. Перестала гудеть на басах, на большой громкости.
Заодно отстатки шумки наклеил на пороги и средние стойки (только на нижнюю часть, лень было верх снимать smile.gif ).
Возни было много, чистого времени измерить не могу, т. к. все делал по кусочкам.
Вот еще фотки моих доделок машинки:
[attachmentid=105308] [attachmentid=105303] [attachmentid=105304] [attachmentid=105305] [attachmentid=105306] [attachmentid=105307]
P.S. подредактировал, добавил по мелочам, очепятки и вывод по шумке.
Сообщение отредактировал Megla: 04 Июль 2013 - 23:49
#8 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Июль 2013 - 16:29
Megla, а как в приборке синий цвет получил? или, сейчас синий идет?
#9 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 04 Июль 2013 - 18:53
Megla, как после "шумки" дверей стало в салоне? Интересно потому, что, по-моему, в машинке у нас изначально неплохая шумоизоляция.
#10 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Июль 2013 - 23:39
_RSA_, на мой взгляд стало потише. Звук ушел вперед, в арки (купил жидкий вибропласт, мастика, осталось его только намазать на арки). Вспоминая прошлую машинку, теперь должно меньше уходить тепло зимой. Двери теперь закрываются от легкого толчка и с благородным звуком. Лучше стала играть штатная (CD400) музыка. Перестала гудеть на басах, на большой громкости.
#11 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Июль 2013 - 23:50
stells2, это не синий - это белый smile.gif фотик исказил. Так же как и подсветка кнопок на руле и кнопка блокировки дверей.
Синий использовал только в скрытых местах: подсветка бардачка и вольтметра в стойке.
Сообщение отредактировал Megla: 04 Июль 2013 - 23:54
#12 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 05 Июль 2013 - 07:13
Megla, Самоделкин Изображение , машинка реально стала - неповторимая
#13 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 812
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:39
Когда то так изгалялся со своей 21093.
http://andiart.users...all/8678313.jpg
http://andiart.users...all/8678318.jpg
http://andiart.users...all/8637000.jpg
Сообщение отредактировал Andiart: 24 Июль 2013 - 09:48
#14 ЗМЕЙюга
ЗМЕЙюга
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Cosmo
Отправлено 11 Август 2013 - 12:39
затемнил фары
#15 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 11 Август 2013 - 13:22
Я однажды в дневное время чуть не въехал в машину с таким "тюнингом". Изображение
#16 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Август 2013 - 13:40
'ded174', согласен с тобой на 100%. Такой "тюнинг", повышает аварийность. И пусть тот, кто въехал в зад, почти всегда не права, от этого не легче, все равно пострадают обе машины.Изображение ИМХО
Сообщение отредактировал Gvo: 11 Август 2013 - 13:40
#17 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 11 Август 2013 - 15:21
Цитата(ЗМЕЙюга @ 11.8.2013, 15:39) Просмотр сообщения
затемнил фары
Колхоз
#18 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 812
Отправлено 11 Август 2013 - 18:58
Цитата(ЗМЕЙюга @ 11.8.2013, 12:39) Просмотр сообщения
затемнил фары
Честно, неудачная идея.
Если вьедут тебе в зад, есть повод тебя привлечь к ответу...
#19 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 11 Август 2013 - 21:45
Цитата(ЗМЕЙюга @ 11.8.2013, 13:39) Просмотр сообщения
затемнил фары
Если заодно заменить лампочки габаритах на 10 ватт вместо 5 и в тормоза поставить по 40-50 ватт - респект!
P.S. Меривка не "пацанская" десятка и такой тюниг вряд ли здесь будет приветствоваться.
Увы, но такое будет сложно. Если есть талон техосмотра - машина фактически допущена к эксплуатации. Можно попробовать судиться и попытаться доказать, что произведены модификация транспортного средства не совместимые с безопасностью, но как то сомнительно, тем более фары скорее всего будут разбиты.
#20 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 11 Август 2013 - 22:02
Летом в солнечную погоду штатные габариты порою трудно увидеть, а тут сознательное уничтожение отождествления действий водителя движущегося в общем потоке транспорта. Если это не особенная какая-нибудь тюнинговая плёнка, совершенно не ухудшающая яркость ламп габаритов, то я категорически против такого способа ухудшения и без того сложной обстановки на дорогах Российской Федерации.
