Панорамная крыша и её шторка
Сообщений в теме: 27
#1 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 321
Отправлено 21 Август 2013 - 08:49
Собственно, глючащую у меня с момента покупки машины шторку панорамной крыши окончательно побороть так и не удалось. Даже ОД не может. Т.е. после инициализации она через пару месяцев опять глючит. ОД проверяет - ошибок нет! Не знаю, у всех ли эта бяка, но я тут опять её инициировал и не сразу вспомнил про ошибку в мануале. Решил открыть отдельную тему, чтобы, если кто-то столкнётся с проблемой, не искал бы долго.
Если шторка работет не корректно, её надо перезагрузить или словами мануала "инициализировать". Процедура описана на стр. 39 http://www.opel-club...fira_tourer.pdf
Там есть ошибка прямо в п.1:
1. Установите ключ в замке зажигания в положение 1.
Надо устанавливать ключ в положение 2!!!! Далее по мануалу. Тогда всё будет ОК.
Возможно в новых Мануалах это исправлено.
#2 Danila50rus
Danila50rus
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer CDTI 2.0 165 hp
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:06
Цитата(lpm61 @ 21.8.2013, 9:49) Просмотр сообщения
Собственно, глючащую у меня с момента покупки машины шторку панорамной крыши .....
А в чем глюк то был?
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 321
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:18
Она должна работать также, как стекло со стеклоподъёмником: нажал чуток - едет пока держишь, нажал посильнее - едет, пока не упрётся. У меня доезжала до упора, а потом на треть возвращалась. Т.е. чтобы её полностью открыть или закрыть надо было короткими нажатиями загонять в крайние положения. лечится так, как в мануале, но с учётом ошибочки.
Сообщение отредактировал lpm61: 10 Сентябрь 2013 - 11:19
#4 Danila50rus
Danila50rus
  • Cообщений: 117
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:52
Прям вот как знал....тоже самое случилось, хотел было дело к ОД обращаться! СПАСИБИЩЕ!
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 321
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:17
#6 Danila50rus
Danila50rus
  • Cообщений: 117
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:34
Цитата(lpm61 @ 10.9.2013, 13:17) Просмотр сообщения
#7 dima3506
dima3506
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 13 Май 2014 - 18:01
После съема клемы с аккумулятора шторка верхнего люка перестала открываться и закрываться в автомате. Прочитал мануал и все рекомендации, пробовал и в положении 1 и 2 ничего не помогает. Двигается только при постоянном удержании кнопки, что посоветуете?
#8 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 321
Отправлено 13 Май 2014 - 18:46
dima3506, тогда к ОД. Ну ещё может с кнопкой что-то случилось? Т.е. она "неправильно" нажимается. Ну и если с кнопкой - всё равно к ОД. Гарантия.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 14 Май 2014 - 14:26
Раньше была такая штука, как "обучение" стекол и люков после скидывания питания. Попробуйте после того как люк дойдет в крайнее положение продолжать удерживать кнопку в течении 10 секунд сначала в положении открыть, а потом в положении закрыть. Может поможет.
#10 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 321
Отправлено 14 Май 2014 - 14:48
Амбр, ну это "обучение" и сейчас есть (см. 1 пост). dima3506, говорит, что и "обучение" не помогает, если я правильно понял.
#11 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 14 Май 2014 - 15:03
lpm61, А там не написано что он "задерживал" нажатой кнопку 10 сек и более Изображение
А надо кнопкой открыть шторку до конца-кнопку подержать нажатой секунд 10 , закрыл до упора- снова подержал секунд 10 av.gif .
В мануале не прописано . что кнопку надо нажатой держать некоторое время Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 14 Май 2014 - 15:04
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 321
Отправлено 14 Май 2014 - 19:14
УРФИНДЖУС, уже не поручусь - забыл. Но, вроде, я ничего особенно не удерживал. Сделал так, как в мануале (просто нажимал) - получилось. Правда, слетает обучение - не в коня корм smile.gif.
#13 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 15 Май 2014 - 07:51
У меня тоже после закрытия в автоматическом режиме открывалась чуть-чуть. Я так понял, это вроде защиты от защемления. Т.е. что-то мешает шторке при подходе к крайнему положению. Я чуть-чуть отогнул обивку потолка спереди, вроде помогло - с прошлого лета не глючит. А до этого тоже несколько раз приходилось проводить эту пресловутую инициацию.
Не мы такие - жизнь такая.
#14 dima3506
dima3506
Отправлено 20 Май 2014 - 12:42
Добрый день. Пробовал, как посоветовали, после процедуры инициализации довел шторку в крайнее заднее положение и удерживал кнопку 10 секунд, в обратном направлении в автомате не пошла, довел в крайнее переднее положение подержал опять 10 секунд ничего не изменилось. Скажите порядок удержания кнопки, процедура инициализации нужна или можно без нее удерживать 10 секунд и еще удерживать с однократным нажатием или во втором положении?
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 20 Май 2014 - 13:07
dima3506, включить назад и удерживать не отпуская пока шторка не дойдет назад, НЕ ОТПУСКАЯ подержать еще 10 секунд.
Нажать вперед и не отпускать. После того как дойдет в переднее положение, НЕ ОТПУСКАЯ подержать еще 10 секунд.
#16 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH AT
Отправлено 17 Июнь 2014 - 16:07
Сегодня провел обучение шторки крыши. Сработало при положении ключа в замке 1. Как по инструкции. Видимо, прошивка такая. Шторка лобового тем временем на жаре начала поскрипывать-потрескивать.
#17 Трофимыч
Трофимыч
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
  • Автомобиль: Зафира Турер 1.8мт
Отправлено 02 Июль 2014 - 11:14
И снова про шторку...
Нажимаю, отходит сантимов на 15 и встает как вкопанная. Перепробовал все - почему-то никакиеинициализации и прочие манипуляции к успеху не привели. Честно - в сервис из-за шторки этой ехать в лом. Куда еще нажать?
#18 ugin11
ugin11
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Zafira Tourer + Mokka
Отправлено 03 Июль 2014 - 07:49
вручную закрой (слегка надавливая и удерживая кнопку)... заодно попробуй обучать шторку в таком положении кнопки
2013`Opel Zafira Tourer 2,0DTH Cosmo Mahogony
2012`Opel Mokka 1.4T Cosmo MISTY LAKE
2009`Opel Astra Caravan 1.8 METRO - продан
#19 Murzay
Murzay
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:56
А у меня следующий глюк: автомат открытия/закрытия шторки работает, однако в жаркую погоду при одном из крайних положений (когда шторка доходит либо до полного закрытия, либо до полного открытия) срабатывает защита от защемления. Соответственно, если защита срабатывает при открытии шторки, то в закрытом положении образовывается, а иногда не образовывается зазор, в который видно небо. Вот такой вот глюк. Совершенно очевидно, что при нагревании что то расширяется и механизм шторки упирается в препятствие. И самое противное, что неисправность плавающая, и разборка механизма ничего не покажет. Решил так и ездить, потому что на ТО зимой, а когда холодно всё работает, ну и в ручном режиме дозакрыть шторку мне несложно. А после вмешательства из вне могут появится сверчки.
Сообщение отредактировал Murzay: 15 Сентябрь 2014 - 08:56
#20 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 321
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 17:06
Жаловался на не работающую шторку ОД. Она не работает в автоматическом режиме. Перепрошивка помогла на два дня. Проверяли моторчик, датчики (видимо, концевики). Всё, что касается механики. Нормально. Авторы (немцы) сказали, что про такое слышат впервые. Сказали менять блок управления шторкой. Хотя, мне кажется, что у кого-то ещё была аналогичная проблема и никакие танцы с мануалом не помогают. Заказали шторку. Ждём-с.
Сообщение отредактировал lpm61: 15 Сентябрь 2014 - 17:07
