Проблема с электростеклоподъемником
Сообщений в теме: 16
#1 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:17
Машина 3 дверный хетч
Протягивал акустические провода в передние двери, с водительской всё получилось, а вот с пассажирской - нет.. есть предположение что повредил провод, который отвечает за опускание стелка
Изображение Изображение
ситуация заключается в том, что с кнопки пассажира стекло и поднимается и опускается, а вот с кнопки водительской двери, стекло на пассажирской двери можно только поднять...
Помогите пожалуйста найти тот самый провод!
Схему нашел но она черно-белая.. и понятного там мало((
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 14:56
#2 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:30
Скачай полезный букварь и все в цветном http://rutracker.org...c.php?t=3811331
#3 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 18:07
Да нет, лучше уж тогда TIS2000 скачать, там все есть http://rutracker.org...c.php?t=3722811
Сообщение отредактировал VVV: 01 Октябрь 2013 - 18:08
#4 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 18:43
Лучше и не лучше,запуск на win 7 х64 не возможен,только если через виртуалку на хрюше
#5 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 19:03
RazerMW, VVV, за полезные ресурсы спасибо! smile.gif TIS обязательно скачаю себе, интересно посмотреть что там!
такой букварь у меня уже есть, покупал сразу с машиной, на последних страницах размещены цветные схемы, но вот стеклоподъёмники почему то не нашел.. хотя возможно плохо искал или пропустил))
как я и предполагал, произошел обрыв провода, уже протащил новый, проблема устранена!
#6 Крашер
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:35
Зачем закрывать? Соединю с другой, "стеклоподъёмной"...
http://forum.opel-cl...?showto...?????
А, что за проводок там оборвался и куда-как протаскивал... - никаких фотографий нет?
#7 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:27
вот провод который я порвал (синий с красным, в центре)
примерно так я протягивал
итог
кстати провод порвал потому что пытался протащить сразу 2
#8 Крашер
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:24
PRADO, что за акустику-то ставили? Зачем в одну дверь сразу четыре провода тянули? Изображение
#9 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:26
а фишку нормально использовать не судьба была? там же свободные места под конкакты есть и как раз под аудиоподготовку. достаточно просто 2 коца вставить в колодки.
#10 Крашер
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:32
berkut, на фишке - контакты -... в плеере наушники запитывать. Для акустики - они как ... ниткой мешок цемента поднимать... Изображение
#11 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 22:40
ну да, ну да. все прям такие меломаны с музыкальными ушами, что для того что бы прогноз погоды послушать по радио нужен супер усилитель, а если при воспроизведении диска из динамиков вдруг лишний щелчок или еще звук какой выскочит, то всё умри все живое.
#12 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 13:16
На счет дороги это верно) Но в дальней дороге музыка спасает)
#13 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 22:01
2 провода на твитер, 2 на мидбас и всё это через кроссовер.. но потом решил оставить кроссоверы в дверях, а другие 2 провода оставил под подсветку дверей
спереди в дверях вот что => http://market.yandex...=...&hid=308016
про остальное даже писать не буду, в общем обошлось в копеечку.. одна шумка боковинок по кругу и багажника - 8 т.р (вибропласт+сплен, только материал)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал PRADO: 07 Октябрь 2013 - 22:07
#14 Крашер
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 22:54
PRADO, Изображение
Ого, серьёзная работа проделана...
Снимаю шляпу. Изображение
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Октябрь 2013 - 22:57
#15 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Не хило так,и как теперь тише стало) Кстати че бж на драйве не обновляешь?) forever.gif
#16 Крашер
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 22:58
PRADO, Изображение
Кстати или нет, но!!! excl.gif - при отделке ниши под запаску - очень зря Вы не глянули в ТЕМУ ...
#17 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 23:09
RazerMW, с шумкой - небо и земля.. не смотря на то что пол голый и обшивка еще не везде стоит Изображение
щас все дела разгребу до зимы и БЖ обязательно обновлю, скорее всего ближе к НГ
ps машину "дособирать" наверное уже буду когда снежок выпадет))
Крашер, статья полезная но мне этого делать не стоит. А тем более класть туда огнетушитель.. Объясню почему: у меня в багажнике с двух сторон стоят усилители, усилители держаться на специальных боковинках, которые не дают вытащить тот самый коврик под которым запаска.. вытащить конечно можно, но это займет некоторое время и ряд усилий
Сообщение отредактировал PRADO: 07 Октябрь 2013 - 23:09
