Нужна ли замена Ecu после установки РКПП вместо АКПП
Сообщений в теме: 27
#1 florens
florens
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Astra F Caravan X16SZ(LPG)
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 18:20
Добрый день все форумчанам. Может быть кто-то знает особенности блоков X16SZ. Собственно пока что я заметил после установки РКПП - машина дергается на 2-3 пердаче, при отпускании педали газа, особенно на не больших скоростях, когда обороты не высокие. Очень не приятно.
Так вот, нужно ли менять БЛОК от РКПП или это не в нем причина или достаточно будет перепрошить прошивкой от РКПП?
Спасибо всем откликнувшимся.
Astra F Caravan X16SZ(ГБО)
#2 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 19:02
'florens,'
замена может и не нужна, но прошивку сменить желательно
 i
Информация:
Из правил форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. ...
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#3 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 21:02
florens, в любом случае надо другие "мозги" буть то новый блок буть то прошивка, а там уже что Вам будет проще или выгоднее сделать...в результате нужен блок который бутет работать с ручной коробкой.
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 00:56
Скорее у Вадима (он в Ветке G-ек часто бывает) уточнять стоит. Может у него есть прошивка.
— Можно баночку будущего?
#5 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 19:36
Ну прошить проще, прошивки есть на мой мотор и машину и на ручку. Вопрос - разница ли только в прошивке? Может зря буду корячится с прошивкой.
Сообщение отредактировал florens: 19 Октябрь 2013 - 21:16
#6 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:23
В принципе только в прошивке, все оставшиеся исполнительные устройства и датчики ничем не отличаются от обычных но их работа завязана на алгоритме и схемах блока, т.е. их работа и выходные данные после прошивки будут так же использоваться и управляться но уже исходя из новых параметров(прошивки), естественно блок аккп по идее можно будет "вырезать", всё остальное только по механике.
#7 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 12:19
Блок АКПП уже вырезан, прошивку нашел, в поисках программатора. Но все же хотелось бы узнать обороты реальные мотора. Никто не знает как их по быстрому замерять на этом моторе?
И еще - сегодня поменял свечи - грустная картина, в 4м цилиндре свеча в масле, точнее резьба в масле и колодец вокруг свечи. Сам электрод светлый с не большим рижоватым налетом, ели заметным. Остальные свечи одинаковые, темная резьба и светлые электроды. Прошли свечи аж 5 тык.
[attachmentid=108031][attachmentid=108032]
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 15:38
Свечи в идеале. Один цилиндр (3-й) и у меня дает на свече такую же чутка рыжесть. На работе двигла не сказывается никак. Видимо масло всё ж, тряпкой щуп протираю, она рыжеет, когда мало старое (хотя чернеть по идее должна).
Про обороты не въехал, чего там "не замерить", трахометра что ль нет!?
Плату где ПЗУ стоит сфоткайте, инетерсно какого типа, в панельке или выпаивать и т.п. Хотя GM обозначения настоящие заменяет своими номерками "от балды" (чтоб никто, не дай Бог ничего отремонтировать не смог, а тольно новое ЭБУ купил... aq.gif ). Ну да мож. разберемся...
#9 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 17:09
Ну если по свечам - то видно бедная смесь - изолятор белющий. Резьба везде какая-то темная ну и самый страшный 4й цилиндр - свеча в масле, кроме самого электрода. Не пойму, или снаружи масло затекает(вокруг свечного колодца появилось масло). Я просто думал это может быть связано с дерганием, плохой искрой в одном горшке. Еще как-то провода заменю, пока не могу найти с изоляторами металлическими. Ну провода прошли 37 тыс. Просто пытаюсь исключить другие причины.
Доберусь до платы - сфоткаю, но там сразу будет ясно. Помню (когда снимал код прошивки, то видно было только синею панельку(крышку). Ну и это.. EFFI6
Нашел - ECU
Сообщение отредактировал florens: 21 Октябрь 2013 - 17:48
#10 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra f хетчбек c14nz 71 лошадь
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 18:54
Похоже уплотнитель на свечном колодце 4го цилиндра износился, прокл. клапанной крышки с уплотнителями поменяй и все будет ок!)
Извиняюсь, там не 16кл. мотор.....
Сообщение отредактировал Cataclysm: 21 Октябрь 2013 - 18:56
А в моем мире живут только пони, они питаются радугой и какают бабочками.
Спасибо.
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:52
florens, Давайте пожалуйста про свечи там:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1502558
вот фотка моих, огроменная (Амбр меня съест Изображение ) чтоб цвет изолятора рассмотреть. Смесь для наших движков вполне удобоваримая. 94 тык на таких "белых-белых" свечах пробежались прекрасно.
Прокладка клапанной крышки не сопливит?
#12 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:16
Да, простите, не в ту степь ушел.
[attachmentid=108052] вот мой блок. Не знаю, ясно ли так, надо ли выпаивать или нет.
Да.. я уже понял что я все разы свечи зря менял, всегда выглядели не плохо, до ГБО вообще прекрасно, но сейчас не могу найти их, выбросил наверное (были оригинальные). Так что сами по себе свечи не виноваты. ВВ провода в темноте не светятся, током не бьются, хотя какие-то аля Тесла(но чую китай). Да и еще - у меня нету изоляторов на проводах, которые идут в базе этого мотора(и провода без колпачков вообще никаких, просто силикон среди колодцев)
Прокладка сопливит, но в области трубки вывода картерных газов к черепахе. Я прокладку каждый год меняю.
Сообщение отредактировал florens: 22 Октябрь 2013 - 11:46
#13 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 14:30
Синий на микросхеме просто фиксатор. С боков ушки прижать и должен сняться. Р-раз установлен фиксатор, значит схема на панельке (припаяную-то нехрен фиксировать). Это уже гут. Судя по наклейке микросхема с окошком для УФ стирания. На корпусе, внизу от ключа (если снять синий фиксатор) должен быть пропечатан тип микросхемы, точнее производитель, емкость и быстродействие типа (бывает наклейку приотодрать надо):
ST27C256-15 (SGS-Thomson, 256 kBit, 150 ns)
или
M27C512-20 (Motorolla, 512 kBit, 200 ns)
их надобно посмотреть, подобрать аналог. Эту микросхему я бы под УФ не пихал стирать, а нашел бы подобную чистую и прошил. Эта в резерве будет (доехать до дому есличо).
#14 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 14:40
Спасибо за совет по поводу подобрать аналог. Где-то валяются такие. Главное параметры подобрать. На кадете у отца мы одну запороли когда-то, но ничего, прошили другую(как потом оказалось, прошивка не очень подходила, машина чуток стала тупить при разгоне, задумываться). Надеюсь это все поможет, а то мне уже блок менять рекомендуют, а это как не как 50 у.е.
#15 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:31
В общем сегодня поехал на рынок кромсать все систему. Первое - купил ПЗУ и прошил. Второе - микросхема впаяна в переходник! То есть просто вытащить и вставить другую не получится. Я еще тупанул и не заклеил окошко, так и ходил всем показывал, что нужно выпаять. Изображение Собственно свою прошивку я запорол, по этом назад дороги не было, нашел с трудом смельчака, который смог извзлечь ПЗУ из переходки. Теперь я могу вставить новую ПЗУ, но на рынке специалисты подсказали, что нужно паять, так контакт не надежный. Тут не знаю как быть дальше, запаять - а если ПЗУшка новая не заработает... снова выпаивать. Изображение Люди какие-то переходки делают, но я так и не понял, аналогичных адамовским я не нашел(
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:05
Надо было переходник сперва сфоткать и в студию. Присоветовали бы как выпаивать. Панельку я бы не ставил, высота поменяется крышечка не защелкнется. Можно слегка припаять тонким паялом, чтоб олово в дырки не утянулось. Если "гут" допаять до кондиции, если нет, в радиотоварах купить копеечную проканифоленую оплетку экранированого кабеля для выпаивания именно таких микросхем и легко снять олово, вынуть микросхему для проверки.
#17 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:57
florens, а ты фотки выложить можешь микросхемы?
Сообщение отредактировал AndrewOST: 01 Ноябрь 2013 - 18:57
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#18 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:17
Значит прошил я уже правильно новую ПЗУ. С моей родной машина заводилась. Пока лежит в бардачке, на всякий пожарный. С новой уже пару дней езжу - другое дело. Расход еще не проверял, но уже легче. Пока ПЗУ вставлена в родную переходку без пайки, но мне уже пришла плашка под двухрежимную прошивку.
AndrewOST, обычная ПЗУ 28 контактов 27с256
#19 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:48
т.е. выбор АКПП/МКПП !!! ai.gif ai.gif ai.gif
#20 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 20:16
KVM2007, необязательно
может быть затюненая - злая и "стандартная" - тошнить)
