Нужна ли замена Ecu после установки РКПП вместо АКПП
florens
, 18 Окт 2013 18:20
Сообщений в теме: 27
#22
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:17
Была АКПП, поставил РКПП и поменял прошивку уже на версию от машины с РКПП. Тахометра не было у меня, а сейчас подключился к диагностике и по ней у меня обороты холостые на прогретом моторе 780-800. По ТИСу вроде должны быть 875-900. То есть они вроде остались такими же, как для АКПП. Не ужели только замена ЭБУ? (Вариант с замыканием 2х выводов на ЭБУ не подходит для мультека).
Какие есть соображения?
Спасибо
Спасибо
Сообщение отредактировал tor323: 20 Июнь 2014 - 13:29
Astra F Caravan X16SZ(ГБО)
#23
Отправлено 17 Июнь 2014 - 23:19
florens, скажем так что не в первый раз были сомнения насчёт правильной прошивки, обороты для механики должны быть 820-980, для автомата 750-910, НО диагностируя обороты надо учитывать много параметров, т.е кроме прошивки надо учитывать и входяшие показания датчиков, доп нагрузку и т.д., перепрограмировать уровень оборотов можно только при помоши TECH 1, но надо быть уверенным что это не "побочный " эффект
Сообщение отредактировал tor323: 20 Июнь 2014 - 13:28
#24
Отправлено 18 Июнь 2014 - 08:57
По остальным параметрам все как по мануалу. Диагностирую сейчас ОпельСканером. Там есть подсказки по параметрам, которые должны входить в диапазон при исправном состоянии. У меня пали подозрения пока только на ЛЗ, странный график он рисует. Но это только при работе на бензине, на газу он не учавствует по сути. Прошивку проверял по базе - вроде от РКПП версии. Но ради интереса - поставлю свою старую ПЗУ и посмотрю как будет. И еще раз проверю прошивку, хотя по сути эта единственная, которую я смог найти в сети. Была еще от АКПП (и еще были версии с иммо, которая мне не подходит).
#25
Отправлено 20 Июнь 2014 - 13:54
florens, кстати чтобы быть точным то по ТИСу для X16SZ с середины 93 есть коректировка оборотов для механики с 820-980 на 770-930об.м, поэтому скорее всего данная прошивка правильная, т.е. обороты в норме., по поводу точности данных ОпельСканер не могу сказать.
#26
Отправлено 22 Июнь 2014 - 19:13
tor323, В точности не сомневаюсь, так как еще поставил электронный тахометр, показания сходятся. Хм.. почему такой большой разброс по холостым.. ну да ладно, звучит убедительно и примечательно. Такие детали можно и не углядеть. Зато теперь могу проследить детонацию и УОЗ и работает ли эта связка.
#27
Отправлено 22 Июнь 2014 - 23:00
florens, я имел в виду точность данных опель Сканера, он вроде выдаёт и номинальные значения для многих параметров, разброс по холостым небольшой, грубо говоря он такой же как и для других двигателей и составляет около 160об., и зависит от многих условий, кстати октан коррекция может влиять на обороты вплоть до 100об которые учтены в параметрах.
