Вопросы по каталожным номерам запчастей
Сообщений в теме: 175
#1 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra F 1994г. (bertone) дигатель С16NZ коробка 5МКПП
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:20
Всем доброго дня. Необходима кулиса для КПП на Опель Астра 1994г. Кабриолет (WIN: WOL000053RB009204) двигатель 1.6 бензин. Подскажите пожалуйста номер детали (вертолета). Просто одни говорят что № 0758470, а другие что № 0758750.
Да и еще, экзист предлогает оригинал и китай (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0758750) разница в цене ого го, как по качеству?
Что такое... "Ограничение по номеру шасси"
и как им пользоваться при подборе запчастей
Цитата(termit_ard @ 1.7.2014, 20:39) Просмотр сообщения
Быстрый подбор прокладок, ремней, колец (также ремонтных), поршней, вкладышей - http://motorzona.ru
Просто нужно забить модель двигателя - и дальше всё будет сразу с кодами (причём норм. производителей - Mahle, Glyco...)
Там-же, в "МОТОРЗОНЕ" - поиск размеров и размерностей деталей двигателя: http://www.mehanika..../column/faq_mz/ . Желательна регистрация...
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Апрель 2015 - 12:24
#2 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 16:20
Victor KLD, вообще там их четыре номера, но заменный на все и есть Opel 07 58 750, а номер 07 58 470 только для 92г...там вроде вилка соединительная другая, я думаю Dominant выгоднее конечно, по качеству не могу сказать...но уж больно загнули за оригинал.
Отдельная тема про ремонт кулисы:
> Кулиса МКПП, проблемы кулисы, рачага, регулировка, переборка и т.п.
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Июль 2014 - 11:28
#3 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 14:53
Всем привет. Парни подскажите, самостоятельно не получилось . нашол ремень ГРМ GM96352407 подскажите подходит ли к нашим машинам . на ремне нарисован знак дейво . Всем спасибо
Сообщение отредактировал davit777: 19 Ноябрь 2013 - 14:56
#4 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 18:33
совместимость с дрыгателями
1.4 i [C14NZ] 60 л.с.
1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с.
1.4 [14NV] 75 л.с.
1.6 Si [C16SE] 100 л.с.
1.4 Si [C14SE] 82 л.с.
1.4 [14SE] 82 л.с.
1.6 [16 LZ2] 75 л.с.
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#5 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 16:29
Друзья, у меня треснуто стекло ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ!!! ФАРЫ, никак не могу найти каталожный номер(... Подскажите таковой, если это стекло вообще возможно купить отдельно. Менять всю фару из за стекла как то не бюджетно rolleyes.gif
Быть добру)))!
#6 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 18:15
полностью заполните профиль!!!
http://forum.opel-cl...topic=99706&hl=
сообщение 17, мой отчёт по замене стекла левого
.....DEPO 474421106LELD (левое) (367 р.) в экзисте есть
, а 47-442-1106RELD (правое) 380р а этого нет(кончились)))....заказывал Polcar 550712-E Стекло фары правое 161,35р., тоже буду менять
В autodoc.ru Polcar 550712-E Стекло фары правое
550711E Стекло фары левое 211 руппей
Сообщение отредактировал AndrewOST: 23 Ноябрь 2013 - 18:32
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#7 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 20:29
AndrewOST, спасибо! Про профиль не совсем понял, чем ещё его заполнить то???
Быть добру)))!
#8 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 20:42
где автомобиль напиши какой дрыгатель, кузов, год выпуска
типа как у меня opel astra caravan 1.6i с16nz `93, чтоб меньше вопросов было
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#9 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 20:51
AndrewOST, ага, ок))) сделано!
Быть добру)))!
#10 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:10
Подскажите каталожный номер сальника коробки певички ?
#11 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:58
Сальник идёт под номером Opel 07 14 412(F13, F15, F17)
#12 pashtetik39rus
pashtetik39rus
  • Автомобиль: opel astra1.6 c16nz 1993
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:33
ЗДРАСТВУЙТЕ МНЕ НУЖЕН НОМЕР БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ОПЕЛЬ АСТРА 1,6i 1993 Г c16nz
WIN wol000058p2564654
родного блока нет так как стоит от кадета 1,3
#13 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:25
Должен быть 16 156 179, BCKD код прошивки но может быть и другой, по каталогу номер 12 37 345.
#14 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 23:10
мозги блок ECU от Нивы 1.7i 21214-1411010-10 EFI-4 GM, только ПЗУ переставить или перепрошить
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#15 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 12:44
Подскажите каталожный номер боковых зеркал с подогревом
#16 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 15:10
Если в сборе, правое 14 26 392, левое 14 26 397.
#17 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 03:27
только зеркальный элемент с подогревом
#18 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:03
Только элемент, правый - 14 26 510 (выпуклое), 14 26 518(обычное с широкоугольным вкладышем), 14 26 508 (обычное)., левый - 14 26 517(обычное с вкладышем), 14 26 507(выпуклое)
#19 troffim55
troffim55
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ASTRA F
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:13
Привет,в экзист забей вин в ориг. католог,по вину найдёшь зеркальный элемент с подогревом без вина можно ошибиться так как крепленияразные проверено)))
#20 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 18 Январь 2014 - 12:08
не могу по каталогу найти эти заглушки
и еще центровые болтики от обшивки двери универсала.
подскажите
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
