Оп-ком 120309а
Сообщений в теме: 28
#1 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:27
Нашёл новый Оп-ком. Версия на англицком. Работает с китайцем. Опеля от 1987 по 2012год. Больше пока сказать нечего, к авто не подключался. Тестим, пишем, чему новому научили. Думается мне, что это взломанная версия OP-COM 100315.
https://yadi.sk/d/y8J9Y47lSw29p
В этой версии у меня програмирует UEC, в старой не мог.
Сообщение отредактировал TuTuu: 10 Июнь 2014 - 17:33
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#2 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:02
Так и не понял с китайцем работает или еще не подключались? Или это оригинал который говорит китайскому шнурку "спи спокойно"?
Opcom, Delphi DS150.
#3 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 11 Июнь 2014 - 16:50
С китайцем работает. Вчера проверил.
UEC програмирует, в старой версии не мог.
Сообщение отредактировал TuTuu: 11 Июнь 2014 - 16:52
#4 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:03
del
Сообщение отредактировал TuTuu: 11 Июнь 2014 - 20:39
#5 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:15
Скачан 13 раз. Кто-то подключался к авто
#6 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 24 Июнь 2014 - 20:10
TuTuu, помучался немного с драйверами и получилось.
С китайцем работает. у меня был изначально v1.45 ничего не прошивал.
Сообщение отредактировал Graver: 24 Июнь 2014 - 20:24
#7 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 26 Июнь 2014 - 09:20
Действительно, работает стабильнее предыдущей версии. У меня на автоопределении часто спотыкался на электрогидроусилителе, причём на разных ОВЦ. Тут без проблем.
Есть закладка с изменение пробега в приборке, но изменения не получаются
#8 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Июнь 2014 - 20:43
Опробовал на Мериве Б 14 года, автоопределение работает, хотя и заявлены авто до 12 года. Ну и, собственно, это первый ОПКОМ, который работает с данным автомобилем хоть как- то. Но глубоко лазить и не пытался.
#9 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 04 Июль 2014 - 10:48
Астра J 2012 года работает, но не в полном функционале. Ошибки трёт. Тест не по всем блокам может сделать.
#10 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 18:55
Активировал им на J дополнительные иконки в бк, уровень заряда акб, температура ож, таймер, дополнительный счётчик пробега, ещё что то. По навигации можно кучу иконок открыть, ещё что то. Но двигатель толком не видит, за то предлагает прописать ключи, я правда не пробовал от греха подальше.
По ВСМ тесты прогоняет, по АБС.
Автоматически обновил прошивку шнурка с 1,45 на 1, 85 или 95.
 i
Информация:
По астре J, на машинах российской сборки, с VIN кодами начинающимися на XUF может не запускаться. С VIN кодами начинающимися WOL работает нормально.
Вот причина ошибки.
У кого по джейке ошибка появляется, запускайте сначала старую версию программы, а потом переходите на новую, после щелчков реле. Так по одному блоку можно шить, или менять адаптер на правильный.
Сообщение отредактировал Malay: 18 Октябрь 2014 - 11:32
#11 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 18:34
По примеру Malay, попытался активировать дополнительные иконки БК на машине 14 года. Не получилось, в Мериве программирование недоступно вообще, а через Астру и Инсигнию выскочила ошибка программирования, что не удивительно
#12 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:40
Сегодня постараюсь попробовать на своём OP-COM 1.45 (прошитым с 1.39), на Opel Astra H 2008 года седан !
Сообщение отредактировал Dea†hMan: 15 Октябрь 2014 - 08:56
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#13 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:19
Dea†hMan,
Да работает он там.
#14 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 07:08
От куда такая уверенность что он работает на седане и что ПО сможет разблокировать ф-ию "автозакрытие дверей при скорости более 12 км/ч", "включения контроля ламп, уровня антифриза и воды омывателя"
#15 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 09:53
Dea†hMan, вот здесь заявлено тынц
Новая версия прошивки для адаптера v.1.45. Улучшен протокол KW9141-2
Astra-H, Zafira-B AFL, AHL добавлены кодовые индексы
Astra-H, Zafira-B, Vectra-C, Corsa-D - Поддержка всех АКПП, автоопределение типа АКПП
Astra-H седан REC
#16 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:04
Хорошо, спасибо,на след. неделе будет известно работает там то что требуется или нет...
#17 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:16
Dea†hMan,
По омывателю. Если нет там датчика, работать не будет.
А так, програмирует все блоки.
#18 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 07:20
Датчик установлен был с проводкой до него...
Щас попробовал на Vista X86 SP2 подключить OP-Com и Vista потребовала драйвер, а драйвер я не смог поставить с папки с программой, видимо его нету там, пришлось поставить от версии 08.2010 как думаете будет ОК все, или надо ставить драйвер именно от этой версии, тогда поделитесь пожалуйста им.. \
в папке Drivers лежит файл CDM20814_Setup.exe я его запустил, там что то произошло, но драйвер так и не установился... ((((
Спасибо...
Сообщение отредактировал Dea†hMan: 17 Октябрь 2014 - 07:56
#19 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:42
Кое как удалось распаковать файл тот, там были драйверы, после их установки ус-во появилось в диспетчере ус-в, программа запустилась, но при нажатии на кнопку Diagnostics появляется след. сообщение
"Error while creating license.dat!" !
#20 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 12:50
Вся фигня оказалась в том, что комп не должен находиться в интернете, он скачивает какую хню и она блокирует программу ссылаясь на отсутствие лицензии !
Сообщение отредактировал Dea†hMan: 17 Октябрь 2014 - 12:51
