Оп-ком 120309а
TuTuu
, 10 Июн 2014 16:27
Сообщений в теме: 28
#23
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:50
но при нажатии на кнопку Diagnostics появляется след. сообщение
"Error while creating license.dat!" !
Попробуй свойства папки c программой OPCOM открыть и убрать галочку с аттрибута "только чтение"
#24
Отправлено 09 Июнь 2015 - 15:28
Именно с помощью этой версии из под хр работает функция привязки ключей на J.
Более поздние версии с буквами c d имеют базы вин-кодов авто 13-14 годов, а значит будут работать с ними.
Одна из последних актуальных версий для вин.7 VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China
зы. если будут проблемы с установкой драйвера, сначала ставим драйвера из папки с программой, потом можно попробовать накатить родной драйвер в ручную, через диспетчер оборудования. Идём в диспетчер, находим устройство op-com usb v2 interface помеченное жёлтым, и вручную, с диска, устанавливаем родной драйвер орСом.
