Продам запчасти от Oob Caravan 1997 X20xev Mt (разобран)
Сообщений в теме: 32
#1 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 16:12
Неполный список имеющихся запчастей после разбора OOB Caravan 1997 x20xev МКПП: обоснованный торг уместен, оптом дешевле  smile.gif если что то не перечислено - спрашивайте, мог забыть.
Клубным пользователям скидки!
Ходовая:
Ступица передняя, почти новая SNR - 2000р (фото в архиве https://yadi.sk/d/-Eg0TBe4ejwKY )
кулаки с датчиком АБС по 1000р
рулевая в сборе - 3к (Moog, пробег 50ккм, состояние отличное, сход-развал за 2.5 года  не ушел)
маятник лемфердер - 1.5к, 30к пробег
трубки гура, бачок - по 500р
рычаги - по 1.5к (пробег после переборки 50ккм, все комплектующие лемфердер, горизонтальные сайленты от бмв, резинки целые, шаровые не стучат) фото в архиве https://yadi.sk/d/sWcIbNbuf7uAs
рулевая колонка - 1к
стойки передние в сборе - по 2к  (Kayaba Excel-G,  30ккм после переборки, менялось все кроме пружин на качественный неоригинал, пружины не просевшие)
Подрамник 2.0 - 1.5к
 тормозные диски/колодки передние 286мм - 3к, пробег 20ккм, TRW
рулевой редуктор - 1.5к
насос гура - 1.5к
задние рычаги  - по 1.5к (сайленты лемфердер/оригинал, ступичные подшипники FAG, пробег 30ккм, единственный минус - нет ручника)
подрамник задний - 2к (сайленты лемфердер, пробег 30ккм)
привода - по 1.5к
кулиса МКПП - 1к
диск сцепления от 2.2 мотора, пробег 30ткм - 2000р
редуктор №1 - 3к (ПЧ 3.9)
задний редуктор - 4к (ПЧ 3.45, с дизельной ООБ 2002 г.в.)  свап-комплект для установки МКПП взамен АКПП
Двигатель:
катушка зажигания - 1.5к
ВВ провода бош - 500р
блок абс 2.0 XC - 3к
выпускной коллектор - 1к (вареный)
впускной - 1к
датчик уровня масла в поддоне (составной поддон) - 1к
рампа с форсунками - 1500р, форсы чистые.
дроссель x20xev с ДПДЗ - 1к
датчик детонации - 500р
стартер - 2к
клапанная крышка - 1.5к
рхх оригинал - 1к осталось 2 других РХХ - один оригинал после разборки и второй JP Group, оба работали как попало, отдам на опыты за 500р оба либо в нагрузку с чем нибудь
дпкв оригинал https://yadi.sk/d/zPighBYsc5Z8Q  - 1.5к c доставкой, состояние отличное
дпрв сименс - 1к с доставкой  (~60к пробег)
дмрв оригинал - 1.5к с доставкой
составной поддон x20xev - 1к
мозги x20xev simtec 56.5 (2 чипа в комплекте) - 5000р
радиатор кондея - 1к
Компрессор кондея - 2.5к
Салон:
испаритель кондея  - 500р
передняя панель - 500р, при демонтаже обломано пару креплений
корпус приборки - 300р
обшивка тоннеля - 500р
замок зажигания с  ключом - 1000р
подушка водителя - 1000р
руль - 2.5к, перетягивался в обозримом прошлом.
блок управления подушками - 1000р
преднатяжители ремней - по 500р
деревянный декор климата - 500р
плафончики над задними дверными ручками (без проводки) - 500р пара
козырьки с подсветкой - 500р
всякие пластмасски по салону и кузову - 200-500р
приборка 2.0 - 500р (потрепан шлейф)
Корпус печки под климат - 1к
ручка дворников с регулировкой паузы и кнопками БК
подушка пассажира - 500р
Разное:
запаска с крепежом - 1000р
моторчик заднего дворника - 1000р (мотор живой, но есть дефект корпуса)
стекла сарайные по 500р,
внешние дверные ручки: задняя правая - 500р
зеркало внешнее правое 500р (без стекляшки, болты заломаны, электрика рабочая)
передние ЭСП - по 1000р
карты дверные - 1.5к комплект (без сеточек, зато с деревяшками и фонариками)
бермудский треугольник без крышки - 500р
поводок пассажирского дворника - 500р
водосток под лобовым - 500р
ДМРВ с патрубками от фильтра до дросселя x20xev - обе части за 500р (отдельные части по 300)
корпус воздушного фильтра - 500р (не хватает пары фиксирующих крышку скоб, крепления целые)
пластик над радиаторами (центральная часть) - 500р
домкрат оригинальный с крепежом - 500р
балонник оригинальный - 250р
Кузов:
Капот - 4к, есть небольшие вмятинки  (бонус веерные форсы от вольво с подогревом)
усилитель бампера с кронштейнами - 1.5к
Бампер  - 2к, немного пошарпан, особенно снизу,  отломано одно крепление в районе решетки радиатора (бонус - заглушка буксировочной петли)
Отправляю куда угодно и чем угодно!
Все вопросы в личку!
Сообщение отредактировал eskimozzz: 16 Март 2016 - 02:28
  • JamesRap сказал за это спасибо
#2 Tolik_Tolik
Tolik_Tolik
  • Cообщений: 0
  • Автомобиль: vectra b caravan x20xev 98г.
Отправлено 20 Январь 2015 - 16:53
Нужен замок багажника на вектру б универсал 98г. http://s017.radikal....216f12d4cf5.jpg
#3 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 20 Январь 2015 - 19:13
Tolik_Tolik, если у омеги такой же, то есть такая хрень. 500р, на днях могу сделать фото, если все устраивает.
только личина не работает, только как кнопка
Сообщение отредактировал eskimozzz: 20 Январь 2015 - 19:14
#4 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 05 Февраль 2015 - 00:24
вверх
#5 storik
storik
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: опель омега А седан, Б караван, Б седан рестайл
Отправлено 16 Февраль 2015 - 15:21
Задняя пассажирская, правая дверь ? Омега В, караван.
#6 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 16 Февраль 2015 - 15:53
storik, если состояние не важно, то имеется такая. Если нужна хорошая, то нет
#7 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:12
Крыло переднее левое в каком состоянии?
#8 khottab456
khottab456
  • Автомобиль: opel
Отправлено 20 Февраль 2015 - 07:44
срочно нужен жгут проводки опель вектра б от блока управления
#9 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: vectra b x20xev
Отправлено 05 Март 2015 - 14:22
Нужен блок,или низ в сборе,
лучший адреналин-это красная зона на тахометре
#10 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 05 Март 2015 - 14:36
cupe, нет
#11 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 13 Июнь 2015 - 18:43
Приехало немного запчастей из Германии
[attachmentid=122304]
пластик вокруг люка 300р (фото выше)
комплект новых ВВ проводов для V6, 1000р
[attachmentid=122308]
рабочий цилиндр сцепления, выглядит отлично, работает, я думаю, также, 2500р
[attachmentid=122312][attachmentid=122313]
[attachmentid=122314]
Впускные патрубки 300р шт., 500р/2шт,
Руль на рестайл, состояние кожи отличное, 2000р
[attachmentid=122315][attachmentid=122316][attachmentid=122317]
МИД с 1 серым разъемом, 2500р
[attachmentid=122318][attachmentid=122319]
Сообщение отредактировал eskimozzz: 20 Август 2015 - 23:58
#12 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 22 Июнь 2015 - 01:01
ап
#13 edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 0
  • Автомобиль: Omega-B
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:56
eskimozzz, Доброго времени.Сориентируйте по цене.Нужен задний левый молдинг на дверь багажника. молдинг передней левой двери сетка динамика - передняя правая дверь, пискун с корпусом-правая сорона., штатный динамик передн. лев. Знак OPEL (молния на реш. радиатора). Какая стоимость рулевого механизма, какое состояние? Спасибо.
Сообщение отредактировал edstarshov: 30 Июнь 2015 - 15:37
#14 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 30 Июнь 2015 - 12:04
edstarshov,[/b] ничего этого к сожалению нет
#15 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 04 Июль 2015 - 22:55
добавилось:
Козырьки с подсветкой
[attachmentid=122800]
Лягушка под круиз, 4 контактная
[attachmentid=122801]
немного салонного пластика: маленький бардачок в идеальном состоянии, воздуховоды, боковины торпеды, ежики для климата, кнопки задних ЭСП, в общем все что на фото.
[attachmentid=122802]
наружная правая ручка с личиной
[attachmentid=122803]
ну и все что в начале темы по прежнему продается
Сообщение отредактировал eskimozzz: 14 Июль 2015 - 21:05
#16 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 19 Июль 2015 - 04:16
ап
#17 Анатолич
Анатолич
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Omega B МКПП, X20XEV 1997 год
Отправлено 24 Июль 2015 - 20:13
Если можно,приобрел бы у вас брызговики от омеги Б, передние и задние дорестайл седан,те что со знаком опель .
#18 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 25 Июль 2015 - 00:48
Анатолич, нет
#19 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 20 Август 2015 - 23:59
#20 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 03:39
вверх
