Омыватель лобового и фар.
Сообщений в теме: 33
#1 Nathan Zachary
Nathan Zachary
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer COSMO A1.4NET, AT6
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:37
вопрос по омывателю лобового стекла: недавно в сильные морозы замерзла жидкость, бывает. но когда рычаг омывателя тяну на себя, то слышу, как насосик старается, урчит. то же самое и для заднего омывателя - замерзло, но слышно, что жив, сосет ч0та.
налил назамерзайки -30, да и погоды нынче теплые. и вот незадача - водичка не идет sad.gif
причем, на фары через какой-то (известный только инженерам опель) интервал времени стабильно брызжет, от души. а вот на лобовое и на заднее - не хочет. и что пугает - не слышно звука моторчика!
что смотреть, где крутить?
#2 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:45
Nathan Zachary,
для начала смотреть под капотом предохранитель № 40 Система омывателя ветрового стекла,омывателя заднего стекла - 10А
А далее либо нагреть незамерзайку и залить в бачок или теплая парковка торг.центра на несколько часов.
Ну последний грустный вариант гибель насоса. не увидел что мотор жужжит
Сообщение отредактировал Graver: 27 Январь 2015 - 11:47
Opcom, Delphi DS150.
#3 Nathan Zachary
Nathan Zachary
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:57
так вот как раз и НЕ жужжит!!! я все предисловие то писал как раз к тому, что сейчас на фары льется а на стекла - нет . и даже не жужжит sad.gif
а что смотреть на предохранители - они типа оплавиться должны или как?
#4 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:11
В инструкции написано, что фары омываются через каждые пять омываний лобового стекл.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:26
Разве? А вот я помню, что там ряд условий - работает ближний свет (если режим авто, то система сама должна его включить), двигатель запущен, рычаг омывателя зажат более чем на 3 секунды. Предыдущее омовение было больше чем 3-5 минут назад.
#6 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:41
если не жужжит то смотреть предохранитель целый он или нет
слева сгоревший.справа целый.
На затуре 2 насоса в бачке: 1-на стекла, 2-на фары.
И если на фары льется не сразу то значит лед в бачке и тем более в тонких шлангах остался. Надо все прогреть чтобы оттаяло.
Сообщение отредактировал Graver: 27 Январь 2015 - 13:42
#7 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:30
В реальности, при наличии автоматического режима освещения, срабатывает, только при условии тёмного времени суток.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:34
Ну руками включить ближний можно. Тоже сработает.
#9 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:38
Да, в ручную, конечно сработает. Не стал про это писать. Обозначил только автоматический режим, так как недоумение как раз и происходит когда он включен, а на улице грязный день и фары не омываются. Сам на этом попался. bf.gif
#10 worldfox
worldfox
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel zafira tourer 1.8 МТ 2013г
Отправлено 30 Январь 2015 - 22:25
а я вообще отключил омыватель фар. зачем он вообще без дворников, поливает грязь которую тока механически можно убрать, становится видней тока когда фара мокрая будет, высохла и опять ничего не светит. вынул предохранитель. большой расход жидкости и главный минус это неудобный способ управления. когда тебе нужно побольше брызнуть жидкости на лобовое стекло чтоб смыть грязь ты интуитивно жмёшь чуть дольше 2 секунд, а там срабатывает не к чему омыватель фар попусту расходая жидкость. лучше б отдельно кнопку сделали включения. Вариант с прерывистыми нажатием не подходит, так как в те пару секунд до включения омывателя фар хватает бросить жидкость омывающую тока едва на пол стекла лобового, после чего едешь как в танке видя в прорезь.
Моторчик может замёрзнуть, но как правило горят в основном предохранители. вожу запасные в машине и заливаю жидкость не ниже -30 по погоде в Москве. После проблема исчезла.
Сообщение отредактировал worldfox: 30 Январь 2015 - 22:32
#11 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 31 Январь 2015 - 08:11
т.е давление струи не хватает отмыть грязь на фарах в сырую погоду?
#12 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
  • Интересы:Рыбалка, походы, путешествия
  • Автомобиль: Opel ZT 2.0 DTH
Отправлено 31 Январь 2015 - 11:03
У меня с трудом хватает иногда даже до стекла фары домыть, а иногда только грязь мочит ((. Я себе закинул ящик влажных салфеток и при отдыхе в дороге, просто ими протираю фары - эффект намного лучше, чем от омывателя
#13 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 31 Январь 2015 - 12:53
ну это не есть правильно. Сам так пользовался на бешке , но из за того, что салфетка (как и тряпка) царапает по пластику колпака фары мелкими песчинками (которых сразу как бы и не увидишь), через 3-4 года начинаются небольшие замутнения, которые в последствии пришлось полировать. Сейчас уже делаю по другому: беру размораживатель окон с очищающими добавками в таре ручного распылителя (самый недорогой, можно наверное и просто очиститель, но он как правило с водой и на морозе сразу будет замерзать), брызгаю на фару, через минуту, когда основная грязь сошла дополнительно смываю остатки омывателем фар. При этом в машине не скапливается куча грязных салфеток (просто выкидывать на обочину не привык).
#14 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:40
Салфетки я тоже не выкидываю - есть минибокс под такой мусор, про размораживатель неплохая идея, вернусь домой опробую, как будет работать.
#15 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 14 Август 2015 - 08:04
Обнаружил такой недостаток или просчет в конструкции. У меня стоят не родные форсунки, я ставил от синьки. Я включил омыватель лобового стекла, вымыл стекло и после этого включил омыватель заднего стекла. Вот при включении омывателя заднего из форсунок для лобового стекла до 1/3 лобового забрызгало омывайкой заново. Видно давление в системе общее или клапан какой-то барахлит. Можете помочь по следующим вопросам
1) у кого стоят родные форсунки для омывателя лобового - наблюдается ли такое у вас?
2) у кого стоят форсунки для омывателя лобового от синьки - наблюдается ли такое у вас?
#16 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 14 Август 2015 - 08:16
AleHul_Vitebsk, у меня родные. Всё работает корректно. Но сибираюсь поставить неродные. Не от синьки, а ещё от чего-то. Давно купил - забыл уж. Кстати, на синьке родные форсунки - тоже всё корректно.
#17 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 14 Август 2015 - 08:53
Спасибо, попробую поставить родные обратно и посмотреть - если таже проблема сохранится, то либо к дилеру заеду, а может пока тепло сам поковыряюсь.
#18 Serj74
Serj74
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Zafira tourer 1,4 turbo.
Отправлено 14 Август 2015 - 09:42
У меня тоже пока стояли родные форсунки такого не наблюдалось. После того ка поставил веерные иногда брызгает в обе стороны.
#19 Street 64
Street 64
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 1.4 AT
Отправлено 29 Август 2015 - 10:35
Стоят не родные, от Хёндая. Всё корректно.
#20 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 22:31
Стоят родные, проблема не наблюдается.
