Омыватель лобового и фар.
Сообщений в теме: 33
#21 454
454
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 15:50
доброго дня у меня тоже самое произошло((( проблема с предохранителем как только включаю омыватель лобового перегорает предохранитель. кто то с таким сталкивался? что делать?
#22 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 19:47
и при работе передних, и при работе задних перегорает?
#23 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: OZT 2DTH
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 17:57
Тоже омыватель лобового и заднего не работает. Сначала думал, что подмерзла где-то. Отогрел, не помогло. Потом посмотрел предохранитель - сгорел, поменял. Не работает. Кстати, опять пред перегорел, опять поменял, не работает, новый пред пока рабочий.
Не помню точно, при включении омывателя стекла должен ли быть слышен моторчик омывателя, у меня не слышно.
Где еще можно покопать? Омыватель фар работает (разные блоки управления? вообще предохранители на стекло и фары разные)..неужели моторчик сдох..
Сообщение отредактировал Dmiter: 05 Декабрь 2016 - 17:58
#24 454
454
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:21
Прям тоже самое было... Незамерзайка на -20 замерзла на -5 Поставьте машину в теплое место чтоб моторчик отогрелся налейте концетрат и поменяйте предохранитель и все. Мне помогло... Удачи.
#25 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4T Cosmo
Отправлено 13 Апрель 2017 - 21:24
Добрый день,
Вылетела форсунка омывателя фар, что делать?
#26 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 14 Апрель 2017 - 17:28
@yurkamsk, не понял о чём речь. Можно фото? Или поподробнее словами.
#27 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 Апрель 2017 - 12:32
Фото https://yadi.sk/i/XME1GEgp3GwgNa
#28 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH AT NAVI950
Отправлено 17 Апрель 2017 - 20:11
@yurkamsk, вылетело то что в руках или то что маленькое кругленькое?
Но точно знаю что маленькое кругленькое отдельно не продаётся.
Сообщение отредактировал Slavyanin: 17 Апрель 2017 - 20:13
Не спеши, а то, не дай Бог, успеешь.
#29 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 17 Апрель 2017 - 21:36
Менять. Правда придется бампер снимать...
Как вариант: https://www.avito.ru...ira_c_806753941
Не мы такие - жизнь такая.
#30 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 Апрель 2017 - 21:38
Маленькое кругленькое)
Причем вылетело с правой и левой.
За 4500 покатаюсь так.
Фонтан бешеный.
Буду представлять что я кит)))
Сообщение отредактировал yurkamsk: 17 Апрель 2017 - 21:39
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 17 Апрель 2017 - 21:44
Так:
ЗАФИРА ЦЕНА 700 за штуку
#32 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 Апрель 2017 - 21:47
Так:
Спасибо, не заметил)
Это уже интересней
#33 Алексей993
Алексей993
  • Автомобиль: Astra j gtc
Отправлено 20 Август 2019 - 03:10
Обнаружил такой недостаток или просчет в конструкции. У меня стоят не родные форсунки, я ставил от синьки. Я включил омыватель лобового стекла, вымыл стекло и после этого включил омыватель заднего стекла. Вот при включении омывателя заднего из форсунок для лобового стекла до 1/3 лобового забрызгало омывайкой заново. Видно давление в системе общее или клапан какой-то барахлит. Можете помочь по следующим вопросам
1) у кого стоят родные форсунки для омывателя лобового - наблюдается ли такое у вас?
2) у кого стоят форсунки для омывателя лобового от синьки - наблюдается ли такое у вас?
Как решил проблему ?
#34 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 20 Август 2019 - 14:21
@Алексей993, если задние форсунки забиты то да, через несколько попыток их использования начинает сочиться из передних.
Но если там течет нормально то всё работает штатно.
