Развал/схождение ЗТ
Сообщений в теме: 21
#1 oxic
oxic
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo 2.0 ADTH
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 13:41
Street 64, визит на регулировку сход-развала выявил отклонения и по тому, и по другому. Самое значительное - развал на правом "съеденном".
А вот теперь "самое интересное": развал на нас не регулируется... Только схождение поправили. По развалу сказали ехать к официалам, т.к. конструкция не позволяет отрегулировать на стенде.
Перечитала кучу инфо. Кто говорит, что балка может быть битая (мы не били), кто говорит про плохо закрепленную ступицу... Голова кругОм уже
#2 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH AT NAVI950
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 13:46
Наверное правильнее сказать что такм куда Вы ездили не смогли отрегулировать развал? Я правильно понимаю?
Не спеши, а то, не дай Бог, успеешь.
#3 oxic
oxic
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 17:42
Slavyanin, и там, куда я ездила, и поиск по форумам дал ту же информацию. Правда, на форумах идет ожесточенный спор по этому поводу, упирающийся в цитаты из документации и ссылки на ТИСы.
Сообщение отредактировал oxic: 05 Октябрь 2015 - 17:42
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 282
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 18:36
oxic, это странно. К сожалению, я не нашёл бумажку со сходом/развалом ЗТ. Нашёл только от Инсигнии. Голову на отсечение не дам, но у ЗТ и Инсигнии передняя подвеска одинаковая. На Инсигнии точно есть и развал и схождение передка (и бумажка у меня имеется smile.gif ). Ещё посмотрю, может, в машине где-то лежит от ЗТ. Кстати, вспомнил. У меня тоже резина очень сильно износилась, но развал/схождение оказались ни при чём: http://forum.opel-cl...p...t&p=1640033
#5 Street 64
Street 64
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 1.4 AT
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 21:39
oxic, у меня был ФФ3, так там тоже развал не регулировался, по заверению мастеров.
#6 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 576
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:50
oxic, Я бы на Вашем месте , раз складывается такая ситуёвина , поехал бы в другое место проверить сход/развал Изображение
Была две недели назад , похожая ситуация у меня . Пробег 92 000 . Так же тянуло вправо . Сильно сожранная покрышка летняя ( еще заводская Пирелли 6000 ) Поменял ее на запаску . сожранную на запаску переставил пока . Проверил сход/развал : всё в "нулях" ( то есть "отлично" и это радует ) В результате смены колеса , потягивание в вправо исчезло. Вывод для себя сделал такой : за зиму купить новое "лето" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 06 Октябрь 2015 - 09:58
#7 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Audi Q7 2014 TDI/Zafira Tourer/DTH/R19/Bilstein B6+H&R powered by PowerLab
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 11:42
Разная подвеска на сиге и зафире. На сиге поворотный кулак разборный, на зафире по другому все. Поэтому на сиге и регулируется впереди все. На зафире кроме как рулевые наконечники, больше крутить нечего. Я на своей подвеску разбирал раз 5, там нету ничего, что можно было бы регулировать. Сзади балка, что там регулировать я хз, если только шайбы подложить под шпильки, чтобы отрицательный развал сделать.
#8 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 282
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 20:41
Lelik957, т.е. на Зафире только схождение передних?
#9 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 11:42
Да, больше там ничего нет. Это был хитрый ход маркетологов, что мол подвеска как на сиге. Подвеска там как на обычной астре пятидверке.
#10 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 12:24
Коллеги, узнал из достоверного источника что привычного (как на Жигулях 2108 например) нашему пониманию развала, на наших машинах (ZT, Astra и др.) нет.
Но если возникает необходимость в корректировке этого значения, а появиться она может при деформации одного или несколких элементов подвески, при наличии инструмента и знаний всё делается.
Дабы не покупать дорогостоящие подрамники рычаги и кулаки, существуют ремонтные болты (эксцентрики) с помощью которых и при помощи пары манипуляций происходит корректировка.
В итоге получается машина с регулируемым развалом (как на Жигулях 2108 например).
#11 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 03 Май 2016 - 23:53
Делал развал у ОД. После, резину сожрало изнутри, как переднюю, так и заднюю.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1707284
Вот только подвеска по факту спорт!
Потом купил и поменял резину, а при магазине, в Дагомысе, сделали и развал. Резина то съелась но абсолютно равномерно. http://forum.opel-cl...p...t&p=1739825
В яму к развальщику не лез, что он крутил, сказать не могу но результат супер.
Сообщение отредактировал mike6688: 03 Май 2016 - 23:56
#12 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 04 Май 2016 - 10:54
Сейчас ты перекинул резину с передка на зад?
#13 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Май 2016 - 01:36
Markiz Да.
#14 aoruchka
aoruchka
  • Автомобиль: Honda CR-V 2003
Отправлено 15 Июль 2017 - 07:19
Проблему колес "домиком" правильнее всего решать заменой сайлент блоков и регулируемыми рычагами. Если регулируемых рычагов нет на Вашу модель, то с помощью токаря и сварщика их можно сделать с тех, которые стоят на Вашем автомобиле (см. картинку). По этой схеме я сделал рычаги для Хонда CR-V 2003 г.
Для этого купите две муфты рулевых тяг на ВАЗ 2109 и четыре шпильки рулевой тяги ВАЗ 2110 21080-3414054-00.jpg
Шпильки надо обточить, чтобы они влезли в полые трубки разрезаных рулевых тяг.
При разрезании тяг необходимо уменьшить их длину с тем, чтобы после вставки регулированной части тягу можно было удлинить/укоротить по сравнению с первоначальной длиной до момента переделки. Места сварки нужно хорошенько зачистить и покрасить (чтобы не ржавело).
Покупка новых пружин проблему как правило не решает т.к. нарушение развала связано с износом сайлент блоков или деформацией кузова и подняв автомобиль пружинами нарушение развала может быть исправлено на короткое время, пока сайлент блоки не просядут больше. У меня, например после замены пружин не удалось исправить развал. При этом пружинами в любом случае развал не удастся отрегулировать идеально - это будет сделано на авось, что в принципе не подходит т.к. как попало колеса уже и так стоят.
Измерение развала после замены сайлент блоков/установки регулируемых тяг можно выполнить с помощью мобильного приложения на Android: https://play.google....chka.Wheel_Tool
#15 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 14:59
Всем привет! Пришла зима:) поменял лето (бриджи потенза) на зиму и обратил внимание, что внешний край передних колес съело почти под ноль, равномерно на обоих колесах.
Пробег в районе 94 тык. Выкинул их, задние оставил, так как там такого нет, и передние бы оставил - еще на один сезон точно бы хватило, протектор в целом позволял, кроме этих краев, но не люблю я на таких вещах экономить.
Подскажите, если поставлю на перед новые такие же, ведь их так же сожрет скорее всего?! что нужно сделать что бы такого не произошло? и стоит ли экономить и ставить оставшиеся на зад? может стоит купит 4 новых и отрегулировать развал? если так, то где его регулировать? :)
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 16:06
Надо загнать машину на сход-развал и выставить правильные углы колес. Иначе резину будете менять раз месяц.
Если сожрало в нули до корда, то таки колесам место на помойке.
Там, где есть стенд для оценки углов. Желательно, конечно, чтобы стенд был покруче и поновее.
#17 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 16:23
вы не поняли, сожранные я выкинул, нормальные остались задние, вот их же и есть смысл, по моему, оставить там же -сзади! а на перед новые поставить.
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 19:31
@artemka78 лучше да, оставить сзади, так как рисунок посвежее лучше иметь спереди - на перед и основная интенсивность при торможении приходится и при разгоне протектор посвежее будет полезнее.
#19 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 15:36
это все понятно, меня волнует - получится ли сделать правильный сход/развал при новых спереди и б/у колесах сзади?
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 15:52
@artemka78 получится. Главное давление правильно выставить.
