Расположение реле по группам в кузове
[attachmentid=128813][attachmentid=128814]
А – Задняя левая панель, задняя четверть кузова, реле автоматической антенны(до 93г.)
В – Левый порог, блок управления ТС
С – Кронштейн рулевой колонки
D – Сзади перчаточного ящика, релейная сборка
E – Справа за обшивкой в ногах пассажира
F - Задняя правая панель, задняя четверть кузова, релейная сборка
G – Моторный отсек, гидравлический модулятор и блок управления АBS
H – Моторный отсек, левая колёсная арка, релейная коробка
I – Перегородка моторного отсека, релейная коробка
К – Блок предохранителей, задняя часть
L – Блок предохранителей, передняя часть
Положения А, В, С, самые простые по сути и большой перечень компонентов не имеют:
А - находиться реле электронно управляемой антенны
В - в пороге находиться блок управления ТС
С - В районе кронштейна рулевой колонки находиться реле света, так называемое реле скандинавского света
Самые основное место расположения реле это блок предохранителей и моторный отсек, позиция K-L и H-I , поэтому приведу для начала эти положения
Реле блока предохранителей на 28 предохранителей, позиции K-L, до 93г.
[attachmentid=128815]
1 – K3, реле противоугонной системы(стартера), чёрное
3 – K35, реле подогрева зеркал заднего вида
4 – K10, реле указателей поворота
5 – K30, реле заднего стеклоочистителя
6 – K5, реле передних ПТФ
7 – K89, реле задних ПТФ
8 – K8, реле стеклоочистителей
9 – K1, реле подогрева заднего стекла
11 – X13, диагностический разъём
Реле блока предохранителей на 30 предохранителей, позиции K-L
[attachmentid=128816]
1 – F42, предохранитель вентилятора радиатора, (maxi) чёрный
2 – F46, предохранитель вентилятора отопителя, (maxi) чёрный
3 – K3, реле противоугонной системы(стартера), чёрное
4 - F48, предохранитель, сигнал, ATWS(противоугонная система), черный
5 – K35, реле подогрева зеркал заднего вида
6 – K10, реле указателей поворота
7 – K30, реле заднего стеклоочистителя
8 – K5, реле передних ПТФ
9 – K89, реле задних ПТФ
10 – K8, реле стеклоочистителей
11 – K1, реле подогрева заднего стекла
12 – H19, зуммер оповещения включенных фар
13 – X13, диагностический разъём
Расположение реле блока предохранителей, позиция K-L, 94г.
[attachmentid=128817]
2 – F38, предохранитель, сигнал, противоугонная система, чёрное
3 – K3, реле противоугонной системы(стартера), розовое
4 – K26, K26, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер),серое
5 – K52, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер), чёрное
6 – K35, реле подогрева зеркал заднего вида
7 – K10, реле указателей поворота
8 – K30, реле заднего стеклоочистителя
9 – X50, разъём кодировки, задние ПТФ
10 – K5, реле передних ПТФ
11 – K89, реле задних ПТФ
12 – K8, реле стеклоочистителей
13 – K1, реле подогрева заднего стекла
14 – H19, зуммер оповещения включенных фар
15 – X13, диагностический разъём
Расположение реле блока предохранителей, позиция K-L, документ от 9.94г., т.е. предположитльно на MY95
[attachmentid=128818][attachmentid=128819]
1 – K35, реле подогрева зеркал заднего вида
2 – K10, реле указателей поворота
3 – K30, реле заднего стеклоочистителя
4 – K5, реле передних ПТФ
5 – K89, реле задних ПТФ
6 – K8, реле стеклоочистителей
7 – K1, реле подогрева заднего стекла
8 – H19, зуммер оповещения включенных фар
9 – K67, реле вентилятора радиатора, 2-я скорость, АС, зелёное
10 – K51, реле вентилятора радиатора, зелёное
11 – K3, реле противоугонной системы(стартера), розовое
12 – K26, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер),серое
13 – K52, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер),чёрное
15 – K7, реле вентилятора кондиционера, зелёное
16 – K6, реле вентилятора кондиционера, синее
17 – K97, реле омывателя фар, чёрное
18 – K18, реле сигнала(только с под.без.)
Расположение реле блока предохранителей, позиция K-L, 96г.(кроме кабриолета)
[attachmentid=128820]
7 – K8, реле стеклоочистителей
8 – K1, реле подогрева заднего стекла
9 – H19, зуммер оповещения включенных фар
10 – K18, реле сигнала(только с под.без.),
11 – K97, реле омывателя фар
13 – K67, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер), зелёное
14 – K51, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер), зелёное
16 – K26, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер),серое
17 – K52, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер), чёрное
18 – X13, разъём диагностики
Расположение реле блока предохранителей, позиция К, 95.г., только кабриолеты
[attachmentid=128821]
11 – F44, предохранитель, складная крыша, зелёный
18 – K100, реле задних стеклоподъёмников, красное
Кабриолет 96г.]
[attachmentid=128822]
9 – K52, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер),чёрное
10 – K26, реле вентилятора радиатора, АС(кондиционер),серое
12 – K51, реле вентилятора радиатора, зелёное
13 – K67, реле вентилятора радиатора, 2-я скорость, АС, зелёное
16 – F44, предохранитель, складная крыша, зелёный
Кабриолет
[attachmentid=128823]
1 – F44, предохранитель, складывающаяся крыша
2 – F38, предохранитель, противоугонная система
3 – K3, реле стартера, противоугонная система
4 – K100, реле стеклоподъёмников, детская защита
5 – F10, предохранитель, складывающаяся крыша/стеклоподъёмники
6 – F22, предохранитель, стеклоподъёмники
Релейная сборка, задняя четверть, правая сторона , позиция F, актуально для кабриолета
[attachmentid=128824]
1 – K104, реле гидравлического насоса складной крыши кабриолета
2 – K105, реле гидравлического насоса складной крыши кабриолета
3 – K106, реле блокировки
4 – V10, диод блокировки
5 – V12, диод в жгуте проводов
Релейная коробка моторного отсека, позиция I, до 93г.
[attachmentid=128825]
1 – K67, реле вентилятора радиатора, вторая скорость,(только 17DT), зелёное
2 – F45, предохранитель звукового сигнала, черный
3 – K97, реле омывателя фар
4 – K63, реле звукового сигнала, чёрное
Релейная коробка моторного отсека, позиция I, с 93г.
[attachmentid=128826]
1 – K63, реле звукового сигнала, чёрное
3 – K70, реле вентилятора радиатора, вторая скорость,(только 17DT), зелёное
4 – K18, реле сигнала(только с под.без.), жёлтое, без подушки перемычка на конактах 4-6
5 – K60, реле компрессора кондиционера, зелёное
Релейная коробка моторного отсека, позиция I, 95,96г.
[attachmentid=128827]
1 – K51, реле вентилятора радиатора, первая скорость(только 17TD, X17DTL), зелёное
2 a - F45, предохранитель звукового сигнала, черный
2 b - F54, предохранитель кондиционера, чёрный
3 - K63, реле звукового сигнала, зелёное
4 – K67, реле вентилятора радиатора(только 17DT), тёмно синее
Релейная коробка моторного отсека, позиция H
[attachmentid=128828]
3a – F49, предохранитель вторичной воздушной системы, чёрный
4 – K12, реле вторичной воздушной системы, коричневое
Релейная коробка моторного отсека, позиция H, до 95г., дизельные двигатели(17DT)
[attachmentid=128830]
3a – F41, предохранитель свечей накала, чёрный(maxi)
3b – F36, предохранитель подогрева топливного фильтра, чёрный
4 – K80, реле подогрева топливного фильтра, зелёное
Релейная коробка моторного отсека, позиция H, 95-96г., дизельные двигатели(17DT)
[attachmentid=128829]
1 – K82, реле оборотов двигателя, чёрное
2 – K25, реле свечей накала, чёрное
Позиция Е, справа за обшивкой в ногах пассажира
[attachmentid=128831]
5 – K37, блок управления центральным замком
6 – K94, блок управления противоугонной системы
4 – K57, бок управления MULTEC, C18NZ, C14NZ, C16NZ, X16SZ
K61, блок управления MOTRONIC, C20NE, C20XE
K69, SIMTEC, C18XE
K91, Multec-M, C14SE, C16SE
K76, блок управления свечей предпускового подогрева
7 – K58, реле топливного насоса(Multec), чёрное, C18NZ, C14NZ, C16NZ, X16SZ, C14SE, C16SE
K68, реле топливного впрыска(Motronic), чёрное, C18XE, C20NE, C20XE
17DT:
1 – K77, реле свечей накала, чёрное
2 – K78, резистивное реле
3 – K79, реле зарядки
Предохранители в блоке на 30 предохранителей, плюс дополнительные
[attachmentid=128917]
F1 – 20A
- Центрльный замок
F2 – 20A
- бензонасос
F3 – 30A
- сигнал
- переключатель дворников стеклоочистителя
- переключатель дворников заднего стеклоочистителя
- реле дворников стеклоочистителя
- реле дворников заднего стеклоочистителя
- мотор стеклоочистителя
- мотор заднего стеклоочистителя
- реле стеклоомывателя фар
F4 – 10A
- левый ближний свет, регулятор наклона фары, датчик контроля лампы
F5 – 10A
- правый ближний свет,
- регулятор наклона фары и переключатель, датчик контроля лампы
F6 – 20A
- блок управления АКПП
- блок управления АБС
- лампочка системы ТС(АБС+ТС)
F7 – 10A
- панель инструментов
- зуммер предупреждения включенных фар
- регулировка и подогрев наружных зеркал
- реле подогрева наружных зеркал
- подсветка перчаточного ящика, дисплея, часов, радио, приборов управления
- реле подогрева заднего стекла
F8 – 20A
- разъём трейлерной сцепки, постоянные 12В
F12 – 10A
- левый дальний свет
F13 – 10A
- правый дальний свет, лампочка дальнего света на приборке
F14 – 15A
- блок управления системы ТС
F15 – 30A
- моторчики приводов стеклоподьёмников передних дверей
F17 – 20A
- передние противотуманки
- реле задней противотуманной фары
- лампочка подсветки выключателя противотуманок
F18 – 10A
- задний левый фонарь, поворотник, сенсор контроля ламп
- левый фонарь прицепа
для праворуких(RHD)
- лампочки подсветки номерного знака
- лампочки подсветки выключателя подогрева сидений, регулятора наклона фар, выключателей противотуманных фар
- подсветка перчаточного ящика, дисплея, часов, радио, приборов управления, селектора АКПП
F19 – 10A
- задний правый фонарь, поворотник, сенсор контроля ламп
- правый фонарь прицепа
для леворуких(LHD)
F20 – 20A
- Блок управления центральным замком
- Предпусковой подогрев карбюратора(14NV)
- Выключатель АКПП
- Реле свечей предпускового подогрева(дизельные двигатели)
- Монитор темпрауры, подогрев фильтра(DT,D)
- Лампы заднего хода
- Подсветка прикуривателя
- Подогрев сидений
- Соленоид клапана холодного старта(D)
- Блок управления периодом свечей предпускового подогрева(DT)
- Реле резистивное(DT)
- Лампочка свечей накала приборной панели(DT)
F23 – 30A
- Помпа омывателя фар
F24 – 20A
- Моторчик автоматической антенны
- Радио, лампочки освещения салона, дисплей, часы
- Сигналы поворотов
- Диагностический разъём
- БУ систем противугонной сигнализации
F25 – 10A
- БУ АКПП
F27 – 10A
- Реле ДХО(скандинавский свет)
F28 – 15A
- Лампочки стоп сигналов, сенсор контроля ламп
- БУ(АБС, ТС, АКПП
- Индикатор поворотников на приборной панели
F29 – 10A
- Задняя противотуманная фара, протиотуманка трейлра, индикатор выключателя задних противотуманок
F30 – 20A
- Подогрев заднего стекла
- Датчики задних стёкол противоугонной системы
Остальные предохранители
F36 – 30A – подогрев топливного фильтра(дизель)
F38 – 10A – противоугонная система(ATWS)
F41 – 60A – свечи предпускового подогрева(дизель)
F42 – 30A – вентилятор радиатора
F44 – 30A – гидравлическая помпа складной крыши
F45 – 20A – сигнал
F46 – 10A – Motronic M1.5
F48 – 10A – сигнал, противоугонная система
F49 – 50A – насос вторичной воздушной системы
F54 – 10A – муфта компрессора кондиционера
тема по предохранителям и т.п., а так же расшифровка предохранителей блока на 28 предохранителей
> Блок предохранителей и разъём диагностики
сопутствующие темы...
> Реле вентилятора охлаждения
ЗЫ: Так как в тисе попадаются небольшие ошибки, сравниваем по факту, если есть недочёты или несовпадения, буду поправлять в процессе.
Сообщение отредактировал tor323: 27 Апрель 2016 - 14:39
