Сервис «rekpp» - ремонт АКПП/МКПП и вариаторов
Сообщений в теме: 277
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 24 Август 2016 - 13:56
Сервис «REKPP» - ремонт АКПП/МКПП и вариаторов
[attachmentid=130337]
Мы предлагаем современное высококачественное обслуживание диагностику и ремонт АКПП/КПП легковых автомобилей. В работе мы используем новейшее оборудование от немецких и итальянских партнеров. У нас можно провести полную диагностику автомобиля, определиться с расходными материалами.
Ремонт по Опелям http://www.rekpp.ru/opel.html
Контакты:
Московская обл., г. Подольск, ул. Розы Люксембург, 2А.
тел.:+7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99, e-mail: info@rekpp.ru
Скидка 10% , предоставляется по клубной карте на обслуживание и ремонт коробки .
#2 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 31 Август 2016 - 22:08
Ремонт АКПП Лексус is200, АКПП 03-72LS.
Клиент приехал с жалобой на 3-ю передачу и плюс еще нет задней.
Итог: упорный пластиковый подшипник разволился от старости.От большого пробега - износ втулки в суппорте, что приводит к пропаданию задней передачи и возникают проблемы с 3-й передачей.
Что особенно интересно, проявляется эта неисправность только на прогретом автомобиле, на холодном все хорошо.
#3 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:47
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП / вариатора
Приезжайте к нам на бесплатную первичную диагностику трансмиссии. Предварительная запись.
Контакты:
#4 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 17:53
Приветствую!
Делимся нашим фотоотчетом по ремонту АКПП U660E Тойота Камри 3.5L.
АКПП U660E чаще всего встречается в ремонте с Камри 3.5 л, и Лексус ES.
Жалобы: изначально пропали 4, 5 и 6 передачи, потом 1, 2, 3 передачи начали пробуксовывать, а затем машина вообще встала.
Пробег на автомобиле 350000 км, за этот период масло в коробке менялось только один раз.
Расписывать много не будем, фотографии говорят сами за себя.
1. Горелые фрикционные диски:
Изображение Изображение
2. Износ подшипников качения:
3. Износ рабочей повехности хаба под подшипником
4. Износ планетарного ряда (сателлитные шайбы проточили корпус):
5. Небольшой износ поверхности корпуса планетарного ряда под подшипником.
6. Центральный подшипник корпуса проворачивается. Необходимо восстанавливать корпус, убирая его люфт в корпусе.
7. Износ гидроаккумулятора (ведет к потери давления в блоках, далее проскальзыванию фрикционов и цепной реакции ускоренного износа узлов трансмиссии). В следствии большого пробега и редкой замены масла.
8. Износ втулки насоса:
Общий вид АКПП U660E:
Запись на диагностику и ремонт АКПП по тел. 8(903)001-30-99.
#5 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 10:34
Ремонт АКПП Фрилендер 2, модель АКПП - TF81-SC.
Посторонний звук из коробки при включении 2-ой передачи.
#6 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 17:56
Приветствую!
Делимся нашим фотоотчетом по ремонту АКПП Порше Кайен.
#7 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 12:42
Приветствую!
Очередной фотоотчет - ремонт АКПП.
Автомобиль: Хендай Старекс 2003 г.в., пробег — 348 000 км.
Модель АКПП: 30-43LE (A340)
Автовладелец менял двигатель, при установке двигателя и АКПП, зажали масляный насос гидротранформатором.
И так, начнем…
В фильтр попадает (засавыет) герметик. Слишком жирный слой герметика использовали при уплотнении поддона.
Отвалился ус у шестерни насоса, это следствие не правильной установке АКПП (усы шестерни не встали в гидротрансформатор)
От сломанного уса происходит задир ступицы насоса. Это еще повезло, бывает, что из-за уса заклинивает и разрывает насос.
Втулку насоса немного сдвинуло с места.
Так же пострадала шейка гидротрансформатора. На шейке явный отпечаток не правильно установленных усов шестерни. На фото видно, что не попали в пазы гидротрансформатора.
Произошла пластическая деформация шейки гидротрансформатора. "Эллипсная" шейка бублика под замену.
Горелые фрикционы
Общий вид разобранной АКПП А340
Если бы не халатная установка АКПП, при замене двигателя, то ремонт коробки не потребовался бы еще долго…
СпецСервис Rekpp — ремонт АКПП в Москве
#8 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 13:59
Уважаемые друзья!
До 20 октября действует две акции "Снятие / установка АКПП -25%" и "БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП"
Пожалуйста обращайтесь, будем рады вас видить!)
#9 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 21:10
Замена задней крышки АКПП Ходна Аккорд 7 - http://www.rekpp.ru/...-akpp/shum.html
Изнашивается посадочное место под подшипник. Из-за этого подшипник начинает крутиться в посадочном месте. В следствии этого начинается свист.
Стоимость устранения шума АКПП Аккорд «под ключ» – 24 720 рублей.
Запись на диагностику и ремонт по тел. 8(903)001-30-99.
#10 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 18:33
Фотоотчет ремонт АКПП Пежо - http://www.rekpp.ru/peugeot.html
+7(495)795-16-69
+7(903)001-30-99
#11 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 01:34
Ремонт АКПП 4F27E на Форд Фокус 2
Неисправность: на высоких оборотах пробуксовка всех передач.
Решение проблемы: комплексная диагностика АКПП. Проверка состояния трансмиссионной жидкости. Обнаружено - горелое масло. Проблема устранена - посредством переборки АКПП.
Гарантия на работы - 12 месяцев.
#12 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:23
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
Проявление неисправности со слов автовладельца:
"Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
После разбора АКПП видим:
- Отломаны зубья планертного ряда.
- Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
- Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
- Износ поршня от металла.
- Горелые фрикционы.
- Износ втулки насоса от металла.
- Крапление металла на втулке насоса.
СпецСервис Rekpp - Ремонт АКПП в Москве
#13 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 23:57
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Опель Астра H, пробег около 123 000 км.
Модель АКПП:
60-41SN.
Жалоба: пробуксовка передач.
Итог: одна из стандартных "болезней" Опель - пробит радиатор. Антифриз попал в трансмиссионное масло. Из-за попадания антифриза рассыпались фрикционы - отслоение фрикционной поверхности. Пострадала и тормозная лента - износ накладки фрикциона.
СпецСервис REKPP - ремонт АКПП в Москве - http://www.rekpp.ru.
Предварительная запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
#14 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 15:00
Добрый день!
Делимся свежим фотоотчетом - ремонт АКПП Вольво XC90
И так, начнем....
Автомобиль: Вольво СХ90
Модель АКПП: TF80-SC
Жалобы: отсутствие тяги и посторонний звук.
Результаты диагностики АКПП:
Сделали Столл-тест, это испытание показало не корректную работу гидротрансформатора. Стрелка тахометра залетала за 3500 оборотов, что для дизеля не должно быть. И появился специфический звук жужжания турбины гидротрансформатора.
Уровень масла был в норме, но масло с частицами металла.
К нам машина приехала без ошибок. Но автовладелец ранее делал диагностику и была ошибка по соленоиду.
Совместно с владельцем автомобиля было принято решение ремонтировать коробку и промывать гидроблок. Затем устанавливать коробку на автомобиль и тестировать. Если будут проблемы с гидроблоком - снимать и ремонтировать.
После вскрытия коробки видим:
- Износ барабана под лентой (reverse drum).
- При пробуксовке ленты, поверхность барабана проминается (на фото видно на сколько прогнулась поверхность).
- Износ тормозной ленты.
- Износ насоса.
- Севшие поршни.
- Гидротрансформатор в ремонт.
- Гидроблок АКПП на промывку.
- Общий план разобранной коробки.
#15 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 15:51
Наш свежый фотоотчет — ремонт АКПП Хендай i30
Пробега автомобиля — 133000 км.
Модель АКПП — A4CF.
Жалоба: гул АКПП.
Итог: износ подшипников на валу (вал с промежуточной шестерни и с ведущей шестерни дифференциала) и на дифференциале. Износ обоймы подшипника (посадочное место под подшипник).
Rekpp - ремонт АКПП в Москве.
#16 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:05
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Мазда 6, модель АКПП - FNR5.
Жалоба: после прогрева АКПП не едет.
После разбора АКПП: На фото видим специфический цвет масла с каплями антифриза. Пробит радиатор, из-за этого попадает антифриз. Что особенно интересно - масло не густое (йогурта нет), как должно быть при попадании антифриза, возможно недавно меняли масло.
Коробку на мойку, гидротрансформатор в ремонт, гидроблок на промывку. Под замену: прокладочный комплект, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект обрезиненных прокладочных поршней, соленоид регулятора давления.
Стоимость ремонта АКПП "под ключ" в данном случае - 93030 руб. с учетом замены радиатора (неоригинал.). Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега.
#17 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:17
#18 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 18:20
Приветствую!
Делимся новым фотоотчетом - ремонт вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл. Ориентир цен ремонта вариатора можно посмотреть здесь.
Исходные данные: была ошибка по степ-мотору, потом появилась ошибка по давлению P0868.
После разбора видим следующее:
- Ведущий конус заклинил (не ходит в направляющих, вышло уплотнительное кольцо из пазла.
- Клапан масляного насоса с задирами, клапан заклинивает и из-за этого создается не правильное давление в вариаторе, а следовательно и быстрый износ остальных деталей трансмиссии.
- Задиры на ремне и конусах, они не большие сравнительно с пробегом авто (пробег автомобиля около 190000 км).
- Солнечная шестерня планетарного ряда с хабом для старт пакета - пробитие зубьев хаба зубьями фрикционов.
- На второй шестерёнке дифференциала износ зубьев. Это свидетельствует о том, что в масле присутствует метал от цепи и конусов вариатора.
Под замену: - фильтр вариатора основной, - фильтр теплообменника вариатора, - комплект прокладок и сальников, - комплект конусов, - приводной ремень, - масляный насос, - солнечная шестерня, - расходные материалы, - масло NS2 8л., - гидротрансформатор в ремонт.
Итого с работой и запчастями - 108500 руб. (с учетом скидок). Гарантия - 6 месяцев.
#19 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:09
Приветствую!
И снова ремонт вариатора, на этот раз пациент - Ниссан Жук. Информацию о стоимости ремонтных работ можете посмотреть здесь.
Вот что внутри:
- Износ поверхности конусов.
- Износ ремня вариатора.
- Развалился подшипник. Разбито посадочное место в корпусе и остатки наружной обоймы подшипника.
- Ведущая шестерня с входным валом - следы износа подшипника.
- В поддне стружка.
- Соленоиды засыпаны металич.стружкой. Опасность повреждения обмотки (может закоротить).
- Износ клапана насоса
#20 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:11
Здравствуйте, Форумчане.
В свое время случайно на Драйве нашли незаангажированный отзыв клиента о нашей компании бортовом журнале. Кому интересно можете почитать.
Скриншот и ссылка прилагается:
Подписывайтесь на нашу страничку на Драйве, она легко ищется в поиске по слову "REKPP" и следите за нашими новостями.
Всем удачи на дорогах!
С Уважением, команда REKPP.
