Отправлено 31 Октябрь 2023 - 16:46
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 16:21
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 14:41
Отправлено 02 Декабрь 2023 - 04:02
Отправлено 24 Декабрь 2023 - 15:28
Отправлено 15 Март 2024 - 16:39
Отправлено 17 Апрель 2024 - 12:30
Отправлено 30 Апрель 2024 - 11:36
Отправлено 07 Май 2024 - 01:16
Отправлено 21 Май 2024 - 17:29
Отправлено 23 Январь 2025 - 15:15
Отправлено 25 Март 2025 - 01:32
Отправлено 20 Февраль 2026 - 19:50
Отправлено 04 Март 2026 - 14:32
Отправлено 19 Май 2026 - 11:51
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF011E Nissan X-Trail T31.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2.0л, 2012г.в., пробег - 177000 км.
Модель CVT: JF011E
Причина обращения: Посторонний шум вариатора, гул. Масляное голодание.
Подробнее о неисправностях вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл Т31 смотрите — ВК Видео - ЗДЕСЬ
Ссылка на Ютуб видео - ТУТ
Работа:
— Диагностика вариатора.
— Снятие CVT, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Шлифовка плоскости конусов CVT.
— Ремонт масляного насоса.
— Ремонт гидротрансформатора.
— Врезка клапана в гидроблок.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, уплотнительное кольцо шкива ведущего / ведомого, ремень вариатора, подшипник промежуточной шестерни передний / задний, подшипник ведомого конуса задний, подшипник ведущего конуса задний, комплект роликов для конусов вариатора, комплект втулок, клапан масляного насоса, клапан регулировки давления гидротранформатора (ремонтный), клапан регулировки давления Primary (ремонтный), поддон вариатора, гидроблок, соленоиды регулировки давления, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 222355 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега.
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99
С Уважением СпецСервис Rekpp!
www.rekpp.ru
Отправлено 29 Май 2026 - 12:33
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF016E.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2.0л (MR20DD), 2018г.в., пробег — 86000 км.
Модель вариатора: JF016E.
Причина обращения: автомобиль не едет после прогрева, в поддоне метал. стружка.
Автомобиль прибыл на эвакуаторе из Владимирской обл.
Подробнее о неисправностях вариатора JF016E смотрите — VK видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
— Услуги эвакуатора.
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Регулировка: осевого зазора / преднатяга подшипников с подбором / изготовлением регулировочной шайбы.
— Ремонт корпуса CVT (центральная часть).
— Адаптация вариатора.
Запчасти: ремень вариатора, комплект конусов, комплект втулок, гидроблок, подшипник промежуточной шестерни передний / задний, фрикционные диски, стальные диски, клапан масляного насоса, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, уплотнительное кольцо крышки фильтра, сальник гидротранформатора, сальник привода левого, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 276213 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега.
www.rekpp.ru
Отправлено 17 Июнь 2026 - 12:19
Приветствую!
Делимся новым отчем — ремонт вариатора JF016E
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер 3, 2015г.в., пробег — 430550 км.
Причина обращения: подергивания при движении, низкое вторичное давление.
P.S. коробка в достойном состоянии несмотря на пробег 430550 км, выглядит намного "моложе", максимум на 200000 км)).
Подробнее о неисправностях вариатора JF016E Мицубиси Аутлендер 3 смотрите VK видео - ЗДЕСЬ.
Ссылка на Ютуб видео — ТУТ.
Работа:
— Шлифовка плоскости конуса вариатора.
— Ремонт корпуса.
— Прописка ЭБУ вариатора.
— Промывка системы охлаждения.
Запчасти: аэрозоль для промывки системы охлаждения, комплект прокладок и сальников CVT, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, ремень вариатора, комплект втулок, клапан масляного насоса, гидроблок, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 232070 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега.
www.rekpp.ru
Сообщение отредактировал Rekpp: 17 Июнь 2026 - 12:19
Отправлено 02 Июль 2026 - 13:22
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Infiniti JX35.
Автомобиль: Инфинити JX35, 2013г.в., пробег — 135000 км.
Модель вариатора: JF017E.
Причина обращения: Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. В результате небольшого ДТП треснул патрубок радиатора охлаждения вариатора, соответственно часть трансмиссионной жидкости вытекла. Автовладелец устранил течь, но, к сожалению, вариатор уже получил свои повреждения в результате масляного голодания. Автомобиль не реагирует на нажатие педали газа.
В ходе диагностических работ выявлены: ошибка P0776 /электромагнитный клапан управления давлением B/, ошибка P0965 /соленоид давления B/, ошибка P2813 /соленоид давления G/. Первичное и вторичное давление — 0 мПа. В поддоне метал.стружка.
Подробнее о неисправностях вариатора JF017E Инфинити JX35 смотрите VK видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
— Диагностика варитора.
— Адаптация CVT.
— Изготовления регулировочной шайбы с расточкой.
Запчасти: гидроблок, комплект конусов, цепь вариатора, статор CVT, , фильтр тонкой очистки, подшипники промежуточной шестерни, подшипник дифференциала, масляный насос, комплект втулок, комплект фрикционных дисков, стальные диски Forward, уплотнительное кольцо крышки фильтра, сальник гидротранформатора, сальник привода левого с внешним пыльником, дифференциал с промежуточной шестерней, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 273250 руб. Гарантия – 12 месяцев без ограничения пробега.
www.rekpp.ru
