Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 03 Май 2007 - 16:19
На одном изввестном ресурсе посвященном автомобилю Opel Corsa образовалась мега тема про различные поломки и глюки с которыми столкнулись владельцы в самом начале эксплуатации.
Среди большого кол-ва повторов и не относящихся к теме отступлений там есть рациональное зерно. Решил, что такая тема будет не лишней у нас, поэтому попробовал обобщить прочитанное.
Наиболее часто жалобы возникают по поводу посторонних сверчков, шумов в салоне, кузове и ходовой. Особняком стоит легкое "посвистывание" в системе вентиляции салона. Вероятнее всего звук исходит от втулки вентялятора, усиливается в холодную погоду и может пропадать в теплую.
Вторым по частоте жалоб можно назвать потение масла из под пробки маслозаливной горловины и из под селектора переключения передачь расположенного с верху на коробке (см. с права от двигателя). Что касается пробки маслозаливной горловины, то при правильном закрывании отмечено прекращение потения (изображение масленки на пробке должно смотреть в верх). Следы масла на коробке связаны скорее всего с качеством прокладки под селектором переключения передачь, необходимо обратить на это внимание сервисменов на ближайшем ТО, хотя на мой взгляд ничего страшного в этом нет, просто неприятно.
Дальше идут единичные случаи типа:
выхода из строя ступичного подшипника, опорного подшипника передней стойки, электроуселителя рулевого управления, помпы, генератора. Замечаны Ошибки в инд икации на дисплее центральной консоли. Неисправности коробки изитроник.
Громко озвучнные рычаги передней подвески, в связи с сревсной компание GM пока ни у кого не сломались.
Изображение Изображение
#2 mickey.mouse
mickey.mouse
  • Питер
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Opel Corsa D N-Joy, 1.2, МКПП, Ланселот
Отправлено 03 Май 2007 - 16:41
Timm,
Из отмеченных у нас на сервисе:
1. Рулевая рейка - 1 случай - практически сразу у владельца появился люфт - причина не установлена - заменео по гарантии.
2. Сцепление - 1 случай - было спалено вчистую - причина во владельце авто, не привыкшего к Изи-тронику - заменено по гарантии
3. Кнопки блокировки дверей и отключения пассажирской подушки - 1 случай - не работают вообще - причина в заводском браке - заменено по гарантии.
4. Большой монитор на машине с климатом - 1 случай - перестал подавать признаки жизни - причина не установлена - заменено по гарантии.
Больше ничего такого особенного.
Касательно своей машины:
1. Свистит вентилятор на 1 и 2 скоростях - забил на это, т.к. свистит тихо и не всегда - пока не охота заморачиваться с заменой по гарантии - ремонтировать его никто не будет.
2. Появились царапины на стеклах - не знаю точно подпадает ли это под гарантию, но у нас сотрудники на своих авто меняли.
Корса Д - вещь! Всего лишь вещь...
#3 заблудший_Sky_*
заблудший_Sky_*
Отправлено 03 Май 2007 - 16:44
mickey.mouse
На изитронике можно сжечь сцепление? blink.gif Это как?
У меня никак не получается отключить подушку безопасности, хотя ребенка вожу на переднем сидении в кресле. Может быть я что-то не так делаю? blink.gif
#4 Ronish
Ronish
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Astra-h
Отправлено 03 Май 2007 - 17:24
У нас человек был сжег сцепление и мотор изитроника - в гарантии было отказно, совершенно справедливо.
попал на 50-60 тысяч
#5 Sathis
Sathis
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 03 Май 2007 - 17:53
если чего дайте знать, а то у меня тоже такая царапина от дворника... sad.gif
Цитата(Sky @ 3.5.2007, 17:44) Просмотр сообщения
mickey.mouse
почитайте инструкцию, там для того чтобы ее отключить надо поколдаватьь серьезно!
#6 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 03 Май 2007 - 18:55
Sky
По отключению подушки безопасности переднего пассажира смотрите мануал, на стр.95. Если не получится - глюк упомянутый mickey.mouse. Пожалуйте к доктору.
mickey.mouse
Рулевая рейка, как я понимаю единичный случай. Типа отказа электроусилителя рулевого управления, или ступичного подшипника при пробеге 1000 км., которые были устранены по гарантии.
Потрясает гарантийный ремонт изитроник вышедшией из строя из-за неправильной эксплуатации, а также возможность гарантийной земены стекол из-за царапин. Жаль я не в Питере живу, а то бы на вашем сервисе поселился smile.gif
Мои траблы:
- иногда попискивающий вентилятор печки, что и в правду не напрягает.
- замечено потение масла в районе селектора на МКПП, тоже не особо заморачиваюсь, до ближайшего ТО можно ездить спокойно. Хорошая течь (стук, глюк) дадут о себе знать.
ВНИМАНИЕ всем обращающимся с гарантийными проблемами к официальный диллерам GM в Москве. Запчастей на Corsa D фактически нет в наличии, только на заказ и сроки ожидания не мелкие.
Сообщение отредактировал Timm: 03 Май 2007 - 18:55
#7 заблудший_Sky_*
заблудший_Sky_*
Отправлено 04 Май 2007 - 08:58
Я так и не поняла, КАК нужно эксплуатировать машину, чтобы у нее изитроник накрылся? Или сцепление было порвано blink.gif
#8 mickey.mouse
mickey.mouse
  • Питер
  • Cообщений: 731
Отправлено 04 Май 2007 - 09:12
Sky,
В случае со сцеплением - из-за неправильной эксплуатации Изи-троника были перегреты элементы сцепления из-за чего заклинил выжимной подшипник, что привело к выходу из строя и диска и корзины. После разбирательств GM дал согласие на замену по гарантии. Человеку просто повезло.
Timm,
Что касается стекол, то:
1. Лобовые на Астрах и Зафирах меняются по гарантии из-за конструкции щеток стеклоочистителя - они затирают лобовое стекло.
2. Боковые передних дверей меняют по гарантии на Лачиках из-за неудачной конструкции уплотнителей - в уплотнители набивается песок и при открытии очень сильно царапаются стекла.
#9 Роксана
Роксана
  • Cообщений: 114
  • Интересы:Сон, лень и покушать
  • Автомобиль: Корса D - 1.4 АТ
Отправлено 04 Май 2007 - 09:42
Я в шоке, мое сердце обливается кровью. Заметила вчера сразу над юбкой отслоение( без вмятины ) краски - камушки достали, размером в копеечную монетку. Со страховой связываться неохота, забить - не думаю, что нужно, боюсь всевозможных коррозий. Может чем замазать или дождаться промежуточного ТО и решить с сервисменами проблему ? Знающие помогите советом.
#10 Roms
Roms
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Corsa 1.2 MTA Enjoy
Отправлено 04 Май 2007 - 09:45
2 Sky: При остановке на светофоре или в пробке лучше переходить на нейтраль.
#11 заблудший_Sky_*
заблудший_Sky_*
Отправлено 04 Май 2007 - 10:06
Да ладно,это же не удобно.
Я на прошлой (тоже с изи) отъездила 38000 за год, и никогда ничего не переключала ни на светофорах, ни в пробке..... blink.gif
#12 заблудший_Sky_*
заблудший_Sky_*
Отправлено 04 Май 2007 - 10:43
blink.gif во ты загнул.....
1. Я тебе говорила, что знаю как, и что у меня не получалось - вечером покажешь as.gif
Может быть еще скажешь какого цыета у меня тормозные диски? bf.gif loveopel.gif
#13 Lexa
Lexa
  • Питер
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Была Corsa С 1.2 2005
Отправлено 04 Май 2007 - 10:49
mickey.mouse,
У меня тож в холода свистел вентилятор, и как то не кайфово от этого. Машине уже полтора года - поэтому вопрос, чего с этим делать следует. Вроде щас как раз не свестит, а к зиме гарантия кончится... или вообще скажут что после года эксплуатации сверчки не устраняются(((
И сколько стоит разобрать водительское кресло и вырвать нафиг из него обогрев - мастер по гарантии сказал что именно из-за него оно у меня скрипит(((
Opel Corsa C 1.2 - спустя 2 года и 2 месяца снял с учета...жаль ее
Жду Astra GTC 1.8 Cosmo, черная, механика, 17
#14 заблудший_homa-rus_*
Отправлено 04 Май 2007 - 10:50
1. Конечно!
2. А я к же! Тест драйв дает многое понять!
#15 заблудший_homa-rus_*
Отправлено 04 Май 2007 - 11:04
Мой совет! Делал так 2 раза на своей машине обливая кровью сердце!
Подходишь с гвоздиком или ключом от машины и делаешь царапину длиной 15-20 см! Едешь потом в ОВД и гвооришь так и так гады какие то поцарапали! Заводят дело о причинении вреда третьими лицами и описывают повреждения. Едешь в страховую показываешь авто и берешь справку о примерном размере ущерба и запрос в ОВД. Берешь ответ на запрос в ОВД и предоставляешь эти бумаги в страховую! Страховая дает направление на сервис! Геморой есть, но и машина покрашена!
#16 surg
surg
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Corsa D, 1.4, 3D, мех.; Opel Astra NEW, 1.6, мех
Отправлено 04 Май 2007 - 12:01
Так все таки поскрипывания кузова на неровностях неустранимы?
#17 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 04 Май 2007 - 12:52
Возможно жалобы на сверчки, скрипы и т.п. обусловлены слишком высоким давлением в шинах. В мануале сказано, что для экономии топлива можно поднять давление более 2 атм (точно не помню, все цифры на обороте крышки бензобака). Обратная сторона такой экономии жесткое прохождение мелких неровностей, что приводит к "разбалтыванию" элементов салона и кузова. При возвращении давлния к стандартным значеним машинка едет значительно мягче и комфортнее, звуки пропадают. Лично у меня сверчков пока нет.
#18 Tuu-Tikki
Tuu-Tikki
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Corsa New 1.2
Отправлено 04 Май 2007 - 16:18
#19 Uschka
Uschka
  • Питер
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 Май 2007 - 18:02
Я так понимаю, что кроме "внутренних" болячек (т.е. свист вентилятора, скрип в районе стоек) есть еще и внешние болячки - например, царапки на стеклах. У меня две солидных царапины от дворников (пока видны только против солнца), но все равно очень жаль... sad.gif Думала они только у меня, а сейчас прочитала - аж на душе полегчало... rolleyes.gif
п. 1.4 Правил
#20 заблудший_marsia_*
заблудший_marsia_*
Отправлено 04 Май 2007 - 19:03
Так и что с этими царапинами делать, может, сразу после приобретения машины, дворники другие поставить, пока родные ничего не испортили?
    Google Mobile (1)
