Поломки Corsa D
Timm
, 03 Май 2007 16:19
Сообщений в теме: 2262
#43
Отправлено 14 Май 2007 - 13:10
schultze
Конечно не видя и не ощущая трудно судить. Например в Corsa D слышно и чувствуется небольшая вибрация при включении вентилятора охлаждения. Она очень малочувствительна.
Если вибрация очень сильная - то это троит двигатель - пропуски зажигания в одном из цилиндров. Если вибрация постоянная, на холостом ходу, то это могут быть подушки двигателя.
Нужно понять при каких условиях и на каких оборотах она возникает или сразу к доктору.
#45
Отправлено 14 Май 2007 - 13:53
schultze
Вентилятор системы охлаждения отметаем. Его вибрация даже на холостых малозаметна. С какой скорости и на какую и при каких оборотах? Коробка какая? Может это связано с работой коробки или сцепления. На своей МКПП пока такого не замечал. Попробуйте съездить к другому доктору.
#47
Отправлено 14 Май 2007 - 15:01
Коробка изя...
Вот, скорее всего вибрация связана с изитроник, или вообще норма для нее.
#49
Отправлено 15 Май 2007 - 13:49
У меня пока глюкнуло, но кто знает, что будет завтра. Несколько раз включала утром в салоне вентиляцию, лампочка не загоралась на кнопочке и вентилировалось ли - не понятно. Правда потом я еще раз ткнула в лампочку, загорелась. Но осадок остался.
Таки опель? (((((
Таки опель? (((((
Сообщение отредактировал passion: 15 Май 2007 - 15:54
Cars & Diamonds Are A Girl's Best Friend
#51
Отправлено 15 Май 2007 - 15:53
Рециркуляция? Она не ключается в положении регулятора обдува на стекло.
это имеется в виду выбор режима обдува в салоне: ноги там, тельце или стекла? Вполне могло быть на стекло, они утром слегка запотели, я такой режим включала.
Прости меня, Бонита, (это фамилие такое у моей машины), не читаю я мануал, некогда все. Особенно в пути )))
#52
заблудший_homa-rus_*
Отправлено 16 Май 2007 - 08:50
К доктору ходил, говорят нормально, ну мне что-то стремновато, холостые в норме, вибрация похожа на вибрацию от вентилятора, может чуть-чуть заметнее, возникает при переходе с одной скорости на другую, при определённых оборотах.
Советую при обращении по данной проблеме к диллеру, попросить отразить в заказ-наряде Ваши жалобы. Словесный ответ потом не докажете в случае чего! Особенно когда говорят, что все ОК, а Вас волнует это, вдруг чего потом! Лучше чтобы было отражено!
#53
Отправлено 16 Май 2007 - 17:25
homa-rus,
А вот в этом Вы, уважаемый, совершенно правы - устную договоренность "к делу не подошьешь". Все на что жалуетесь - лучше отражать письменно при заполнении заказ-наряда либо самому, либо следить, чтобы менеджер писал под Вашу диктовку. При этом лучше заранее продумать формулировку для неисправности, чтобы не было "перлов" а-ля писатель-сатирик Задорнов.
#54
Отправлено 21 Май 2007 - 12:27
Вибрация похожа на вибрацию от вентилятора, может чуть-чуть заметнее, возникает при переходе с одной скорости на другую, при определённых оборотах.
У знакомого появлялась вибрация на определенных оборотах и было это связано с тем, что ... коряво прикрутили защиту! При разгоне обороты доходили до определенного момента и начинали раскачивать защиту. Причем, знакомый сам как-то вычислил, что причина может быть в защите, а чтобы показать эту самую вибрацию минут сорок катал мастера ТО вокруг дилерского центра. Мастер считал, что все клиенты сумасшедшие и ощущать вибрацию напрочь отказывался...
п. 1.4 Правил
#58
Отправлено 23 Май 2007 - 08:45
Всем привет.
Замеченные мною недостатки (больше месяца машине, 800 км на спидометре):
периодическая вибрация руля, шумновато работает двигатель, такое ощущение, что подтраивает....
рев двигателя продолжается, когда переключаю с первой передачи на вторую, при этом убирая ногу с педали газа и выжимая сцепление (странно как-то, на своей предыдущей машине такого не замечала
стоит подогрев зеркал...знаю, что на пежо при подогреве даже капли подсушиваются, а на своей корсе час ехала- капли как были, так и остались...может я чего не понимаю?
#60
Отправлено 23 Май 2007 - 09:41
Руль вибрирует на холостых, когда на светофоре стою, иногда вибрирует КПП((
Для зеркал включаю обогрев заднего стекла...может он отключается автоматически?
до мануала все руки не доходят..
mickey.mouse, а что у тебя с расходом? я 11.5 насчитала на 100 км....напрягает....
