Неисправности тормозной системы
SERG78
, 26 Фев 2006 18:28
Сообщений в теме: 444
Отправлено 26 Февраль 2006 - 18:28
Громодяне....к чему бы это...по осени прокачал тормоза...во время замены колодок...тормозная жидкость не уходит...НО...при торможении педаль прожимается почти до полу...а если покачать накачивается....да и на юз хватает...надеюсь, что это пизирек...но х.з....если кто сталкивался...прошу дать знать о столь неожиданном, для меня, повороте событий...
Отправлено 01 Март 2006 - 23:38
Пожалуй пузырек. У тебя машина вроде не в таком состоянии чтобы родные стальные трубки так подгнили, чтобы травить. Надо решать!
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
Отправлено 02 Март 2006 - 11:57
Тема важная для всех! подробнее если мона?
у меня признаки такие:
через пол года как я ее взял тормоза стали срабатывать через раз:
первое нажатие - сразу схватывает как и положено - поавно но цепко
второе нажатие - туго как на незаведенной машине - но остановится пока получается
тормозуха не течет.
уже пол года так езжу.
что может быть?
как лечить?
скока еще протянуну при таких симптомах?
да и еще про ручник - лопнул (или просто проржавел) трос (тяга) идущая по задней оси к левому колесу -- соотвтственно ручник не пашет.
что купить?
мона ли самому поставить?
пасиб.
тормозуха не течет.
что может быть?
как лечить?
что купить?
пасиб.
Отправлено 02 Март 2006 - 15:24
Vanish, насчет ручника могу сказать что купить данный тросик не пробелма ! я покупал недавно левый и правый ... тот который тебе нужен стоит примерно около 300-400р ! кстати если не сложно ПЛЗ сфоткай систему ручника, а именно крепление короткого тросика к основному ! ооочень интересует ! т.к когда я машину купил ручника не было ! сейчас вот восстанавливаю ...
Отправлено 02 Март 2006 - 20:30
SERG78, погляди на разборе купешку плста
#9
Отправлено 06 Март 2006 - 21:38
8) поздравьте меня!!! проблемой описанной выше оказалось....ОКАЗАЛОСЬ...милая и любимая отечесвеннАя тормозная жидкость....после замены усе стало просто блеск....педаль опупительно ипоначалу не превычно стала реагировать достаточно высоко...(шо очень приятно...
) и конечно добавляет уверенности в седбе...ГОСПОДА...оккуратнее с житкостью...не экономте на бодяге... 8)
#10
Отправлено 06 Март 2006 - 21:56
SERG78, а на что ты ее поменял?
#12
Отправлено 09 Март 2006 - 15:14
У меня такая штука была. Регулировал тросик сцепления. Ослабил его немного. Надо проверить. Проехал 100м, причем с места тронуться было тяжело, наката нет. Ну понял, что диск не отходит. И попутно, не знаю какая связь, тормоза пропали. Заводишь, а педаль жесткая и хода нет почти. Причем при нажатии на нее видно как весь корпус вакуумника притягтвается к кузову..? Дальше, подтянул тросик сцепления, завожу, тормоза появились, накат есть, с места трогается нормально. Какая связь???
#17
заблудший_Nuke_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 14:37
Хочу заменить гидровак с главным тормозным цилиндром, от какой из отечественных машин возможна замена?
От Nexia главный тормозной подходит. Проверено. Насчет вакуумника не знаю. Может тоже подходит, потому что вся тормозная система у нексии практически идентична
#18
Отправлено 07 Июнь 2006 - 19:51
кадет - дэу рейсер - нексия - эсперо(?)
от отечественных лучше не ставить. кто-то из питерских менял назад - снимал отечественный с опеля ставил родной.
#20
Отправлено 07 Июнь 2006 - 20:30
(с сожалением) - надо было сразу тебе 9тку покупать. не было бы гемора с запчастями.
