Топливный насос на Зафире А.
Сообщений в теме: 30
#1 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 23 Май 2007 - 20:56
Сегодня возвращаясь из Подмосковья, уже на МКАД-е проявился непонятный пока дефект. При резком нажатии на газ а/м нормально ускоряется и набирает обороты примерно до 3000-3500, затем начинается дергатня (как будто срабатывае отсечка). При плавном наборе такого не наблюдается.
После примерно часовой стоянки и контрольном открывании крышки бензобака дефект пропал(хотя может быть сказался перезапуск). Контрольные лампы не горят, в остальных режимах все в норме. Предпологаю, что брешет бензонасос. ДВС z18xe, МКПП.
Вопрос к уважаемым Опелеводам:
1. Что это может быть?
2. Как менять насос на Зафире А?
#2 заблудший_osman_*
заблудший_osman_*
Отправлено 23 Май 2007 - 21:57
Топливный фильтр давно менян?
#3 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 24 Май 2007 - 21:49
30000 км назад.
#4 заблудший_osman_*
заблудший_osman_*
Отправлено 29 Май 2007 - 16:56
Цитата(ALMO66 @ 24.5.2007, 22:49) Просмотр сообщения
30000 км назад.
это не мало для нашего бензина,я б начал с фильтра, если не поможет то смотреть далше.
#5 заблудший_Vitasik_*
заблудший_Vitasik_*
Отправлено 29 Май 2007 - 23:52
Мне меняли у дилера .Снимали бензобак, ставили родной бензонасос. Примерно 400 USD год назад.
Машина не заводилась вообще.Остановилась резко, без всякого дёргания.Совет один -загорелась лампа бензобака , бегом на заправку .Чаще всего бензонасосы умирают сразу.
У тебя может быть глюк датчика расхода воздуха, или может быть троение?
#6 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 17 Июнь 2007 - 22:09
Итак, как говорил один персонаж в песне В.Высоцкого:"Пишу в блокнотик впечатлениям в догонку!"
После общего упадка температуры окружающей среды дефект пропал сам по себе. Склоняюсь все-таки к перегреву бензонасоса. Объясняю почему:
1. После ночной стоянки, при холодном топливе, дефекта нет вообще.
2. Симптомы появляются после 2-3 часовой поездки по городу при высокой температуре окружающего воздуха.
3. 2-3-х часовая стоянка в тенёчке увеличивает интервал времени до проявления дефекта.
4. Никакой контр.индикации на щитке не появляется,а значит брешет исполнительный механизм, не имеющий обратной связи с БУ ДВС, причем дефект чисто механический.
5. Такой же дефект присутствует на таком же а/м коллеги по работе. Причем первый раз он проявился у него в прошлом году при стольже высокой температуре воздуха, и так же исчез при падении температуры.
Таким образом, имеем 4 возможных варианта:
1. Смириться, наплевать и забыть.
2. Переждать жару где-нибудь на пляже и без авто.
3. Передвигаться, регулярно добавляя в бак холодного топлива на заправках, как это делает мой коллега.
4. Заменить топливный насос не тратя денег на диагностику. Все равно скажут, что надо поменять свечи, топливный фильтр, промыть форсунки и т.д. А так как дефект проявляется иногда, и после продолжительного движения, то причину дефекта на сервисе не смогут поймать.
Что выбрать, каждый решает сам. Мне нравятся все варианты, в зависимости от обстоятельств.
#7 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 17 Июль 2008 - 18:50
Итак пришло лето. Снова температурка под +30Град. И опять теже проблемы. Дефект усиливается, по дороге на дачу двигатель вообще заглох и не запускался. Постоял, заглянул под капот, открыл крышку заливной горловины, сказал волшебное слово и завел двигатель. Перед этим проявились все выше указанные признаки неисправности. В субботу буду менять топливный насос и промывать сетку. По результату отпишусь, если кого интересует.
#8 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 21 Июль 2008 - 09:55
Работа сделана. Проверить пока не удалось, в воскресенье жары не было. Топливозаборная сетка была покрыта грязью как войлоком. В самом баке воды и грязи не обнаружил. Порядок работы выдам позже, когда проверю а/м в жаркую погоду.
#9 nikolanek
nikolanek
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A 1,8
Отправлено 30 Июль 2008 - 16:14
Или с радости на юга?
#10 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 30 Июль 2008 - 20:22
В Москве жара кончилась(как кстати и домашний компустер), так что собираюсь на юга, буду проверять на перевалах. Дефект больше не проявлялся. Хочу вывесить технологию с фотками, но дочь тоже пока на югах с фотоаппаратом. Пока в F.A.Q., в общих вопросах вывесил порядок замены шаровых опор передних рычагов. forever.gif
#11 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 23 Август 2008 - 07:05
Проверка на перевалах Кавказского хребта подтвердила отсутствие дефекта. Так что одной проблемой меньше. За 4000 км а/м ни разу не "хрюкнула". ar.gif
#12 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 26 Август 2008 - 06:39
Просим подробный отчет по замене!
#13 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 26 Август 2008 - 10:56
Постараюсь в ближайшее время.
#14 nikolanek
nikolanek
  • Cообщений: 28
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 17:19
Вот и октябрь кончается.....
Сильно хочется отчета!
Плз...
#15 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 23:04
Народ, простите! На работе инет отрубили, а дома еще дачный сезон не закончен. Ну никак не получается. ah.gif
#16 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: subaru traviq 2.2, opel astra H 1,8 MKПП, ENJOY, metro
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 12:35
Всем привет! Так как делал работу сам, рассказываю. Нужен подъёмник, я обошёлся ямой, но неудобон до .... Отсоединяем тросики ручника, снимаем правое колесо, чтобы отсоединить горловину бензобака, снимаем с резинок глушак, кому охота снимайте его, будет удобнее. Откручиваем ленточки крепления бензобака, при этом подставляем опору, чтобы бензобак не пи***нулся на пол и не сломал трубки(пластиковые) топливопроводов. Отсоединяем трубки, на двух защёлках соединение. Немного отпустив отсоединяем разъём электрический. освободив от всех удерживающих факторов вытаскиваем. Аккуратно медным стержнем "отстукиваем" стопорное кольцо крепления к бензобаку. Достаём блок бензонасоса отсоединив разъём внутри. Корпус бензонасоса на 3-х защёлках. Как вытащить бензонасос будет видно, но не торопитесь, подумайте(торопился и чуть не сломал). В обратном порядке вставляете бензонасос и всё собираете. Если не понятно что-то спрашивайте может чего упустил. Время на замену в двоём 1.5 часа.
#17 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 21:45
Цитата(xah63 @ 1.11.2008, 12:35) Просмотр сообщения
Всем привет! Так как делал работу сам, рассказываю. Отсоединяем трубки, на двух защёлках соединение. Немного отпустив отсоединяем разъём электрический. освободив от всех удерживающих факторов вытаскиваем. Аккуратно медным стержнем "отстукиваем" стопорное кольцо крепления к бензобаку. Достаём блок бензонасоса отсоединив разъём внутри. Корпус бензонасоса на 3-х защёлках. Как вытащить бензонасос будет видно, но не торопитесь, подумайте(торопился и чуть не сломал). В обратном порядке вставляете бензонасос и всё собираете. Если не понятно что-то спрашивайте может чего упустил. Время на замену в двоём 1.5 часа.
Троса не снимал, колесо не снимал, горловину не трогал, глушак не трогал, операцию проводил при мигающей лампе резерва топлива ( в баке прим. 7 литров), делал все на подъемнике. Во вторник-среду постараюсь сделать отчет. rolleyes.gif
#18 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 21:41
Сообщение отредактировал dewent: 03 Ноябрь 2008 - 22:38
#19 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 21:27
Черт! Черт! Черт! Черт!
Написал полный отчет и несохранив закрыл окно форума крестом!
#20 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 18:10
Я как-то целую поэму накатал для форума, подробно все расписывал, и точно так все пропало!
На новую поэму сил не было...
