Нет реакции на ключ
Сообщений в теме: 23
#1 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Omega Caravan B 95г.в. х25хе, АКПП
Отправлено 25 Май 2007 - 20:43
Вобщем... заехал заправится, залил бензин, сожусь в машину, поворачиваю ключ, проходит тест...поворачиваю дальше, но стартер не крутит... повтор ничего не дает...минуты 3 поворачивая ключем туда-сюда и машина завелась...
потом заводилась нормально....сегодня опять, на заправке только уже больше 5 минут не хотела заводиться
Завтра ехать далеко...заправляться надо будет... вот боюсь как бы не умерла окончательно!
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? где смотреть? что делать?
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 26 Май 2007 - 08:27
Распространенная болезнь. Попал ты мил человек на стартер. А менять его на этом моторе тот еще геморрой. А новый стоит порядка 12 тыс. Да и замена - тыщщи 2,5-3.
Не, можно конечно б/у поставить. Это существенно дешевле. Но сколько он такой проходит - неизвестно.
#3 TypucT
TypucT
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Skoda\Kia\BA3
Отправлено 26 Май 2007 - 14:09
Аналогичная проблема
#4 ELK
ELK
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra-A
Отправлено 26 Май 2007 - 14:31
Не очень то хочу согласится, с тем, что стартер сразу менять надо. Примерно 80% стартеров успешно востанавливается и служат ещо дого. Не возможно его востоновить, только в том случае, если его "прихватило", тоесть стартер заклинило в маховике, и он крутился некоторое время вместе с мотором. Тгда точно ему полние кранти!.
А вот на счёт гемора при снятии- установке- полностю согласен. И к тому же, это может быть существеним поводом, всётаки стартер заменить на новий.
#5 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 26 Май 2007 - 18:04
Да ладно, у меня на Хонде Аккорд стартер в месте с мотором метров 400 крутился, ехал правда на первой - второй передаче, потом КЗ - вырубило всю систему электроники - защита сработала и куча дыма из под капота. Так вот когда я узнал сколько стоит новый на мой мотор и сколько его ждать под заказ чуть не поседел. Однакож мужики за 4500 востановили собрали из трех разных стартеров один и уже второй год бегает как миленький. Надо просто к нормальным мастерам обращатся, которые на стартерах и генераторах специализируются, а если заехать просто на сервис так и скажут что менять, они ж в ентом вопросе ни бум-бум.
#6 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 Май 2007 - 18:35
А как стартер связан с заправкой? вчера вот без проблем заводился?
#7 Nightrainger
Nightrainger
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Начинающий Опелевод
Отправлено 27 Май 2007 - 21:41
Возможно это щетки стартера.Ремонт несложен.
Так и бывает,то заводится,то нет.
Во всяком случае у меня что то похожее было..
Деле было не в бабине,дол.....б сидел в кабине
#8 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Май 2007 - 10:21
GRIF_77rus, Ошибок на дисплее БК нет? CHECK?
У меня так было, когда уровень масла упал и загоралась ошибка Engine Oil Level.
Похоже при этом комп блокирует запуск двигателя - нет вообще реакции на ключ. После сброса ошибки - все заводилось.
#9 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 28 Май 2007 - 10:42
Сначала протяни и проверь клемы на массу и плюсовую, зачисть и переклепай, потом греши на стартер, контактная группа зажигания может перегреваться, проверь.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 28 Май 2007 - 11:21
#11 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 Май 2007 - 11:26
Ошибок не выдает и БК ничего не пишет!
Цитата(Амбр @ 28.5.2007, 12:21) Просмотр сообщения
Zmeelov-177 Спасибо за совет, попробую!
#12 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 28 Май 2007 - 11:38
-----------------------Была такаяже проблема. Виной этому были счетки стартера. Хотя грешил на контакную группу зажигания сперва. С дуру ее поменял сначала, оказалось дело не вней... Снял стартер, разобрал его... Вобщем от счеток осталось толко горстка металической стружки. Так что вот. forever.gif
#13 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 28 Май 2007 - 14:49
И вполне может быть проблема с контактной групой....
У меня такое было перед поломкой личинки...Правда недолго...Пару раз невключился стартер, потом невыключилось зажигание....и все.
#14 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Omega B x 20 xev АКПП
Отправлено 28 Май 2007 - 16:43
Проще отремонтировать . Я недавно свой стартер (BOSCH ) ремонтировал , развалился корпус планетарки внутри стартера и сгорело втягивающее реле , ремонт обошелся в 1440 рублей и гарантию дали на замененные части 3 месяца, снимал и ставил стартер сам, гимор еще тот. Телефон сервиса в Москве 234-54-19 может кому пригодится.
#15 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 01 Июнь 2007 - 15:45
Если всё таки дело в стартере и на кнопку стартера ток падаётся и не крутится сам стартёр, тогда 95% это кнопка(т.е. втягивающее реле). 70% контакти на нём если это в первые и до этого на пятёрку заводился, а если и до этого барахлила пахожим образом тогда 70% это сама втягивающее реле сканчалься. не валнуйся всё можно востанавить, главное наити харощие руки с умершими стартёрами. из несколки можно сабрать одну. Я через это прохадил 3 раза, на предидущей мащине. у меня до омеги было сиерра дизель и из за того что приходилось долго стартером молотит и попадал 3 раза, 2 раза повезло проблема контакты а 3-ий уже попращался с кнопкой(втягивающее реле). но востанавить смогли за 30 баксов. но я не знаю какие у вас цены.
Сообщение отредактировал levani: 01 Июнь 2007 - 15:48
#16 ЛенЬчиК
ЛенЬчиК
  • Питер
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: Omega B Caravan X20XEV
Отправлено 26 Март 2008 - 12:01
Вот у меня та же фигня, только заводится она со второго раза!!! Поверну ключ - тишина..... потом ещё раз и заводится как часики!!!! а было ещё и такое, что я пыталась её глушить, а оне не хотела!!!!!! я даже ключ вынула, а она работала, но не долго!!! Может это из-за сырости????
Ни один мужчина не стоит женщины, если она по-настоящему хорошая женщина.
Бернард Шоу
#17 Sergey_
Отправлено 26 Март 2008 - 12:16
ЛенЧиК, больше похоже на контактную группу замка зажигания.
#18 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 26 Март 2008 - 12:21
поддерживаю az.gif ,а ещё сигнализация может такой глюк давать
тел. (495) 508-5820
#19 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 26 Март 2008 - 14:38
У меня такое было во всем была виновата электрика акпп которая не понимала что машина на паркинге да и на нейтралке тоже. После замыкания контактов машина заводится всегда..
Бог создал мир.
#20 Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Был Опель Омега 1995г 2,0л 136л.с. АКПП Теперь Джип Гранд Чероки 1996г 5,2л
Отправлено 26 Март 2008 - 15:09
После замыкания каких контактов???
