Нет реакции на ключ
Сообщений в теме: 23
#21 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 26 Март 2008 - 15:30
Цитата(Андрей Николаевич @ 26.3.2008, 15:12) Просмотр сообщения
После замыкания каких контактов???
Около акумулятора есть 3 круглых фишки с контактами.. к средней насколько помню идут 2 достаточно толстых провода черные с красным.. После их замыкания наступило тотальное счастье.. Точно посмотрю какие замкнул, и вечером отпишу но помоему так..
Бог создал мир.
#22 henicm
henicm
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Vectra 2007 1,9 DTH Cosmo
Отправлено 26 Март 2008 - 17:51
Было с такими же симптомами, да и сейчас случается, только не на заправке ar.gif
К плюсовой клемме приходит несколько проводов - один из них - на стартер. Сейчас уже не помню как на родной клемме , у меня провод на генератор имел плохой контакт в запресовке, пришлось сменить клемму. Стартерный провод вроде и тогда и сейчас весит на зажимном болте через шайбу-контакт. Если болт не зажат - стартер работать не будет.
Может снимали клемму недавно? иль само прослабло. У меня на замененной свинцовой клемме это раз в месяц случается, надо бы поменять на другую.
Вся остальная электрика работает как ни в чем не бывало
Стартер то ж вариант, замена щеток не всегда решает проблему ибо изношенные щетки хорошо пропахивают ротор, который может не подлежать восстановлению.
Сообщение отредактировал henicm: 26 Март 2008 - 17:54
#23 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 27 Март 2008 - 02:22
не надо тебе этого. Пусть блокирова сохранится, не то рано или поздно - заведешь машину на драйве и уедешь куда не надо.
#24 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Июнь 2008 - 19:18
у меня первый раз были щетки. а во второй раз разобрал, почистил, в частности реле и его содержимое, и все снова как по маслу!!!
иван иванЫч
