У кого какие колеса?
Сообщений в теме: 1030
#1 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 20 Март 2006 - 14:32
Параметры наших колес:
вылет ЕТ49
ширина диска J5.5
ступица 56,6
межболтовое 4х100
встают 195/65/15, но на широких дисках 7" в крайних положениях трёт внутренние части. 205/65/15 на 7" трет уже и по крылу. самая вкусная резина 205/55/15 или 195/60/15
(поправка от Херус - ширина 195 - на дисках 6J)
Вылет +/- 3 в принципе допустимо, больше - лишняя нагрузка на подвеску и подшипники.
От жигулей лучше не ставить! У них межбольтовое 98. Ездить можно, но лучше не стОит.
Сообщение отредактировал Херус: 06 Сентябрь 2010 - 12:56
#2 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Март 2006 - 20:01
эххх... вообще мне никогда 13 в асконовских арках не нравились... 14 смотрятся самое то! бывают оголтелые фанаты и 15 вкрячивают.
Шрусы по идее нагружаются, да, но думаю несильно.. на двигателях с "толстыми" приводами думаю вообще без разницы. Клиренс слегка поднимается. Расход как педалируешь... и на 13 может быть без меры.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#3 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 20 Март 2006 - 20:32
таки..лож....было...185/70/ррр13....стало..195/60/ррр14..летом..и 185/65/р14...зимой...савсем другая мафынка...ни скока не жалею..оченьь гуд....
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#4 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Аскона, седан 16N
Отправлено 20 Март 2006 - 21:47
Олег2, короче просвещаю: немец если на 13" стальных с завода, то литые ставятся 14", если на 15" соответственно 16" и так далее. Это в любой их инструкции на немецком языке есть. А насчет нагружаться че-то будет, это фуфло. Нагружаться будет подшипник оси если ты поставишь диски с вылетом превышающи или уменьшенным от рекомендованного заводом значения. У меня стоят 185/60Р14, на литых К&К, но жестковато, так что потом думаю 185/65 поставить.
#5 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Март 2006 - 22:18
У меня сохранилось книжка, которая шла с машиной (типа users manual) - там есть таблица посвященная этому... думаю это поставит точку в этом вопросе.
 i
Информация:
#6 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Март 2006 - 22:26
кстати для тех кто в танке - посмотрите в ногах пассажира справа на пластике есть вырезы - там эта книжонка и должна жить у добропорядочных бюргеров.
 i
Информация:
#7 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 22 Март 2006 - 22:44
ДОЛГА ДУМАЛА ЗАЧЕ ОНО НАДО...
#8 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 23 Март 2006 - 00:37
Давно хотел спросить про размеры ххх/хх
ххх это ширина шины...
хх это высота профиля?
Или там соотношение какое?
ххх/хх SR - 85 S
ххх/хх HR - 85 H
ххх/хх TR - 85 T
Что обозначают буквы?
85 это высота колеса?
#9 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 Март 2006 - 09:23
mihaus, Буквы означают индекс скорости на который рассчитана данная шина: Q - 160 км/ч, S - 180 км/ч, Т - 190 км/ч, Н - 210 км/ч.
185/65Р14 - 185 ширина профиля в мм, 65 это отношение высоты профиля к шмрмне умноженное на 100 %, короче для этой шины высота профиля будет 12,02 см., радиус колеса - 29,77 см.
R означает радиальная, но уже не применяется такая маркировка, ставится просто индекс скорости.
#10 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 23 Март 2006 - 13:22
Это точная инфа?
а 78, 82, 85 это что?
#11 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 Март 2006 - 14:00
mihaus, инфа точная. а цифры эти означают индекс грузоподъемности в относительных единицах. Короче чем выше индекс тем больше разрешенная нагрузка на колесо. Точно какие значения за какими цифрами не помню, но если шибко надо можно найти.
Кстати раз у тебя ента книжка есть какое давление в шинах должно быть?
Добавлено Чт Мар 23, 2006 14:09:
mihaus, то есть Н/В*100%=вторая цифра в маркировке шины. Н-высота профиля, В-ширина профиля.
#12 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 23 Март 2006 - 14:32
Если я хочу чтоб рычаги подвески были повыше какие цифры смотреть на колесе?
#13 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 Март 2006 - 14:50
mihaus, ну вот это надо высчитывать высоту профиля колеса по формуле что я тебе дал. Скажи какие колеса хочешь ставить я тебе скажу высоту шины и радиус колеса. Я просто некоторые посчитал у меня готовые есть цифры.
#14 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Март 2006 - 16:39
Спасибо за советы. Хочу к лету воткнуть литьё на 14".
Да, тогда такой вопрос - кто какие покрышки юзает???
#15 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Март 2006 - 20:52
Олег2, тебе фирма или широта? а мобыть вылет?
 i
Информация:
#16 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 25 Март 2006 - 01:31
Да, я про фирму спрашивал. И еще камерки - безкамерки?
#17 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Март 2006 - 11:02
Олег2, камерка - это позапрошлый век.
не совсем понимаю зачем нужна "марка" резины - ведь комплект комплекту рознь - кто-то ездит на лысом гудиере, а кто-то на новом. а называются гордо и одинаково.
лично я третий год - летом на Firestone, зимой шиповка Метелица. но сейчас прикупив еще один ведровер оставил его "как есть" на импортной, но порядком похоженой резине. кстати ранее почему-то 13 дюймов раздражала. сейчас ездю и не обращаю внимание. но при возможности поставлю 14...
 i
Информация:
#18 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 27 Март 2006 - 13:54
Я тож на бескамерках гоняю, летом - Матадор, зимой - перед BridgeStone IceCruiser, сзади - Я-620 "Медведь".
#19 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
  • Интересы:увлекаюсь всем что на колесах и сноубордом =)
  • Автомобиль: Ascona 16N
Отправлено 28 Март 2006 - 10:41
народ а на моей стояли 15" ОФИГЕННО входят, тока хозяин отдавать не хочет :mad: на них как по рельсам машина дорогу держит.... ща ищу себе такие же уж очень хорошо они там стоят, арки как будто под них и делали... если получится на следущую встречу на них приеду покажу biggrin.gif ну если дорога не скользкая будет
#20 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 28 Март 2006 - 12:14
что и говорить - тема актуальная хотя раньше конца апреля переобуваться рано имхо...
ооочень хочу к лету взять 14 диске
думаю на расборе взять? отпискоструить их как следует? кто-нить диски на расборе ввообще брал? или это глупо?
Серж, что лучше ковка как у тебя или литье? что дешевле?
где брать? и какувю резину (по размерам и марке) посоветуете?
удачи на дорогах. 15d - vanish
