Восстановление нитей обогрева заднего стекла
Сообщений в теме: 34
#1 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 02 Август 2007 - 09:06
Кто ремонтировал продраные на стекле проводники - чем и как?
Сообщение отредактировал roma48: 02 Август 2007 - 09:06
#2 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 02 Август 2007 - 12:09
есть спецсредство-лак с медной стружкой+кисточка.Работало.
#3 Martin (Smolensk)
Martin (Smolensk)
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 MT 2012
Отправлено 05 Август 2007 - 20:09
А название диковенного спецсредства не подскажешь? И цену? (приблизительно)
Martin (Шумолог)
#4 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 06 Август 2007 - 08:48
я с сегодняшнего дня в отпуске 2 недели, смогу посмотреть цену только 10 числа. Смешно, но я работая в гипермаркете и видя в отделе автотоваров это спецсредство, ни разу не посмотрел на цену.
#5 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
Отправлено 10 Август 2007 - 13:21
Этот ремкомплект для восстановления нитей (или контактов) обогрева заднего стекла в Питере (в сети магазинов БиБи) стоит 125, 140 и 210 руб. Разница всего лишь в фирме производителе (везде написано США) и весе упаковки.
Комплект: кисточка и маленькая пластмассовая полупрозрачная баночка размером с пальчиковую батарейку, в которой медная стружка (опилки). Перемешал составляющие и нанес кисточкой полученную массу на нити (просто соединил нити в месте разрыва...)
А название у этого "диковинного средства" - так как я и написал: ремкомплект для восстановления нитей обогрева заднего стекла
Сообщение отредактировал sergg66: 10 Август 2007 - 13:25
#6 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 10 Август 2007 - 16:57
ок!
и что? Работает? прикол. попробую.
#7 Martin (Smolensk)
Martin (Smolensk)
  • Cообщений: 113
Отправлено 10 Август 2007 - 17:22
Цитата(roma48 @ 10.8.2007, 17:57) Просмотр сообщения
ок!
Видел на днях результат "диковенного средства"! скажу сразу - нити заработали!!! , но сделано было так не брежно... будто толстые мухи желудки опорожнили at.gif (толстые, грязно-пыльные грядки, на вид намного толще нитей)
Понятно, средство работает!!
Может есть какая-то специфика, как правильно наносить "средство"на стекло?!
Martin (Шумолог)
#8 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 12 Август 2007 - 12:09
В грамотных комплектах есть шаблон, то есть бумажка с прорезью длиной 20мм шириной 2мм, её надо прикладывать и по ней мазать,если таковой нет-сделай сам.
#9 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 17 Август 2007 - 14:36
отвечу сам:
Купил такую хрень за240 руб. Выбора ассортимента небыло. Трафаретики не прилагали. В инструкции предлагают выложить трафарет из скотча и наложить состав несколько толше скотча. Классический Скотч имеет толщину 0,15-0,1 мм. Я нашёл материал на липкой основе гораздо плотнее и нерастягивающийся 0,5 мм. После укладки состава излишки убрал лезвием как шпателем (втирал пальцем). На след утро получил, на взгляд, шороший результат. Электрически - ок, а практика будет в холода. Толше состав накладывать не надо. оптимал 0,3мм
Сообщение отредактировал roma48: 17 Август 2007 - 14:41
#10 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 21 Январь 2008 - 20:46
Где восстанавливал - без проблемм. Щас заметил, как на девственно-поцарапаном месте на припорошённом снегом стекле греется пятно с пятак. Там и нить вспухла. Скоро отгорит. Где тоньше, там и горячее. Скоро опять ремонтировать третью нитку.
#11 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
Отправлено 22 Январь 2008 - 08:45
У меня сейчас не работает нить вторая сверху и парочка нижних. Включаю обогрев максимум на 5 минут и после этого заднее стекло чистое... При этом Ежедневно в дороге час в одну сторону..
Но надо бы все-таки и мне все нити сделать....
#12 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:07
Подскажите как найти место обрыва (неконтакта) нити обогрева? НЕ греют 2 нити.
Спец средство купил, трафаретик даже есть, но такой толстый - по ширине как 2 нити.
Бывших Опелеводов не бывает!
#13 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 12:18
если определил эти 2е нити, то и приглядывайся, шупай тепло, лупу возьми. В мороз покажется само
#14 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 09:50
если нити знаешь какие не работают, то как в школе - бери батарейку, провода и лампочку от фонарика. На один контакт провод-лампочка-провод (или просто провод-лампочка), другой контакт-просто провод. Иди по нити в одну сторону,например вправо, держа в руках на расстоянии 15-20см проводочки. Лампочка горот - все хорошо. Перестала гореть - в этой точке соприкасания правого провода с нитью накала поставь маркером крестик. Потом по этой же нити иди к этой точке с другой стороны. Таже процедура - еще один крестик где прикасался левым проводом. Между кестиками, нарисованными тобой маркером - Это и есть твой участок разрыва. Если это большой участой, то проверь тем же способом еще и внурти этого участка - может там не один обрыв.
Сообщение отредактировал sergg66: 29 Сентябрь 2008 - 10:04
#15 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 18:54
Не могу найти чем включается обогрев задних стекол... ну нет выключателя... привык на Пежо- как-то было понятно и видно.
Не пинайте.
#16 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 20:50
Не пинайте.
Уже холодно?
#17 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 21:05
Про свет в салоне уже пробовал дверью- знаем;-)
А про включение обогрева зад. стекла так и не понял... чего тянуть-то? Одеяло ? ;-))))
#18 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 21:13
ну, элементарно, Ватсон! утром в машину сядешь и поймешь! -)
#19 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 21:17
)) МОЖНО И ОДЕЯЛО )))
а еще есть зеркала боковые обогреваемые. Я поставил-счастлив)) работают!
#20 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 07:05
Tumann, тянуть на себя нужно ручку на блоке отопителя. Помоему цетральную. На ней пиктограмма с изображением отпотевателя.
