Нужен совет, Х25ХЕ
Сообщений в теме: 39
#1 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 28 Август 2007 - 20:43
Привет Всем! Недавно приобрел ООБ 2.5, 2000г, двигатель Х25ХЕ. Сразу поменял прокладки клапанных крышек и свечи. Двигатель на ХХ работает устойчиво, держит обороты 500 (в форуме писали что это нормально), но имеет неприятную вибрацию. По осушению как будто не работает одна
Свеча. Двигатель трясется довольно сильно. Если подскажите как « успакойть» двигатель Буду очень благодарен Всем Опелеводам! rolleyes.gif
#2 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 28 Август 2007 - 21:50
Лечить заочно трудно.Проверь ВВ провода,подушки двигателя.
#3 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 28 Август 2007 - 22:00
Почитай вот тут, вроде похожая проблема и двигун тот же.
Изображение Изображение
#4 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 29 Август 2007 - 07:50
1.ВВ провода – может быть. Как их проверить? тестером они не прозваниваются! Кстати ВВ провода от фирмы BERU.
2.Подушки двигателя вроде нормальные, машине 7 лет с пробегом 60 000, она из Японии.
Спасибо за ссылку. Если провести компьютерную диагностику то можно или нет определить исправность катушки или существует другой способ?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 29 Август 2007 - 09:33
Если есть стенд, который позволяет смотреть характеристики импульсов на концах ВВ проводов, то он позволит выявить проблему как с катушкой, так и с проводами.
Лично мое мнение о фирме BERU - не айс... совсем не айс...
#6 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 29 Август 2007 - 18:38
С ВВ проводами от BERU согласен, но Я их не покупал они «достались» мне вместе с машиной. Такого стенда у нас в Тбилиси, скорее всего, нет. Сегодня Я проверил работу двигателя через компьютер и там сказали, что не работает первая свеча. Посоветовали поменять Провод, а если не поможет то, скорее всего сгорела катушка. На днях попробую определится с ВВ проводом, может катушка скорее жива чем…
#7 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 29 Август 2007 - 22:01
Провода тестером измерить можно,не знаю кто сказал что нельзя? ai.gif Сопротивление у каждого разное(разная длина) .До 10-20Ком на самом длинном-нормально.А свечку свою неработающую проверил бы переброской на нее соседнего провода.Подушки нормальны или вроде нормальные?
#8 Sergey_
Отправлено 29 Август 2007 - 22:16
Для высоковольтного провода сопротивление проводника некритично. Гораздо более важно пробивное напряжение изоляции, а его тестером не замерить.
#9 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 29 Август 2007 - 22:32
Sergey-центральный проводник ВВ проводов довольно часто выгорает и плюс неправильный съем со свечи(без съемника за провод. Внутри провода металла то нету). На счет пробивного напряжения изоляции-оно то здесь при чём? Оплетка современных ВВ проводов имеет оч.хорошие диэлектрические свойства(про грязь на них мы не говорим). А мультиметром линейное сопротивление-мерь не хочу ar.gif
#10 Sergey_
Отправлено 29 Август 2007 - 23:20
Pioner,
про неправильный съем со свечи - согласен. Про выгорание центрального проводника - вопрос неоднозначный. Напряжения, развиваемого катушкой, достаточно, чтобы пробить выгоревший промежуток в несколько миллиметров, хотя при этом теряется часть энергии искры.
изоляция современных ВВ проводов действительно хороша... пока новая. Но температура, масло и вибрация вызывают старение даже самой лучшей изоляции. И если состояние центрального проводника действительно можно проверить тестером, то изоляцию так просто не проверишь.
В общем, лучший способ проверки ВВ провода - замена.
#11 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 29 Август 2007 - 23:34
Поскольку ты недавно купил машину, то покажи ее спецу. А то сам будешь долго и дорого ремонтировать то, что не нужно.
Если ты в Москве, приезжай...
#12 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 30 Август 2007 - 01:16
Если мотор "пятерит" то причины могут быть в механической части мотора, в топливной системе, в высоковольтной системе. Широкий диапазон для поиска? И если гадать и просто менять з/ч по принципу "а вот был случай" то можно разориться.
Т.ч. на качественную диагностику.
Отчего же такое отношение к бренду.
Ни один автопроизводитель не станет использовать "абы что" в качестве поставщика оригинальных з/ч. А BERU частенько таковым является.
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 30 Август 2007 - 09:35
Возможно мне так повезло, но пара комплектов которые мне попадались, не выдерживали ни какой критики. Хотя может просто не повезло.
#14 art-kul
art-kul
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE АКПП 2000г.в.
Отправлено 30 Август 2007 - 12:00
+1
#15 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 30 Август 2007 - 14:32
Че стоит кстати коплект БОШ на 6 голов?
#16 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 30 Август 2007 - 19:05
Профессор спасибо за приглашение но Я нахожусь ровно 2000 км от Москвы в г. Тбилиси и при всем моем желании, «приехать» никак не смогу. Что касается свечи в первом цилиндре сегодня проверил, действительно искра отсутствует. Теперь попробую снять все провода и проверить их по отдельности, а вместо «стенда» использую ВАЗ 2102 (1975г.).
До последнего не хочу верить что катушка накрылась…
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 30 Август 2007 - 21:12
Если же все таки накрылась катушка, то приобретай новую, только после того как считаешь номер детали с той, что у тебя установлена. Их ставилось 2 разных образца. Они не взаимозаменяемые.
#18 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 31 Август 2007 - 07:02
#19 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 31 Август 2007 - 19:53
И так сегодня снял катушку и
Все ВВ провода:
№ 1 --- 10,88 кОм
№ 2 --- 4,88 кОм
№ 3 --- 7,57 кОм
№ 4 --- 0 кОм
№ 5 --- 6,54 кОм
№ 6 --- 1,75 кОм
Скорее всего, кроме ВВ провода №4 все рабочие. Если кто в курсе подскажите как проверить катушку в домашних (гаражных) условиях?
PS Катушка BOSCH № 0221503017
#20 Sergey_
Отправлено 31 Август 2007 - 20:36
Полностью - никак. В гараже можно обнаружить только явные косяки типа КЗ или обрыва.
А например, высоковольтный пробой может происходить только при рабочем напряжении, причем не всегда. Еще хуже короткозамкнутые витки, которые отнимают часть энергии искры: их не всегда находит даже специализированный прибор.
Поэтому достоверный результат даст только замена.
Но не торопись, возможно, вопрос решится заменой ВВ проводов.
