запотевают стекла изнутри
kastro
, 10 Сен 2007 23:12
Сообщений в теме: 48
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 00:35
когда с наружи холодно, влага , выходящяя с дыханием ездунов конденсируеца на холодных стёклах.
попробуй почистить и наполировать стёкла (влаге не за что будет уцепица) или попробуй какой нибудь антизапотеватель, споси в магазине(хотя я им не верю. как то пробовал один вариант, так замучился потом избавляца от плёнки которую он на стекле образовал)
Или есчо вариант (сам не пробовал) один знакомый брал сигареты, потрошил табак и натирал им стёкла. Прям говорит берёшь горсть и трёшь.
Потом пылесосил салон. Он доволен.
ДА ПО.... КАКАЯ МАШИНА, ГЛАВНОЕ ПРОКЛАДКА.......................МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНЬЕМ
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 13:24
отвечаю на вопрос по поводу печки. Она находится в центральной панели, что бы добраться до нее тебе надо снять центральный тонель (отверткой подцепляешь лючок под ручным тормозом, откручиваешь саморез, поднимаешь резиновый коврик в отсеке для мелочовки , который находится перед пепельницей, там болт), после снятия центрального тонеля снимаешь нижнюю часть центральной панели (перед этим вынимаешь блок пепельницы) болты находятся у ног пасажира и педали газа, также лучше всего снять кожух рычага переключени передач. Когда снял нижнюю часть центральной панели, то увидишь штаны и гофрированные патрубки, штаны крепятся одним саморезом, а патрубки снимаются руками. За штанами увидишь продолговатую коробку под наклоном там и есть радиатор печки отопления. отвинчиваешь 4 самореза по углам крышки и акуратно ее снимаешь (т.к. там может быть антифриз). если там антифриз - это плохо!!! надо менять печку (зима скоро)!!! залазиешь под капот и находишь 2 патрубка идущих в моторный щит (посередине), отсоединяешь 2 хомута (заранее приготовься к тому что потечет антифриз, у меня ушло 1.5 литра при такой операции). если у тебя есть запасная печка, то поднимай патрубки как можно выше, что бы поменьше вытекло и иди вытаскивай печку (она прикреплена по бокам металической полоской, которая держится на саморезах, можно открутить только передние 2) вытаскивается она просто и легко, на ее место ставь новую ( но тут свой геморой, очень сложно подобрать угол наклона труб печки, так что бы коробка закрылась). Если нет печки, то я взял обрезок пластиковой трубы и закольцевал систему... удачи и надеюсь что ты не высокий, я замучался...
#11
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 22:25
А у меня смешная проблема! В холодную погоду при долгой работе вентилятора на 2й скорости, если нажать на тормоз вентилятор начинает посвистывать. Если выключить вентилятор, при торможении свиста нет.
Парадокс
Парадокс
#12
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 13:22
Парадокс
Болезнь ваши вентеляторов. Лечится ненадолго смазкой подшипника печки или заменой вентиля кажись. Подшипник отдельно походу не меняется.
А по поводу запотевания - могу сказать из личного опыта.
Ни какие сигареты и антизапотеватели тебе не помогут!
У тебя вода в салоне! 101% Если ОЖ не уходит, то с печкой не замарачивайся, а вот:
1) сливные пробки на днище проверить обязательно. И если не плотно прилегают проклеить после чистки и сушки
2) проверить дренаж от люка, если есть. Проходит в передних стойках.
3) проверить прокладку карытца под лобовым стеклом от моторчика печки. Там уплотнительная прокладка может задубеть и подгнить. Я сажал вместо этой прокладки на силиконовый герметик. Недельку ванять уксусом ,но потом сухо.
Это те места которые я на своей бывшей обнаружил, за исключением люка.
Установлю климать-контроль вместо кондиционера на Вашу ОВБ.
#13
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 10:58
Я конечно как бы не из вашей песочници, у меня Астра Ф 94 года, но проблема была похожей. Запотевали стекла до тех пор пока не поменял фильтр салона и проблема исчезла.
#18
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 13:27
Раньше под ковролином стояла вода,так как две заглушки в полу со стороны водителя "улезли" под ковролин. Летом снял передние сиденья, ковролин и шумоизоляцию под ним вырезал вдоль всего пластика (чтобы в будущем сушить пол без снятия сидений и пластика между ними). Очень удивился что пол (железо) в идеальном состоянии, не считая пару точечных очагов коррозии. Заглушки посадил на герметик, очаги коррозии зашкурил до металла, загрунтовал из баллончика и покрасил. На всю операцию потратил 3 часа, 300 рублей и 3 бутылки пива
Пробег на Логане 146100 км.
