Как часто нужно менять масло(т.е. не масло а Декстрон-3)в изитронике(Корса С 2002г.в.пробег 120000 , условия эксплуатации тяжелые(пробки,жаркий климат))
Смена масла в изитронике
заблудший_viper39_*
, 19 Сен 2007 15:18
Сообщений в теме: 8
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 16:39
Нужно посмотреть в сервисной книжке. По моему там ничего про такие замены не сказано.
Обычно декстрон выхаживает довольно много. Говорят, что его годность определяют на глаз, если потемнел то лучше поменять, но повторюсь официальная информация только в сервисной книжке.
ЗЫ. Вообще не уверен, что в изитроник используется Декстрон.
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 19:53
"Изитроник" - обычная коробка с ручным переключением. Там залито СПЕЦИАЛЬНОЕ масло для ручных КПП, оно красноватое, НО это совсем не Dexron!!!
Масло не требует замены на весь срок жизни авто, только контроль и доливка. При необходимости - заказывается у дилеров Opel как запчасть, по номеру.
Не мешайте авто работать! (народная мудрость)
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 20:39
Doktor77,
Изитроник- роботизированная механическая КПП с возможностью ручного переключения. Точность терменологии играет роль.
В коробках подобного типа бывают как электрические, так и гидравлические приводы управления сцеплением и переключением передач. Если на Corsa используется электропривод, тогда декстрон там и делать нечего. Но если привод гидравлический, тогда декстрон был бы вполне уместен.
В остальном согласен на все 100%.
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 20:57
Тогда уточняю терминологию: Easytronic - это та же самая, практически не отличающаяся F13 или F17 МКПП (коробка "на ручке"), что стоит на таких же авто БЕЗ Easytronic-а. Отличие - вместо крышки с кулисами и механических приводов установлены электрические актуаторы и привод сцепления (еще отличается корзина сцепления).
Соответственно, механическая часть та же, с тем же маслом и т.д.
Насчет DEXRON : не всем АКПП он полезен, особенно на современных Опелях. И ZF, и Aisin ныне используют жидкости других спецификаций. Так что - RTFM!!
С уважением - Doktor77
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 21:24
Так что - RTFM!!
Спасибо Doktor77!
Будем знать, что приводы у Изитроник электрические.
Негде прочитать сопроводительную документацию, кроме журналистских интерпритаций ничего в свободном доступе нет. Про то, что в сервисной книжке про смену масла в Изитроник нет ни слова, сказал выше.
Что касается Dextron и его совместимости с АКПП Опель - вопрос спорный. Еще с 80-х годов действующей спецификацией GM был Dextron IID, а с начала 90-х и по настоящий момент, это Dextron III. Dextron в данном случае -стандарт на который ориентируются производители Automatic Transmission Fluid.
#7
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 01:18
Doktor77,
Слууууушай!!!! Расскажи про гидравлический привод управления на Изитронике... Жуть как интересно...
И еще - расскажи где там в управлении дексрон может быть ваще уместен как класс...
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 12:16
Профессор,
Похоже, что я ошибся. Все от отсутствия тех.документации. В некоторых статьях посвященных роботизированным КПП говорится о электрическом и гидравлическом приводе управления, это ввело в заблуждение. Спасибо, что поправили. Сцеплением и переключением передач в роботизированных КПП управляет сервопривод.
Dextron тут действительно непричем.
Хотя вот нашел интересный робот. У него гидропривод. http://www.getrag.de/454
