Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#1 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Meriva Cosmo MT Lancelot 2007
Отправлено 29 Июнь 2007 - 10:36
Коллеги!
Ни кто не сталкивался в вопросом установки Круиз-контроля на Мериву у дилера?
При заказе я не включил КК в комплектацию, а теперь об этом жалею.
По аналогии с Астрами/Зафирами такая возможность должна быть, должен меняться выключатель поворотов и устанавливаться концевик под педаль сцепления, ну и указание мозгам что КК - есть.
12 41 211 62,74 $ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,В СБОРЕ,СИГНАЛ ПОВОРОТА (ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММИРУЕМОГО РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ) (ИДЕНТ. BB) http://www.elcats.ru...49&pid=6EF73C7B
62 39 120 11,43 $ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ http://www.elcats.ru...49&pid=CBED39F3
Но мой дилер пока только мычит и не говорит не да не нет.
Может быть кто то уже делал такой финт ушами и знает кто это может сделать?
#2 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 29 Июнь 2007 - 10:48
Точной информации нет ни у кого. Так как надо пробивать номера всех деталей и т.п. Кроме того, нужно быть уверенным, что данная опция может быть активирована программно.
Дело в том, что завод постоянно изменяет программное обеспечение, и одно из направлений данных изменений - максимально ограничить возможности изменения изначальной конфигурации автомобиля. То есть я вполне допускаю (ЭТО ПРИМЕР, НЕ НАДО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ!), что эту операцию возможно сделать на авто 2004 года, но невозможно - на 2007-м. Разница - только в программах.
Сообщение отредактировал Doktor77: 29 Июнь 2007 - 10:52
#3 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Июнь 2007 - 11:01
Есть краткое описание установки на Астру Астра Х .... Не думаю что отличие глобальное .
Описание установки на Зафиру Б
Сообщение отредактировал Timm: 18 Январь 2008 - 12:04
#4 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 29 Июнь 2007 - 11:41
Рад бы помочь да данная опция была заказана сразу!
Очень нужная опция !!!!!
#5 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 29 Июнь 2007 - 14:10
Цитата(Arcady @ 29.6.2007, 11:36) Просмотр сообщения
Коллеги!
Помимо этих деталей, возможно, придётся менять жгут проводов. В установленном жгуте может не быть нужных связей для подключения круиза.
#6 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Июнь 2007 - 14:13
Это врядли .... Фашисты люди экономные - у них скорее всего только один вид жгута подо всё сразу .
#7 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 29 Июнь 2007 - 16:28
Вот как раз с проводкой раз на раз не приходится. Может быть, а может и не быть заложена проводка. Я бы для начала проверил.
#8 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1,6 MT SilverGrey
Отправлено 29 Июнь 2007 - 18:43
Я устанавливал Круз-Контроль на свою Меривку.
Что надо для этого:
1. Новый переключатель поворотов с кнопками круиз-контроля,
2. Выключатель (концевик) на педаль сцепления,
3. Электронный блок круиз-контроля,
4. Необходимо дооснастить проводку,
5. Необходимо перешить блоки управления под круиз-контроль, для этого нужен прибор Tech2.
#9 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
Отправлено 29 Июнь 2007 - 19:08
А где это делали, можно контакт?
Сколько это стоило?
#10 Gabber
Gabber
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Opel Mokka Cosmo AT 4x4
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 19:17
После поездки этим летом в Крым я понял, что круиз контроль штука очень даже необходимая. Почитал форум астраклуба, где круиз и БК народ устанавливет себе легко и непринужденно, пошел я на поклон к своему дилеру. Говорю, хочу круиз на Мериву. Можете? Мастер-приемщик помялся, начал мне объяснять какой я лох, что этот круиз нужен только в Европах. Но я был непреклонен. Хочу.
Он посоветовался с мастерами и объявил мне ценик примерно 3 т.р. за работу + естественно новый подрулевой переключатель. Я говорю ладно. Иду в отдел запчастей, естественно в наличии нового переключателя нет. На заказ. Заказываю. (Моя ошибка №1. Не заказывайте у дилера. Мне везли почти 1,5 месяца. Плюс у них дороже. Мне обошелся ~1900 р. Думаю на экзисте) будет быстрее и дешевле). Пока я оплачивал аванс, ко мне подбегает мастер и говорит, знаете, накладочка вышла. Надо будет доплатить еще 1,5 т.р. за установку ручки, плюс может еще чего всплывет. Вообщем начальный ценник 5т.р. И еще говорит лампочка на приборной панели у Вас гореть не будет. Опечалился я, но деньги уплачены, а дальше будь, что будет.
Пришла ручка. Удалось мне пообщаться с мастером из цеха. Он мне сказал, что на Мериву они круиз никогда не ставили. Посмотрел он у меня проводку от ручки и говорит, что возможно проводки у Вас нет, придется прокладывать, а может и вообще нельзя будет установить круиз. (Прощай 2 т.р за ручку). Кстати посмотрел он у меня и концевик на педали сцепления, который оказался на месте. (Проверить можно самому. При включенном зажигании, легкое прикосновение к сцеплению вызывает срабатывание реле, которое слышно. Сам концевик, я так и не рассмотрел). И приборка на Меривах не конфигурируется. Лампочка гореть не будет.
После такого развода было решено обратится к Кириллу из неофициального сервиса Опеля. Смотрим тему на Астра-клубе (www.аstrасlub.ru Форум По БК. Тема прошивка БК за 350 р.). Позвонил ему сегодня. Он говорит приезжай сделаем.
Рассказал я ему свои опасению по поводу проводки, лампочки на приборке и т.д. На что он спокойно мне сказал, что усе будет в порядке. Правда на счет лампочки не был уверен, возможно, говорит, что так и есть. На старых опелях была такая история, не ставили этот светодиод.
Поменяли ручку. Кстати замена ручки на Мериве сложнее, чем на астрах. Там она просто выщелкивается. Здесь приходится полуразбирать кожух. Прошили все техом. За прошивку 350р + 150 р. за замену ручки. 500 р. excl.gif Накрутка дилера в 10 раз!!! Я думаю, что мне бы сказали, что перетянули всю проводку и вообще такой экслюзив может сделать только официальный дилер Опеля.
Кирилл просмотрел техом, что концевик сцепления работает, новые кнопки тоже отзываются. Ну говорит вперед! Тестируй и отзвонись обязательно.
Выехал я на МКАД. Разогнался до 80. Жму кнопочку. РАБОТАЕТ!!! И лампочка на приборке горит. Ощущения классные. Не успел я наиграться увеличением, уменьшением скорости, как уперся в пробку. Отзвонился Кириллу, говорю все работает и лампочка горит. Будет Вам реклама на Опель Клубе. Он говорит спасибо, приезжайте еще, если что.
РЕЗЮМЕ.
1. Заказываем новую ручку. Код 12 41 211
2. Проверяем есть у нас концевик на сцеплении или нет. Если нет нужно заказывать и его (Код не знаю у меня концевик был).
3. Звоним Кириллу по т.+7(495)585-37-95. Карта проезда есть в теме, указанной выше. Территориально это пересечение МКАД и Можайского шоссе.
4. Едем, прошиваемся. Не забываем взять с собой Car Pass (нужен для прошивки)
5. Получаем удовольствие от круиза за 500 р (+ ручка ~2000р)
6. Убеждаемся какие мы умные, что
А) не понесли свои денежки официальному дилеру
Б) не стали заказывать круиз на заводе
Сообщение отредактировал Gabber: 26 Октябрь 2007 - 08:57
#11 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enj 07г. пробег 76 000 т/км.
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 20:59
Супер! точно хочу сей девайс. Gabber ссылка не работает. а в Питере таких умельцев нема?
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#12 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 21:25
А сие чудо ставится если коробка изитроник???
#13 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 21:41
конечно должна ставится, с АКПП ведь ставят...алгоритм работы тот же
Сообщение отредактировал opel611: 25 Октябрь 2007 - 21:49
вызывает антирес...
#14 Semer
Semer
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Гольф Плюс
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 21:46
Gabber bi.gif bi.gif bi.gif Я тоже круиз контроль хочу установить . flag.gif
#15 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 21:50
вызывает антирес...
#16 Semer
Semer
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 22:16
opel611 az.gif -по поводу умельцев в Питере есть на www.аstrасlub.ru целая ветка форума посвящённая прошивки Б.К.так и называется-Прошиваю БК и программирую круиз контроль в С-Пб (Ссылку не удалось вставить huh.gif ).отзывы вроде не плохие .
#17 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 22:27
Ткни пальцем ПЛЗ
вызывает антирес...
#18 Semer
Semer
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 22:34
Цитата(opel611 @ 25.10.2007, 23:27) Просмотр сообщения
Ткни пальцем ПЛЗ
http://www.аstrасlub...h...c
#19 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 22:47
Цитата(Semer @ 25.10.2007, 23:34) Просмотр сообщения
http://аstrасlub.ru/....php?t=...????? спасибо! это она? твоя чего-то нехочет всрыватся...
Сообщение отредактировал opel611: 25 Октябрь 2007 - 22:48
вызывает антирес...
#20 Semer
Semer
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 23:03
mellow.gif Попробуй так зайди на -аstrасlub.ru- выбери -Форум Opel Astra H- далее -БК (Бортовой компьютер)-и там -Прошиваю БК и программирую круиз контроль в С-Пб (что -то мне ссылку не вбить unsure.gif )
