Магнитола не работает пишет SAFE
заблудший_Lucas_*
, 08 Апр 2006 16:12
Сообщений в теме: 118
Отправлено 08 Апрель 2006 - 21:30
Это значит, что магнитола оставалась без питания и теперь просит ввести код, который должен быть на карточке от магнитолы.
заблудший_maxim_g_*
Отправлено 12 Июнь 2006 - 10:36
Люди, уже много говорили про этот Safe, но я решения своей проблемы так и не нашел на форуме. После смены аккумулятора естественно загорелось SAFE. Все понятно что надо ввести код магнитолы, знаю даже как. А вот что ввести не знаю: карточки при покупки никакой не дали, сервис по разблокировки если и есть то находится за 200км. Скажите есть ли какой-нибудь заводской (стандартный код, например 0000), зависит ли код от VIN? И вообще можно ли как то вычислить этот код самостоятельно?
Отправлено 12 Июнь 2006 - 18:51
Универсального кода нет, самостоятельно вычислить тоже нельзя.
Не знаю, по VIN или по чему ещё, но этот код тебе скажут официалы, отправив запрос в Германию, правда это будет стоить денег.
Отправлено 13 Июнь 2006 - 22:05
На рынке в Царицыно раскодировка стоит 1000 р.
Я себе кодировал. Работает.
Запчасти для ОМЕГА А.Б - б/у и новые.
РЕМОНТ шиномонтаж тел.8-926-604-13-13.
http://forum.opel-cl...?showtopic=2520
Отправлено 28 Июнь 2006 - 19:18
Вариант №1
Особенность магнитолы: Она не имеет своего дисплея.
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
Вариант №2
НУЖНО ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ НАЖАТЬ НА КНОПКУ A\S И ДЕРЖА КНОПКУ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НАБРАТЬ КОД
Вариант №3
ПРИЧИНА:
Еще один дурацкий вопрос по магнитоле Philips CAR 400. Криворукий водила 3 раза неправильно ввел код. Теперь на дисплее вместо "SAFE" высвечивается "7 SAFE", коды соответственно не вводятся.
РЕШЕНИЕ:
Включи питание и жди, через 30 мин. "отстоится" и появится 7 _ _ _ _ , вот тогда и вводи код
Вариант №2
Вариант №3
ПРИЧИНА:
РЕШЕНИЕ:
Горячий эстонский парень,с отличной русской родословной!!!!!
#16
заблудший_Зяма_*
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 21:50
Попробовал...! не тот код...
ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО СФОТКАЙТЕ ТО МЕСТО ОТКУДА ВЫ БЕРЕТЕ СВОЙ КОД, А ТО Я ЕГО НАЙТИ НЕ МОГУ!!!
Алексей спасибо!!!
#18
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 13:10
покапавшись в великой сети интернет и нашел пару кодов....
С таким же успехом можно было просто ткнуть наугад. У каждой магнитолы свой код, и даже если все форумляне сообщат тебе свои коды - к твоей магнитоле может не подойти ни один.
Ищи CAR PASS или специалиста по разблокированию.
#19
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 18:42
Попробуй код из инструкции. Мне подошел. http://foto.opel-clu...cr2006_2002.pdf
