рыкающий звук при движении
андр123
, 22 Ноя 2007 11:24
Сообщений в теме: 34
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 11:24
Люди помогите!!!!! На всех передачах, кроме первой, какой то рыкающий звук. Как будто ролик или подшипник. В сервисе поднимали на подъёмник, переключал передачи-без нагрузки всё тихо. В другом сервисе сказали, что похоже звук из коробки. Но Все передачи включаются идеально, сцепление без пробуксовок. Укого то было что то похожие? Не знаю,как быть. То ли менять кпп, то ли сцепление. Или ваще ездить как есть. Просто не хочется встать, где нить. Очень нужен совет
http://forum.opel-cl...p...st&p=372328
http://forum.opel-cl...p...st&p=370445
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 10:50
Звук появляется при переходе на 2-ую и следующие передачи. Похож на звук изношенного подшипника или шестерни. При чём чем выше обороты, тем менее заметен звук. открывал окна... ни чё не слышно, кроме ровно работующего двигла. Настораживает то, что всё норм работет. Сцепление, переключение передач, разгон, как и был до появления звука. На авто часто ездит жена, поэтому не хочется, чтоб она где то встала. В опелвском сервисе не глядя предположили умерание кпп. Говорят у них это почти болезнь. Не грузят? Вот такая инфа. Толком сказать не кто не может вчём конкретно проблема и чё делать.
Да... забыл написать. Вроде звук идёт откуда то спереди. Вообщем то похоже, что из района кпп. Хотя могу ошибиться. А ещё подергал воздушный фильтр, он дребежит. Звук немного похож.
#7
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 18:33
Посмотрел конструкцию кпп. Предполагаю,что звук связан с работой подшипников главного вала или главной передачи, т.к. когда передача выключена и а/м стоит - эти детали не работают. Когда же а/м движется с выжатым сцеплением - нет нагрузки. и звук опять же не проявляется.
На этом у меня все. Может кто еще что-нибудь подскажет.
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 00:01
Полностью согласен! Тоже сталкивался с таким дефектом.
Но есть одно "но". С такой неисправностью первая передача тоже должна шуметь. А к ней претензий нет. Вот это и странно. Может это что-то связаное с выпускной системой?
#10
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 09:14
В эти выходные заметил, что появился тот же звук, еле слышный... пока, и на 1 передаче. Вот и думаю с чего начать. То ли сразу на переборку, то ли для начала заменить масло в кпп. Машина 2000 года из Германдии, пробег 162000 км. Меняли там масло в кпп или нет, не знаю. Уж очень не хотса платить за переборку... мож разсасётся
#11
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 16:34
Ну раз вопрос стоит таким образом, то можно поменять масло и добавить присадку типа ER. Хуже точно не будет, а помочь может. Кстати в коробке на одной из пробок должен быть магнит, взгляни что и в каком количестве к нему прилипло.
Удачи.
#14
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 14:10
Несколько дней назад появилось изредка появляющееся дребезжание, на мой взгляд,в передней водительской двери (или пассажирской). Теперь этот звук стал постоянным.
Окна закрыты до конца, все наружние детальки, которые на мой взгляд могли издавать подобные звуки - на своих местах. В дверных отделениях для мелочи пусто.
#15
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 14:26
в предзимний период времени, многие дикие теплолюбивые и проворные зверьки находят себе теплые норки.....))) селяться как извесно ближе к ...
а вообще , музыку можно потише сделать))) или,закрутить гаечки потуже ,или без этого необойтись - снять обшивку и посмотреть,хлопотно ,но другого выхода нет...
Сообщение отредактировал nogai: 18 Сентябрь 2008 - 14:46
Astra G 1.4,16V
#19
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 09:51
снимай всю обшивку.. смотри все пистны и соединения..... у меня тоже самое было оказался пистон слабо прижимал
Хорошо,я поняла. Тем более, что не так давно мне именно эту дверь меняли, может что плохо там закрепили.
#20
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 23:29
так а что за дребезжание то?пластмасса или метал?
если пластмасса то как уже сказали,возможно пистон не до конца вставлены,либо некоторых вообще нет.
если металл,то скорей всего дребезжит тяга с центрального замака. возможно соскочила,либо скоро соскочит)))
