рыкающий звук при движении
Сообщений в теме: 34
#21 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 12:50
Цитата(!Андрей! @ 22.9.2008, 0:29) Просмотр сообщения
так а что за дребезжание то?пластмасса или метал?
если пластмасса то как уже сказали,возможно пистон не до конца вставлены,либо некоторых вообще нет.
если металл,то скорей всего дребезжит тяга с центрального замака. возможно соскочила,либо скоро соскочит)))
Скорее пластмасса.
Кстати, может кто в курсе, если мне меняли дверь в сервисе, действует ли какая-нибудь гарантия на работы, то биш, могу ли я к ним обратитъся с этой претензией?
#22 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR 2000 год
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 14:43
Я думаю вполне можешь, мотивировав что именно после замены двери появились шумы.
У меня кстати тоже есть сверчек, но опытным путем выяснил что это третий стоп-сигнал салонный позвякивает ((
#23 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 17:22
Цитата(LIKA @ 22.9.2008, 11:50) Просмотр сообщения
Скорее пластмасса.
Я думаю, что можно смело обращаться!!! заодно и выяснишь отношение автосервистов к людям)) незабудь потом рассказать)
к тому же, если б мужчина обращался ,то это одно, а девушка- этаже совсем другое!!!!
Astra G 1.4,16V
#24 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 18:17
#25 denisimus
denisimus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra-G
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 17:46
всем привет!!!!!!!!!!! у меня такая проблема стучат клапана! при переключении на 2ую или другие передачи на малых оборотах когда дашь больше газу происходит стук потом проходит что это может быть??????? хотелось бы узнать ваше мнение. бензин лью95 астра-G 2000г 1.6 x16xel
#26 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: астра x16 szr-продал и вздохнул спокойно.
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 01:30
на пониженых оборотах?скорее всего гидрики.
ПРОДАЛ АСТРУ
#27 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 08:32
С маслицем всё в порядке?
#28 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 09:43
а качество топлива "очень высокое" ????
#29 denisimus
denisimus
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 15:49
ест почти около литра на 2000км и свечи засераются страшн(нагаром)
ощена rolleyes.gif пробывал разные заправки
пример: еду километров 15в час, включаю вторую и если дам больше газу то происходит стук
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 15:50
denisimus, У вас начинают стучать гидрокомпенсаторы когда уровня масла становится мало. Разберайтесь с жором масла, хотя для этого мотора это стандартная болячка.
Профиль заполните полнее.
#31 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 18:42
Возможно этот стук - детонационный, это происходит из-за толстого слоя нагара в камере сгорания и как следствие увеличевшейся степени сжатия.
#32 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 21:07
Попробуйте выехать на трассу и дать коксу 4500-5000 оборотов двигла, мин так 15-20 надо проехать
Сообщение отредактировал BLEC: 26 Сентябрь 2008 - 21:08
#33 denisimus
denisimus
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 09:44
я и так ездию всё время поддавая газу, чего я только не пробывал уже за 1,5 года. но я попробую
и ещё при больших оборота дым валит с трубы черного цвета.
Сообщение отредактировал denisimus: 27 Сентябрь 2008 - 12:31
#34 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 10:08
у моего знакомого была похожая ситуация , только без жора масла, трещеточный звук на пониженных оборотах, да и у меня тоже было ( но у меня глушак неисправен был).Так вот у него был не в порядке ролик натяжителя ремешка.
Astra G 1.4,16V
#35 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 10:07
Столько лет убивать движок? И он ещё жив...
Ты садист.
Дым чёрный - топливо не сгорает полностью. Отсюда и свечки за@ранные.
Может из-за масла и не горит смесь. И на газ нажимать приходится.
Побори жор масла. Прочисти все каналы вентиляции двигла. ВЫМОЙ всё до чего доберёшся.
И вообще, займись машиной. За ней ухаживать надо, а не только "тапки плющить".
