Как открутить свечи?
SOLO79
, 23 Янв 2008 07:08
Сообщений в теме: 42
Отправлено 23 Январь 2008 - 07:08
Привет Всем!!!
Поможите пожалуйста, хочу открутить свечи, но не могу, нет времени обратиться в СТО.
У меня снаружи свечи металлическая (алюминиевая по моему) оболочка, которая крепится на пружинках.
Короче проблема такая, стартер крутит, а не схватывает как-будто свечи не дают искру. Кажется свечи засираны. А я не могу свечи посмореть. а еще кода крутит стартер, у меня прямо бензин в инжекторе переливает, как можно это решить эту проблему щоб бензина много лилось в инжектор.
заранее спасибо
заранее спасибо
Отправлено 23 Январь 2008 - 07:51
перечитай пост и хорошо подумай что там написано, свечу можно и внешнюю цепануть для проверки искры
а как проверить внешне???
центральный провод проверял (есть искра), который идет на раздачу к 4 проводам.
у меня основной вопрос как снять эту оболочку!!!
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:09
Взятся правой рукой ( или левой- если левша) за металическую оболочку, покрутить её (осторожно) в право- лево и дёрнуть на себя! Потом взять свечной ключик 21 мм и выкрутить свечу!
Но судя по постановке вопроса- лутше обратится к специалисту, или хотябы соседу по гаражу!
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:19
Пришёл с работы уставший и без настроения.
Не принято у нас на сайте над людьми издеваться.
Но блин,пацаны,реально не могу удержаться.Паря,тебе годков то сколько?
ББлин,насвечник сдёрнуть народ уже не может
И правильно.Опель иномарка нежная,с ней поакуратнее надо,ещё сломается что
А когда с машиной акуратно,она тем же ответит.Извини уж,не обижайся.Повеселил от души.(а может просто приколист завёлся местный?)Сдёрни её к фигам эту трубку ,не боись.Под ней свечка Выкруитишь и будет тебе счастье
Сообщение отредактировал лёхи: 24 Январь 2008 - 22:20
Oldmotor
#7
Отправлено 25 Январь 2008 - 11:44
Извините, я понимаю что Вы опытный опелевод, но если Вы уставший с работы и Вам нужно поднять настроение то идите на сайт анекдотов или типа этого. Если реально я не знаю как вытащить этот надсвечник, то что из этого разговор пошел???? Не хотите помочь, так игнорируйте. А если есть какие-то советы, то надо без лишних слов советовать. На то это и форум заимопомощи не так-ли?
И вообще спасибо всем за советы. Разобрался, со всем. Свечи были грязные и бензин в одной шарашке залился, хреновый оказался. Щас поменял эти свечи и у меня ЩАСТЬЕ ))))))))
#11
Отправлено 06 Май 2008 - 21:46
У нас полярный день. На одном проводе ржавчина. На крышке трамблеа тоже. Крышку и бегунок сменил, думаю надо ли менять провода?
они стоят не так дорого, тем более, что оригинала вы в вжизни не найдете, их даже в москве уже нет нигде... А неоригинал у меня стоит за 600 рублей, брал из того, что было... пол года езжу, вроде бы ничего. Мягкие, нормальный провода.
Так что от замены хуже явно не будет
#13
Отправлено 06 Май 2008 - 21:53
а у нас 900:(((
вообще, если ездит, заводится хорошо, не дергается и нет никаких нареканий на работу двигателя, то лучше всего не трогать ничего и не лезть, потому что неоригинальные запчасти в нашей стране такого качество, что бывает новый неоригинал хуже чем то что стоит на машине уже 15 лет ))))))
#16
Отправлено 07 Май 2008 - 16:01
на мой взгляд можно проверить двумя путями:
1) замерить сопротивление каждого провода мультиметром
2)на заведенном движке включить радио (отключив антенну) и погромче, или на аух-входе
короче, чтоб тишина была - если есть наводки, услышишь ВВ помеху на колонках
#17
Отправлено 08 Май 2008 - 00:09
Провода проверять так: бертся провод трамблёр катушка и мериется на нём сопротивление, затем мериеся сопротивление на бегунке в идеале рано нулю или единице и далее каждый свечной. В итоге сумма ценр. провод + бегунок + свечной должна быть не более 20 КОм. Если сопративление бошльше начинаются пропуски зажигания со всеми вытекающими последствиями!
иж 412иэ > ваз 21011 > opel kadett 13NB > opel vectra C20NE > Mercedes E280 и kadett 16SV
#18
Отправлено 19 Август 2011 - 22:57
Ух-ты... Даже такие темы были...
Решил я таки "облагодетельствовать" своего бобика новыми свечами и ВВпроводами. И, вот тут возник вопрос. А, можно-ли на C16NZ поставить двухэлектродные свечи от X16XEL? Никто не экспериментировал?
