Чем смазать петли дверей?
Отправлено 06 Март 2008 - 00:52
Зима вроде бы постепенно отходит. Дверь начала скрипет. я вд-40 вчера налил, но это же не смазка, а так... на время...
масло обычным что ли смазать? так оно потечет - жидкое же.
А я хочу чтобы там все чисто, сухо и красиво было (петли имеется в виду )))
Отправлено 06 Март 2008 - 00:56
тел. (495) 508-5820
Отправлено 06 Март 2008 - 01:00
тел. (495) 508-5820
Отправлено 06 Март 2008 - 06:38
сначала смыть каким-нибудь очистителем, а потом закачать свежак,
А что, у Астры предусмотрены шприц-масленки на петлях, как у УАЗа?
Исходя из своего опыта (не автомобильного, а чисто инженерного), пластичную смазку можно затолкать в петлю только в разобранном виде. Поэтому смазываю петли просто моторным маслом.
Отправлено 06 Март 2008 - 11:11
ну да, сначала смыть каким-нибудь очистителем, а потом закачать свежак, только заглушки должны стоять на петлях с торцов, иначе всё бесполезно, на свежую смазку грязь налипнит ещё быстрее
Одну потерял из этих черных пластмассовых штучек на петлях )))
на мойке мыл там все она и провалилась ))))
#7
Отправлено 06 Март 2008 - 11:24
так они вообще копейки стоят, в любом магазине, наверное есть...
тел. (495) 508-5820
#10
Отправлено 06 Март 2008 - 17:49
А как смазать? я просто никак не пойму зачем нужны эти пластиковые колпачки
открываете колпачок, туда смазку из балона под давлением, пока полностью не заполнится, потом закрываете колпачёк, а она там сама разойдётся как надо
тел. (495) 508-5820
#11
Отправлено 06 Март 2008 - 18:22
т.е. загнать смазку внутрь петли что ли? а потом в эту дырку воткнуть колпачок?
#12
Отправлено 06 Март 2008 - 18:48
конечно! именно так это и делается
тел. (495) 508-5820
#14
Отправлено 06 Март 2008 - 18:54
Ясно. Спасибо.
Как все растает и высохнет окончательно займусь весенней помывкой машинки
тел. (495) 508-5820
#15
Отправлено 14 Март 2008 - 22:29
подскажите, пожалуйста!
могут скрипеть ограничители я их тупо вазелином смазывал и скрип пропал
#18
Отправлено 11 Июль 2011 - 20:44
Оказываеццо ВД -эТО ПРОСТО КЕРОСИН с какимито добавками которые при высыхании выветриваютцца ! Учитывая цены пойду лутше куплю кэросину чем это вд !
Вонялово от керосина долго выветриваться будет, или очищеный надо. И в WD40 какое-никакое а масло есть, смазывающий эффект есть. Я просто масло накапал, перестало скрипеть, а сверхчистота петель 16 летней машины думается крайность (дед у меня из железнодорожников, вспоминал еще царские времена, когда поручни вагонных проходов не должны были оставлять следов на чистом носовом платке проверяющего). Дверь входную (китайское гавно типа "консервный банка") скрипящую шопипец, WD40 держит в тишине уж месяца 4.
#19
Отправлено 12 Июль 2011 - 00:27
А при отчутствии вд беру тормозуху !
Сообщение отредактировал lavista: 12 Июль 2011 - 00:28
#20
Отправлено 12 Июль 2011 - 01:01
Хз , про то шо керосин я просчитал здесь же на форуме опелевском . А прогуглив выясняестся что основной состав вд- уайт-спирит !
Я в работе предпочитаю использовать финский уайт-спирит. Он не пахнет/слабо пахнет/ и испаряется за каких-то две-пять минут. Так-что, если хочешь вместо патентованного средства использовать керосин или уайт-спирит непонятного происхождения, готовься к тому, что : 1 (один) "пшик" нормальной Вэ-Дэшкой придётся заменить двадцатью-тридцатью граммами смеси из вонючих керосинов и уайт-спиритов. Да ещё не факт, что сработает эта смесь так, как надо. Нормальный /очищенный/ керосин, как и нормальный /алифатический/ уайт-спирит смазывающими свойствами уж никак не обладают. Грязь размыть - это да. Ну а смазывать гайки обезжиривателями - смысла не вижу.
