Плохой запах из кондиционера
Snob
, 01 Июн 2006 13:13
Сообщений в теме: 37
Отправлено 01 Июнь 2006 - 13:13
Привет всем.
Помогите пожалуйста. Купил Виту из Японии 2000 г.в. (Корсу Б). Обнаружил, что при включении кондиционера появляется неприятный запах (сладковатый). Считаю что фильтр салона не при чем, т.к. в режиме вентилятора запаха нет. Люди говорят что в кондиционере заводятся микробы и запах от них.
Подскажите как от них избавиться. На сервисе сказали что нужно разбирать кондиционер, промывать и т.п. и будет счастье за 7500 рублей. Честно говоря для меня слишком дорого.
Может есть рецепт по типу "сделай сам"?
Отправлено 01 Июнь 2006 - 13:42
разбирай панель и чисти все воздыховоды, радиатор кондиционера и радиатор печки, другого решения помоему нет :oops: :?
Как бы написали "Красную шапочку" разные авторы:
Эрих Мария Ремарк
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость — тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
Эрих Мария Ремарк
Отправлено 01 Июнь 2006 - 14:43
QUOTE(uncle_vinni)
При работе печки и просто вентилятора запаха нет, только когда работает кондиционер. А как чистить радиатор кондиционера? При этом фрион сливается?
Жизнь бьет ключом! Правда в основном гаечным и все по темечку.
Отправлено 01 Июнь 2006 - 15:09
честно не знаю
но я думаю надо так как без снятия ты его толком не почистишь
на elcars.ru посмотри схему устройства своего кондея и все поймешь
Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
Отправлено 01 Июнь 2006 - 15:13
Поскольку сталкиваюсь с этой проблемой постоянно, могу посоветовать следующее...
Запах из воздуховодов при включении кондея вознкиает из-за того, что на испарителе кондиционера ( в дальнейшем И.К.) при выключении остается влага. Где влага- там всегда плесень и бактерии!
При включении кондиц. в первый момент через И.К.газ идет горячий, поэтому появляется непр. запах от той самой плесени и бактерий.
Далее газ идет холодный, и запах не чувствутся.
Способов лечения два...
Первый: Разбирать панель, снимать И.К. и мыть разной антибактериальной химией...
Второй: Купить "Очиститель Кондиционера", любого известного произвоителя, обработать ничего не разбирая...
И в первом, и во втором случае, помогает примерно на месяц!
Но в первом стоит денег и времени. во втором- 20 евро и 20 минут работы!
Отправлено 01 Июнь 2006 - 15:23
QUOTE(konstantin)
А поподробнее можно как это не разбирая. Куда заливается этот самый очиститель кондиционеров?
#7
Отправлено 01 Июнь 2006 - 15:33
Snob, я так понимаю это аерозоли такие включаешь кондеий и на вентелятор климата его прыскаешь
konstantin, у нас не так жарко так что нам на дольше хватит
Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
Отправлено 01 Июнь 2006 - 15:34
Можно подробнее...
На баллоне есть подробная инструкция...
Но...
Снимаем салонный фильтр, под ним видим вентилятор отопителя... ОК!
Включаем вентилятор на максимум, и пшикаем очистителем в воздухозаборник... Из сопел в салоне появился запах очистителя? ОК! Выключаем вентилятор... Ждем 10-15 минут...
Повторяем еще раз...
Включаем ветилятор... Наслаждаемся чистым воздухом!
Если не помогло- значит был куплен некачественный очиститель...
Но...
#11
Отправлено 19 Июнь 2006 - 15:17
Фильтр салона на Опель Вита 1997г. (Corsa B до 2000 г. включительно) находится слева под пластиковой решоткой капота (из которой "растут" стеклоочистители).
Я нашел пенный очиститель кондиционера фирмы Step Up в комплекте с 0,5 метровым шлангом. Шланг вставляется через дренажное отверстие через которое из укондея сливается конденсат и должен упереться в испаритель кондиционера. У Виты оно находится в подкапотном пространстве справа за воздушным фильтром и генератором и представляет собой короткий резиновый шланг. Подлезть к нему сверху у меня не получилось - ободрал все руки, поэтому лучше поднять машину на подъемник или воспользоваться ямой.
После чего выпускается пена, включаеш кондей на максимум в режиме рециркуляции на 15 минут. И вроде все.
Я попробовал стало лучше.
#13
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 18:42
В Вюрте продается забавная штука - очиститель вентиляции а/м от бактерий и пр. Действует следующим образом - а/м заводится, включается кондиционер и переводится в режим внутренней рециркуляции (т.е. воздух гоняется только внутри а/м), затем берется сей чудо-баллончик (не помню как называется), открывается, давится на головку баллончика - она фиксируется, кладется на ровную поверхность (пол, консоль, подстаканник) и не забудьте выйти на 20 минут из машины... Опосля чего салон проветривается, баллончик выкидывается и до следующего раза - в Вюрте обещали не раньше чем через пол-года...
#15
Отправлено 18 Май 2007 - 17:30
vitec, это называется "биопоражение". На влажной и слегка пыльной поверхности испарителя кондиционера плодятся и размножаются бактерии, в результате - вонь.
Ищи, где делают дезинфекцию кондиционеров. Говорят, что продаются баллончики для самостоятельной обработки, но мне не попадались ни разу.
#16
Отправлено 18 Май 2007 - 17:34
vitec,
Сочувствую... Но такое бывает по причине того, что в системе кондицилонирования просто-напросто плесень завелась. Надо делать дезинфекцию и есть специальные для этого средства. Странно одно - как она (плесень) завелась на новой машине (судя по аватаре у тебя новая Корса Д).
Sergey_,
Такую штуку выпускает "Вюрт". В пользовании достаточно проста - включается двигатель, кондей и заслонка на внутреннюю циркуляцию, далее кнопка баллона фиксируется, баллон ставится в салон и двери закрываются на 10-15 минут, затем проветривается салон и, по идее, все должно быть ОК.
Sergey_,
#17
Отправлено 18 Май 2007 - 18:54
mickey.mouse,
такую штуку выпускает не только Wuerth, но и Teroson, и кто-то еще. Просто в реале мне они на глаза не попадались.
Плесень в свежей машине (я обозвал ее бактериями - ошибся, но разница невелика) действительно большая редкость, но могла попасть какая-нибудь грязь... Гадать бессмысленно, надо лечить.
#19
Отправлено 18 Май 2007 - 22:17
Не нужно доводить кондиционер до состояния болота. Для этого лучше выключать его за 10-15 минут до прибытия к месту стоянки оставляя работать вентилятор на полную мощность. Испаритель просушится и влажной среды для бактерий просто не будет.
Вообще услуги по дезинфекции кондиционера должны оказывать официальные диллеры Опель.
Но можно сделать и самому. Балончики продаются точно и помогают. Испытывал, правда не на Опель. Только не берите пенные очистители, они потребуют ползания под кузовом автомобиля. Обычным аэрозолем-освежителем кондиционера пользоватся очень просто и эффективно.
Я использовал вот такой.
