Плохой запах из кондиционера
Snob
, 01 Июн 2006 13:13
Сообщений в теме: 37
#23
Отправлено 21 Май 2007 - 11:11
vitec,
далее кнопка баллона фиксируется, баллон ставится в салон ...
т.е. у баллона есть такая возможность зафиксировать распыление или что там? Или какое-то спец.устройство есть в машине?
У меня, к слову пока все работает отлично, спасибо всем, кто помог освоиться. Но вдруг какая-нибудь живность заведется, лучше уж знать, как с этим бороться.
Cars & Diamonds Are A Girl's Best Friend
#24
Отправлено 21 Май 2007 - 12:36
passion
Подробная инструкция написана на балончике, но мне кажется, что Вам лучше воспользоватся услугами диллера GM.
Для профилактики:
Не нужно доводить кондиционер до состояния болота. Для этого лучше выключать его за 10-15 минут до прибытия к месту стоянки оставляя работать вентилятор на полную мощность. Испаритель просушится и влажной среды для бактерий просто не будет.
Для профилактики:
#26
Отправлено 21 Май 2007 - 12:55
Объясните, пожалуйста, безграмотным барышням куда именно распылять средство, о котором написано выше!
Не благодарное это занятие, своими словами излагать инструкцию, но попробую, по просьбе трудящихся.
1. Включаем кондиционер в режиме рециркуляции, вентилятор на максимум, направляем поток воздуха куда угодно, только не в ноги (чтобы не мешал).
2. Засовываем руку под бардачок, в ноги переднему пассажиру и ищем место куда засасывается воздух.
3. Берем балончик, встряхиваем его и направляем струю прямо в место засасывания воздуха. Если точное место определить не удалось, то под ноги переднему пассажиру.
4. Выливаем не менее трети балончика, потом закрываем все двери и окна, даем поработать кондиционеру еще минут 10, после чего отключаем кондиционер и рециркуляцию, вентилятор на полную мощность, открываем окна и двери и проветриваем еще минут десять.
Если все сделано правильно, то запахи исчезнут.
Сообщение отредактировал Timm: 21 Май 2007 - 16:14
#27
Отправлено 23 Май 2007 - 10:59
Обсужали такую темку здесь: http://forum.opel-cl...?showtopic=2486
Жизнь бьет ключом! Правда в основном гаечным и все по темечку.
#29
Отправлено 23 Май 2007 - 11:47
Всера в Ашане видела баллончик в продаже для тех же целей. Где-то 200 - 250 руб. Правда, не тот, что на картинке.
Есть рекомндации по применению, только одно для меня осталось непонятным, проводя эту процедуру, где водителю в это время тусоваться? Раз гниль и плесень - причина запаха, то средство чистой воды антибиотики или яды, ничего хорошего. А машина с включеным двигателем без водителя смущает. Как потом в машине сидеть? Проветривать? Или за время профилактики и убийство мелких гадов произойдет, и проветривание?
Вчера отключила кондер, как советовали здесь, за расчетные 10 минут до прибытия. Оставила рециркуляцию. На просушку. Вопрос: а вентилятор должен быть включен или нет, тот где есть нумерация режимов? И вообще, что происходит при нажатии это пимпочки рециркуляции при включенном и выключенном? Но чую, не наш это метод - жарко стало тут же. Можно эту фигню включать и окна открыть?
Срочно нужно кондиционерное высшее образование.
#30
Отправлено 23 Май 2007 - 11:57
passion
Езжайте на сервис и за 300 - 500 руб. Вам все сделают и дышать гадостью не придется и гарантия будет и учить матчасть не понадобится.
#31
Отправлено 23 Май 2007 - 13:09
passion
мне пока не надо, просто ум такой пытливый. Не в меру )))))
#34
Отправлено 10 Июль 2007 - 16:52
Подскажите, уважаемые. У меня corsa 1.4 механика апрель 2007 г. иногда из венилятора салона появляется отвратный запах схож с запахом тины или прелой травы. Никто не сталкивался с таким явлением? Спасибо!
Ты прочти повыше, там все ясно изложено от чего возможен неприятный запах.
Всегда будь приветлив с незнакомцем - вдруг это переодетый ангел.
#35
Отправлено 13 Март 2008 - 15:01
у меня появился запашок. Объясните для таких, как я, особо одаренных, что значит включить вентилятор и выключить кондиционер сейчас, когда использую обогрев? Т.е. чего какой ручкой или кнопкой остворить?
#36
Отправлено 14 Март 2008 - 23:51
passion,
Выключить кондиционер - значит убедиться, что не горит светодиод возле кнопки с снежинкой на приборной панели.
Видимо сейчас это пока не актуально, до жаоы еще далеко.
Вентилятор включается на максимальную мощность поворотом ручки вентилятора по часовой стрелке до упора, в положение 4.
Убедитесь, что режим рециркуляции (кнопочка рядом с снежинкой) выключен (светодиод не должен гореть).
#38
Отправлено 17 Март 2008 - 09:40
Чего ж оно запахло?
На испарителе кондиционера накопилась пыль с микробами. У кого-то это происходит раньше, у кого-то позже.
Микробам все равно, включена рециркуляция или нет, просто поток свежего воздуха разбавляет эту вонь.
