сильно греются передние тормозные диски
Отправлено 12 Май 2008 - 07:40
Отправлено 12 Май 2008 - 08:48
Народ, помогайте - сильно греются передние тормозные диски. Из-за чего?
Родной , а на какой машине ??? Если на ООА то там суппорта Делко - ф топку их , ставь АТЕ . Если на ООБ - то это нонсонс - там не клинят суппорта , да и как ты определил что греются ? У них рабочая температура больше 100 градусов !!! Это нормально .
При торможении колодки прижимаются к дискам, в результате чего кинетическая энергия автомобиля превращается в тепловую. Я не физик, однако если попытаюсь представить КАК должны нагреться диски при остановке большого автомобиля... Даже не рискую их трогать!
В общем я ничего страшного не вижу. Все так и должно быть, а иначе для чего бы их делали вентилируемыми?
Отправлено 12 Май 2008 - 08:54
сильно - это сколько градусов?
Или ты рукой до них пробовал прикоснуться?
#7
Отправлено 12 Май 2008 - 11:46
представь себе - прикоснулся и обжегся
там же все написано - на какой. Если пишу в ветку про ООБ, то следовательно проблема именно на этой машине
Чисто из физики я понимаю, что силы трения велики и т.д и т.п, но просто я заипался с ними - от сильной температуры диски ведет. На другой Омеге диски не протачивал ни разу, а на этой уже 2 раза точил за последнее время
#9
Отправлено 12 Май 2008 - 12:31
И больше пальцами туда не лазай!
Можно конечно расчитать, сколько температура будет при одном торможении с 100 км/ч двух тонн, но поверь мне - этого хватит чтобы сжечь пальцы нафиг.
Расчет непростой, надо считать теплоемкости дисков и пр. так что не берусь...
по поводу клина суппорта, предлагаю вывесить колесо домкратом и покрутить рукой, если вращается довольно свободно - все ок.
Потом выжми тормоз, отпусти и еще покрути.
#10
Отправлено 12 Май 2008 - 13:56
масса машины - 1500 кг
скорость - 60 км/ч = 16 м/с
Энергия автомобиля = Е=М*С*С/2 = 2231120 Дж
Пусть передние тормоза берут 60% = 1338.7 кДж на передние диски
Пусть масса двух дисков равна 4 кг (может и побольше, не помню), получается что на 1 кг диска приходится 334.7 кДж энергии.
Теплоемкость стали = 500 Дж/кг*градус
Итого 1 килограмм дисков при моментальной остановке нагреется на 700 градусов.
Более чем достаточно чтобы обжечься! В общем диски не могут быть холодными после остановки автомобиля...
#11
Отправлено 12 Май 2008 - 14:39
#12
Отправлено 12 Май 2008 - 15:26
Ну давайте посчитаем!
Браво!
#13
Отправлено 12 Май 2008 - 16:49
фига се
#14
Отправлено 12 Май 2008 - 17:38
я поехал тестировать... щас скажу сколько там температура..
#15
Отправлено 12 Май 2008 - 18:20
1. завел авто холодную. разогнался до 60 км резко по тормозам. тем- в районе 70 - 80 градусов.
2. разогнался до 80 резко на торомоз. температура 100-120 градусов
3. разогнался до 100 резко на тормоз. температура 150-170 градусов
4. поездил в режиме пробок но со скоростью 40-60 км. температура 200-220.
5. доехал до дома по улице, со средней скоростью 40-50 км температура 170-180 градусов
6. если на большой скорости притормаживать думаю температура подымется до 500 с легкостью.. если будет возможноть проверю.
7. чем дольше и больше нажимать на торомоз тем выше будет температура...
PS эксперемент проделывал с помощью кожанных перчаток (пальцы горели)... в качестве измерительного прибора взял мультитестер M-838
#18
Отправлено 12 Май 2008 - 19:53
Вот это понимаю, теория, подтвержденная практикой, молодцы!
Skozlojop
Что греха таить, Я тоже обжог палец
решил что тормозные диски чересчур горячие.
Сообщение отредактировал Giosak: 12 Май 2008 - 20:07
#20
Отправлено 12 Май 2008 - 19:59
