Как проверить аккумулятор
Сообщений в теме: 26
#1 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 27 Июнь 2008 - 21:00
Народ как его проверить насколько он живой,аккумулятор не обслуживаемый,просто что-то быстро садится стал ph34r.gif
Мой Омега
#2 Sergey_
Отправлено 27 Июнь 2008 - 21:53
АКБ проверяется нагрузочной вилкой.
Есть смысл проверить зарядное напряжение, которое выдает генератор.
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Июль 2008 - 19:16
Млин точно что-то торможу
На холостых без нагрузки 13.8 под полной нагрузкой меньше 13 падает,12.5-12.7
Мой Омега
#4 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Опель ОМЕГА В carauan X20SE 97г.
Отправлено 02 Июль 2008 - 19:18
Не мешает и плотность проверить, норма 1,27.
Владимир.
#5 Sergey_
Отправлено 02 Июль 2008 - 19:36
Маловато.
Или реле-регулятор врет, или часть диодов вышла из строя. Я бы предположил второе.
Как это сделать на современном аккумуляторе?
#6 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 02 Июль 2008 - 22:22
#7 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Июль 2008 - 23:10
Маловато.
До этого было хуже,поменял шетки и так называемую таблетку,но всеравно напрягает
Большинство необслуживаемых аккумуляторов все-таки открываются
Мой Омега
#8 Sergey_
Отправлено 03 Июль 2008 - 05:23
Цитата(Андрей @ 3.7.2008, 2:10)
+1
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Июль 2008 - 09:48
Маловато.
Действительно похоже именно на проблемы генератора. У меня с фарами на ХХ все равно больше 14V держит. Может новые щетки "зависли", т.к. плотно влезли в направляющие и заклинились (они там должны быть свободны и легко двигаться) .
— Можно баночку будущего?
#10 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 03 Июль 2008 - 19:56
Да нет не думаю,новые щетки тут не при чем,они достаточно легко ходили в своем корпусе,да и когда поставил их прокрутил генератор все было нормально,да и оригинальные они smile.gif
Мой Омега
#11 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 04 Июль 2008 - 15:41
Может снять клеммы с аккумулятора и померить при выключеном авто, может какой коротыш где в цепи сидит.
#12 sm1
sm1
  • Автомобиль: Opel Tigra
Отправлено 28 Июль 2008 - 15:47
АКБ стоит проверить прибором Midtronics InSPECT 45, 65. Им же можно проверить систему пуска и подзарядки АКБ. Измеряет проводимость АКБ. А нагрузочная вилка - это все фигня.
Он выдаст решение: батарея впродяке, или ее нужно подзарядить, или выкинуть =)) тоже самое про стартер и генератор.
#13 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 28 Июль 2008 - 18:45
И где такой прибор взять,да и стоит наверное...
Мой Омега
#14 Sergey_
Отправлено 28 Июль 2008 - 19:02
Цитата(sm1 @ 28.7.2008, 18:47)
АКБ стоит проверить прибором Midtronics InSPECT 45, 65. ... Измеряет проводимость АКБ.
Поясните неразумному: что такое "проводимость АКБ"?
#15 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 29 Июль 2008 - 13:43
#16 Alik21214
Alik21214
  • Cообщений: 453
  • Интересы:Интернет ;-)
  • Автомобиль: Peugeot 407 2.0 МКПП
Отправлено 29 Июль 2008 - 18:26
У меня кстати точно такие же цыфры... покопался в электрике, помучился с аккумулятором да и заменил в конце концов его на новый... вроде сейчас всё ок, езжу всегда с фарами и кондиционером по пробкам на малых оборотах.
Сколько лет твоему аккумулятору? небось родной с 2001 года? ;-) чего его проверять то? Нормальный акку служит 5 лет..а тут 7, что вообще супер...
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить...
#17 sm1
sm1
Отправлено 30 Июль 2008 - 13:02
Ну скажем Проводимость - показатель способности аккумулятора проводить электрический ток.))
Проводимость - величина обратная сопротивлению.
Ну а сопротивление - это к вопросы к закону Ома.
Да действительно, простому смертному его купить не просто, да и цена около 1000 Евро.
Но зато вопросы связанные с АКБ, стартером и генератором он снимает полностью.
У офицалов такие приборы должны быть...
Сообщение отредактировал sm1: 30 Июль 2008 - 13:04
#18 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 472
  • Интересы:Сотрудник дизайн студии создание дизайна любого уровня. Разработка сайтов под ключ и поддержка <br />
  • Автомобиль: Opel-Senator A2 - C30NE
Отправлено 30 Июль 2008 - 13:28
А как проверить работоспособность генератора ???
#19 Vitalin
Vitalin
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: Opel Omega A caravan 91.Omega B caravan 98 X2.0XEV МКПП
Отправлено 31 Июль 2008 - 00:09
http://www.avtoelektrika.ru/t124m.php Сам пользовался. Работает.
Автомобиль позволяет сэкономить время, потраченное на его ремонт.
#20 Sergey_
Отправлено 01 Август 2008 - 18:16
Что понимается под проводимостью в электротехнике - я знаю. Но АКБ является источником тока, а применительно к источникам, как правило, применяется термин "внутреннее сопротивление". Сей термин известен любому электрику, данные приводятся в справочной литературе, и зачем вводить некую обратную величину - совершенно непонятно.
Кстати: как измерить внутреннее сопротивление источника тока, я изучал в седьмом классе средней школы. И прибор ценой в 1000 EUR для этого вовсе не обязателен.
