Вибрация... тряска, стуки
заблудший_mcuhet_*
, 16 Июн 2006 15:11
Сообщений в теме: 29
#9
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 21:02
1. Балансировка колес
2. Тормозные диски
3. Тормозные колодки
4. Раздолбанная ходовая.
5. Раздолбанные колесные диски
у меня была та же проблема, балансировка колес улучшала на некоторое время ситуацию, потом все возвращалось на те же грабли. Поменял колесные диски на новые и пробема перестала существовать.
Восток - дело тонкое!
#10
Отправлено 25 Июнь 2008 - 18:51
Вот недавно фигня появилась, когда едеш на 2 передаче на малых оборотах, так она начинает дергаться все лампочки начинают моргать и в конце концов глохет, все фильтры свечи новые. просто напрягает и вообще когда с низов начинаеш газу давать так дергания не проходят пока обороты не поднимутся до примерно 1100-1500.
Подскажите мне крутую, остроумную подпись!!!
#11
Отправлено 26 Июнь 2008 - 00:53
Смотри проводку, напряжение померий (по возможности на ходу). Лампочки просто так не тухнут, значит напруга пропадает, и у мозгов кстати тоже... тут кто хошь задергается...
— Можно баночку будущего?
#16
Отправлено 02 Июль 2008 - 17:46
баловались мы как то с ребятами рациями в машине...обычными...что продают везде...так вот мозг машины реагировал на приближение рации к нему...она начинала тупить...
эт так к слову...
проверь напругу правильно говорят=)
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
#19
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 19:15
Сменил передние колодки, появился некий стук, впечатление такое, что погнули диск. Могли они в принципе его погнуть или искать че-то иное? Подшипник ступицы, например?
А вибрации при торможении нет? Если диск погнут будет офигенная вибрация при торможении. Может суппорт плохо закреплен. Или сама рамка которую снимают,чтобы колодки поменять
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
