Вибрация... тряска, стуки
Сообщений в теме: 29
#21 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 16:58
АВС дает вибрацию на педаль,но никак не на колеса или руль
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#22 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 21:51
Погнуть могли легко, когда поршень тормозного цилиндра монтировкой внутрь загоняли....
#23 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 22:21
Цитата(ВИЙ @ 31.10.2008, 21:15) Просмотр сообщения
А вибрации при торможении нет? Если диск погнут будет офигенная вибрация при торможении. Может суппорт плохо закреплен. Или сама рамка которую снимают,чтобы колодки поменять
При тормодении нет, а при высоких скоростях небольшая имеется, как при небалансированом колесе, АВСа у меня нет, потому - насчет суппорта, можно подробнее?
Восток - дело тонкое!
#24 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 22:36
Суппорт крепится к ступице 2 болтами с внутренним шестигранником на 10. Но при замене колодок их откручивать не надо. Если только по незнанию. Проверь затяжку этих болтов. Еще есть 2 болта-направляющих. По ним ходит скоба тормозного механизма.Проверь как они затянуты и легкость перемещения скобы. Еще там вроде бы есть пружина которая поддерживает сами колодки. Ее могли забыть поставить или сломать и колодки болтаются в посадочных местах А колодки то купил нормальные? А то бывают левые только внешне похожи и даже по размеру отличаются.
#25 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 18:29
ВИЙ, на педаль да, но ещё что-то стучит или даже стрекочет, когда срабатывает ABS.
Lustigtanzen Изображение
#26 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 20:58
Ну не знаю .что там стучит у Baron DD. Лично у меня АВС срабатывает довольно редко кагда уж давишь на педаль от души. Может у всех по разному как -то.
#27 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 21:02
В моем случае этот стрекот актуален не только при тормозе в пол, отсутствует он только при совсем не значительных торможениях. А педаль трещит и дёргается только если действительно её резко в пол втопить на скорости.
#28 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 22:49
Кстати в тему. Может кто знает. Я тут заметил.что датчик АВС и зубчатый венец на который он смотрит забит грязью и ржой.Это как-то влияет на работу АВС? Или ей по барабану.
#29 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 23:06
ей по диску=)) т.е. важно,лучше держать это место чистым,ибо фиксируются 1 и 0, а = впадинки и переборки....
хрен уйду=)))
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 01:28
Ради бога, не надо чистить то что рождено быть грязным. Датчик фиксирует наличие металла близко или подальше. Есть ли во впадинах грязь его не волнует (если она не металлосодержащая)
Кстати, у Лайтинга пропала проблема с датчиком АБС?
— Можно баночку будущего?
