Калькулятор для раскодировки
Сообщений в теме: 30
#1 elis4715
elis4715
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OOBC 2.2
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 08:58
Калькулятор для раскодировки кода по дампу памяти, поддерживает модели:
CAR 2004 , CAR 400 MK1 , CAR 400 MK2 , CAR 600 , CAR 600 CDC3 , CART2007 MK1 , CART2007 MK2 , CCR 2006 , CCR 600 MK1 , CCR 600 MK2 , CCRT700 MK1 , CCRT700 MK2 , CCRT2007 MK1 , CCRT2007 MK2 , CCRT2008 MK1 , CCRT2008 MK2 , CDR 2005 ( VDO ) , CDR 500 ( VDO ) , Gamma IV
Работает 100% испытал на своей CDR 2005
Только измените расширение на (.exe)
#2 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:00
А не расскажите каким образом или чем, снимается дамп?
#3 elis4715
elis4715
  • Cообщений: 13
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 13:56
Ну это для электронщиков. С аппарата выпаивается микросхема -память 24С16. Считывается с помощью программатора инфа с нее (в формате НЕХ затем ковертируется в BIN) далее с помощью этой проги она читается и выдает КОД.
Я к чему ее выложил- пока свой аппарат оживил перерыл кучу информации. И что самое интересное все спецы ходят вдоль да около и ничего толком не говорят(хотя знают, но зажимают). А на данную прогу вообще повесили ключ.
Ну я все же нашел открытую прогу.
#4 Woоlfer
Woоlfer
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Omega A 20SE 88г.
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 22:59
О, спасибо большое, хоть у меня таких майфунов и нету, но програматор есть и бывало что нужно было раскодировать подобные апппараты, на всяк случай сохраню.
Слушай, а прога не работает, пишет "COMDLG32.OCX" a file is missing or invalid
Кароче там в рахиве чего-то не хватает, проверь, скинь другой архив.
Сообщение отредактировал Woоlfer: 01 Сентябрь 2008 - 23:10
#5 elis4715
elis4715
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 13:36
При отправке файла на сайт мне пришлось изменить расширение файла с Ccr600.exe на Ccr600.rar вот его у нужно вернуть назад, тогда она правильно встанет . У мня ХР.
#6 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 19:07
Ясно, спасибо, может как-нимбудь заморочусь со старой майфуной
#7 milady71
milady71
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 01 Июль 2009 - 15:04
Что-то у меня не запускается даже сменив расширение ася 258468735
Добрый день а можете на мою магнитолу посмотреть код прога у меня не запускается такого же типа CDR 2005
#8 Juris
Juris
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Corsa B
Отправлено 01 Июль 2009 - 21:44
Меняй сколько хочеш rar на exe всеравно неработает "COMDLG32.OCX"
Выяснил нужно найти в Windows диске или в интернете этот недастающий елемент ActiveX comdlg.ocx и вставить в
C:\Windows\System32\ и все заработало.
Сообщение отредактировал Juris: 03 Июль 2009 - 21:27
#9 uni-t
uni-t
  • Интересы:Любитель, пайки и всего электронного :)
  • Автомобиль: VECTRA B
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:00
Большое спасибо попробую свою магнитолку раскадировать Изображение
Сообщение отредактировал uni-t: 06 Июнь 2011 - 09:00
#10 parhim
parhim
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra C GTS
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:38
Народ, советую всем заоодно (когда снимаете магнитолу), сделать для OPEL-евской CD магнитолы, вход для MP-3 плеера (надо проводок всего-лишь припаять)!!!
#11 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:48
elis4715, а для бошки CD 30 МРЗ нет ничего такого?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:56
Leshij, http://forum.opel-cl...showtopic=60451
#13 parhim
parhim
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Март 2012 - 17:33
forever.gif Дамп снимается посредством выпаивания чипа памяти и считывания программатором с него данных, затем эти данные копируются в калькулятор кода (соответствующий Вашей магнитоле).
+ Оговорюсь, что например Опелевская CDR 2005 взламывается только ТАК и не иначе. Т.е. программ которые генерируют пин код по серийному номеру магнитолы в данном случае просто не существует!!!
Вообще если кому нужно я могу скинуть калькулятор для Вашего loveopel.gif майфуна, пишите че надо...
#14 neo-vectra-b
neo-vectra-b
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 23 Март 2012 - 12:54
привет всем... а с майфуном cdr500 не сталкивались , а то снял акб и приз в студию... всё перерыл так и ненашел заветные 4 цифры... есть тока номерок на корпусе GM0500X9555627 мона по нему сгенирировать код или нет? заранее спасибо!
#15 parhim
parhim
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Март 2012 - 09:17
Попробуй (ведь есть 10 попыток) - 8354 ... но я не уверен
Фирма магнитолы?
#16 elis4715
elis4715
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Июнь 2012 - 19:16
К сожалению нет, и для прочих тоже (прога только для тех аппаратов что в списке).
Поищите на буржуйских сайтах, я нашел там. Вроде у немцев или поляков. Только уже давно ссылки утеряны. Извиняйте!
Удачи!
PS Обнаружил недавно, антивирус NOD32 будет на нее ругаться и даже удалять в карантин. Пишет что троян. Раньше такого не было. Я думаю боятся нечего и что это за ерунда честно говоря не понимаю.
Сообщение отредактировал elis4715: 05 Июнь 2012 - 19:22
#17 zhora_82
zhora_82
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel astra G 1.6 Z16XE
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:10
Доброго времени суток! Хочется раблокировать штатную магнитолу ccr600.Калькулятор еще имеется у вас?
#18 kozipup
kozipup
  • Автомобиль: opel - Vivaro
Отправлено 29 Январь 2014 - 21:33
подскажите пожалуйста что делать если 3 раза ввел неправильный код и пишет 7SAFE Я нашел код но радио не дает следующей попытки. Включал зажигание включал радио ждал 4 часа выключал радио нажимал AS одновременно питание но все равно пишет 7SAFE. мОЖЕТ Я ЧЕГО-ТО УПУСКАЮ. Зарание благодарен всем кто подскажет как поэтапно все сделать и сколько ждать чтобы радио отстоялось
Ивиняюсь у меня vdo cdr 2005.
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:39
осталось 7 попыток. а вот время ожидания до следующей попытки - не знаю. может кто другой подскажет. в любом случае ответ на вопрос "что делать" - ждать, пока истечёт время запрета следующей попытки.
#20 Михаил34
Михаил34
  • Автомобиль: ZAFIRA
Отправлено 03 Август 2015 - 19:08
Подскажите можно разблокировать магнитолу по серийному номеру GM050011202450
