Aux к Blaupunkt Cd30 Mp3
Сообщений в теме: 74
#1 Alex770430
Alex770430
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva 1.6
Отправлено 14 Июнь 2010 - 23:55
Хочу поделиться результатами доработки штатной магнитолы Blaupunkt CD30 MP3.
Цель - добавить линейный вход (AUX).
[attachmentid=53980]
[attachmentid=53981]
Шаги доработки:
1. Вытащил магнитолу с помощью разломанного пополам съемника для 1DIN магнитолы
2. Поискав с полдня в инетах нашел схему принципиальную, но походу не совсем от нее.
3. Разобрав увидел, что вход линейный предполагался (красным на картинке), но на нем сэкономили пару баксов aq.gif .
Версия платы 8638206830, на принципиальной схеме (не от нее) эти контакты аудиопроцессора используются как входы от CD привода.
4. Так как для выбора AUX в качестве источника нужно перешивать процессор, то решил использовать вход от громкой связи (желтым на рисунке 4 контакта аудиопроцессора L-, L+,R-, R+, тоесть вход стерео).
[attachmentid=53982]
5. Кстати разъемы громкой связи оказались за бардачком.
[attachmentid=53983]
6. Напаяв недостающие элементы (благо плат от сломанных HDD и CD-ROM было) получил следующее.
[attachmentid=53984]
7. Громкая связь включается при замыкании и удержании контакта 11 на корпус, при этом магнитола пишет на экране "External In".
Так как кнопки с фиксацией в интерьере отсутствуют, показалось правильным использовать для переключения триггер КР561ТМ2 (CD4013D) (сначала собрал триггер на транзисторах rolleyes.gif (они были под рукой) навесным монтажем , но он заработал криво, пришлось за 12 р. купить CD4013D).
[attachmentid=53985]
8. В штатном разъеме конечно отсутствуют все незадействованные контакты, поэтому разъем поставил DB-9F (распиновка 1-левый канал, 2-правый канал , 3-корпус, 5-кнопка (замыкается на корпус)).
[attachmentid=53986]
[attachmentid=53987]
9. После долгих раздумий и сомнений решил разместить линейный вход и кнопку под клавишей аварийной сигнализации.
[attachmentid=53988][attachmentid=53989]
[attachmentid=53990][attachmentid=53991]
Вся работа с поиском по интернетам заняла часов 8 (имея опыт хватит 4 часа) cool.gif.
#2 Alex770430
Alex770430
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:46
Сегодня установил все обратно.
[attachmentid=54138]
Если кому интересно, выложу схемы.
#3 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 16 Июнь 2010 - 15:19
Странно, а на панели ручника никаких входов у вас нет?
У меня мерива 2007 г.в. у нее АУКС именно там расположен и тоже СD30 Mp3
#4 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Июнь 2010 - 00:04
Alex770430, СУЕПЕР!!!! Изображение
#5 barabash
barabash
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июль 2010 - 15:02
А схемку можно увидеть?
Спасибо.
#6 ISG
ISG
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ford Mondeo IV
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:36
Очень интересно!
Тем более что в этом вопросе - схемы главное, и без них тема явно раскрыта не полностью.
#7 Bakss2009
Bakss2009
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Август 2010 - 22:55
quote name='Alex770430' date='16.6.2010, 9:46' post='814720']
Alex770430, очень хочется увидеть схемы доработки. Уж очень надоело нарезать диски aq.gif aq.gif aq.gif
Сообщение отредактировал Bakss2009: 01 Август 2010 - 23:02
#8 Alex770430
Alex770430
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Август 2010 - 14:15
Схема CD30 MP3 (не совсем соответствует моей)
[attachmentid=56410]
Схема переключателя режима (поменялась).
[attachmentid=58206]
[attachmentid=58207]
Изменения для того, чтобы магнитола выключалась при нажатии на кнопку выключения питания при включенном Ext. In. и сохраняла режим при включении.
В схеме CD30 MP3 на стр. 7 и 9 примечания.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Alex770430: 15 Сентябрь 2010 - 11:42
#9 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 00:07
Блин, а я думал что комплектации с aux и без отличаются только наличием разъема под миниджек у ручника и проводком к голове.
А вообще магнитола перепрошивается где-нибудь? т е подпаяться к штатному лин входу на плате не городя лишнего и прошить на возможность включения лин входа как на магнитоле в соответствующей комплектации?
#10 dippers
dippers
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 09:14
Alex770430, какие номиналы сопротивлений ставил?
#11 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 15:55
Кааца докопался!
Есть в Питере человек, который занимается перепрошивкой, говорит часто приезжают с подобной проблемой, достаточно подпаяться куда надо, а прошиваестя все влет, в добавок можно ВК активировать до кучи!
Осталось найти на плате контакты линейного входа...
#12 Alex770430
Alex770430
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:49
GRiNWOOD
Ну вроде на фото в п.6 видно (желтым).
dippers
Где?
Если по AUX входу, то как в схеме CD30_MP3_short.zip по линиям от CD.
GRiNWOOD
Кааца докопался!
Если не секрет. Что нужно для перепрошивки и можно ли это сделать самому, а то у нас в Калуге нет таких специалистов.
#13 dippers
dippers
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 12:31
Alex770430, если я правильно понял 4 резистора по 1.8к, 4 по 4,7к, 4 по 10к. Мафон разобрал, буду ковырять.
#14 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 15:25
Видно то видно, но к каким именно контактам паяться непонятно (слаб я в подобной схемотехнике sad.gif )
Не знаю, делать будет человек с дружественного форума зафироводов http://myzafira.ru/f...6...=30&start=0, постучитесь к нему, адекватный вроде товарищ
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 15 Сентябрь 2010 - 15:26
#15 Alex770430
Alex770430
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 10:43
Только они там SMD размера 0402, кроме конденсаторов 1 мкФ они 0805.
ИМХО: проще купить. Или с контроллеров HDD спаять.
#16 dippers
dippers
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 10:55
Спаял, сейчас соберу мафон, через часик проверю,отпишусь.
#17 Alex770430
Alex770430
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 11:03
[attachmentid=58329]
Кажется так, но уже точно не помню кто из них кто.
GND должен звониться на корпус.
Сообщение отредактировал Alex770430: 16 Сентябрь 2010 - 15:00
#18 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 18:03
ОК
Сперва пере прошью а потом методом тыка разберусь, по результатам выложу фотоотчет
#19 dippers
dippers
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 20:44
Спасибо Alex770430. Все работает. У меня простая CD30 не MP3, запарился аудио диски резать, сейчас с AUXом будет проще. Переключалку позже соберу, сейчас времени нет. Еще раз спасиб Alex770430.
#20 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:55
Чесслово, было бы куда интереснее узнать, как вымутить не AUX, а USB-вход в магнитоле CD 30 MP3....
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
